Geplaatst: 27.02.2013 - 10:31
Ik ben idd terug bij af.
Hardyschijf heb ik niet.
Ik heb het lager plus rubber vervangen vanwege een bonkje bij plots gas los laten maar
daar kan ik best mee leven. Je moet echt weten dat het bonkje er is anders valt het niet op...
Daar komt bij dat er dus een slag in mijn eigen as zit waardoor hij dus trilt nu daar een nieuw rubber op zit.Ik hoopte dat ik enkel het kromme deel kon vervangen zodat ik het deel met nieuwe lager kon behouden maar dan ging hij dus trillen. Balanceren kan niet omdat de momokineet speling heeft.
Voorlopig hou ik het hier bij. Ik wil ook nog mijn zomer wielen laten poedercoaten voordat die er weer onder komen.
