Lange mensen en volvo's
Awarnach
Er zit natuurlijk een verschil tussen passen en veilig zitten/passen...
Ik pas en heb ook regelmatig gereden in twee verschillende 440's van m'n pa... maar of het ook echt veilig (geen ruimte tussen been en stuur) zat... de achteruit zat iig erg fout zo naast de 1...
Zelf rijdt ik nu nog een S70... en zit daar (met stuur omhoog en helemaal uitgetrokken), stoelzitting schuin om,hoog en in stoel achterste stand heerijk, kan mijn benen zelfs onder het stuur door doen. Enige nadeel is als je de ruitenwisser in de snelste stand zet, dan prikt ie in je been/knie.
Ooit in de 240/245(?) van mijn tante gereden, maar dat was eigenlijk onverantwoord. Heb mijn been toen ik een wel hele vage houding moeten leggen om gas te kunnen geven.
Van het weekend in een S80 proefgereden en dat zit helemaal riant (op handrem na... lekker ingeklapt laten).
Wat ik even wil benadrukken is dat lengte alleen niets zegt. Het hangt met name ook af van de lengte van je benen (lengte maat 40") en of er verder nog wel of niet iemand achter je moet kunnen zitten.
XC60 2.0 D3 Summum my:2011 :: V40 D2 R-Design my:2013 :: XC60 2.0 D3 R-Design my:2012 :: S80 2.4 D5 my:2002 :: S70 2.5tdi my:1998 :: Homepage
gai-jin
met mijn 203 cm heb ik de rails van de stoel wat naar achtere laten zetten, nu kan ik redelijk zitten in mijn s40. alleen vergelijk het niet met een 850 want daarin zat ik als een vorst.
nadeel van de rails verzetten, je zicht word iets belemmerd opzij als je een bijrijder hebt.
Ber
geen idee eigenlijk....als mini (173)
(nouja, vergeleken met jullie lange mannen dan)
vroeg ik me juist af of mijn stoel niet wat omhoog kon.....
hahaha....ik kijk nog net boven het stuur uit....
maar alle lange mannen die ik ken rijden Volvo of VW,
dus moet lukken volgens mij!
succes met afrijden!
V70 Classic 2.5 TDI 1999 Exclusive Line ";Dessert wind pearl";
http://i21.photobucket.com/albums/b276/ ... age001.jpg
Battlecruiser
Ber schreef:geen idee eigenlijk....als mini (173)
Bij jouw auto moeten er aan de onderzijde voor + achter hendeltjes zitten, waarmee je de stoel in 3 hoogtes kan zetten.
Volvo Rules the Road
Ber
hahah....ben wel blond,
maar daar was ik al achter hoor!
dank je voor het meedenken,
grijns
ber
Romke
Prettig topic, want ik tik ook de twee meter aan en ben nog hard op zoek naar de juiste zitpositie in mijn V40. (nu staat die pas vijf dagen voor het huis, maar toch... blijft lastig als je lang bent). Mochten er nog slimme tips zijn, dan houd ik me warm aanbevolen!!
Groet,
Romke
Volvo V40 1.8 16v Europa (1998)
sytzos
@ HVL
een 440 ruim?! ik heb de stoel op de achterste en laagste stand
en ik zit nog niet lekker!
k weet niet wat voor 440 jij had.. maarre dat was vast een 440L :P
ehmm ben je standaard rijd je een VW heb je smaak rij je een Volvo :D
Henri144
Ik ben 2 meter. Hoe zit dat met bijvoorbeeld een 144?
Volgens mij is daar niks mis mee...... Alleen wat Maurice al zegt, het stuur is nogal aan de grote kant (en da's weer wel handig wanneer je geen stuurbekrachtiging hebt....), dus qua ruimte past 't allemaal wel denk ik, alleen vind ik (1.80m) het stuur eigenlijk wel eens behoorlijk in de weg zitten. Da's dus een kwestie van 'beencomfort'.....:D:D
Good Old Vierkante Bakken Rule!
Getattooeerd armpje uit het raam en opzien baren maar....:D :headbang:
V70 Classic 2.5 10V-1998 & 245 GLE B230-1992 & 144 B18A-1967
The Dude: 'I once dabbled in pacifism, not in 'Nam of course'
The Big Lebowski Quote Generator
Longone
Ik ben 2.03m en ca. 105kg.
Geen problemen gehad in mijn Volvo's 440, S40 (new en classic), V40 en S60. Ook wel eens in een 340, 460, V50 en V70 achter het stuur gezeten.
Het zit natuurlijk nooit helemaal 100% lekker omdat je altijd een beetje wijdbeens zit, maar ja, dat went. Ik heb 20 jaar mijn rijbewijs en rijdt ca. 50.000 km per jaar.
De enige auto waar ik ECHT niet in kan rijden is een (oude) Fiat Panda.
Reitse
Het is misschien ook wat je gewend bent... Toen ik geen eigen auto had en veel in 440 van moeders reed was dat niet echt een probleem. Toen ik eigen auto kocht merkte ik ineens de bijzonder beroerde zit in de 440... En net zo met de s40 trouwens (oud en nieuw, en ook een beetje de S60). Maar goed, het hangt ook af van je zitpositie..
If you are, then continue to be and don't even think of stopping (Stephen Fry)
Fat Rat
Het was 2 augustus dus een geslaagde dag voor mij, had bij poging 1 het roze papiertje te pakken.
Ben dus druk aan het sparen en aan het rond kijken.
Van het weekend een ritje gemaakt in een 240, het zat niet bijzonder ruim maar erg lekker en comfi, zo'n wagen geeft ook gewoon een super lekker gevoel. Alleen het specifieke geval was niet erg bijzonder, een 2 liter polar met stationair schuderietus een fluitende voorruit niet willen trekken boven de 110 en een iets te hoge prijs. (bijna 1700 eur voor een '92 2l polar met bijna 4 ton)
Maar goed verder gezocht op inet en ik kom op marktplaats steeds advertenties tegen van iemand onder de naam: VOLVO ESTATE LPG SPECIALIST in utrecht voordat ik hier mee in zee ga evt zou ik graag weten of iemand deze persoon kent en weet of het een beetje kwaliteit is wat hij levert. Ik weet dat je voor die prijs niet te veel kan verwachten, maarja het word mijn eerste auto.
Wil ook nog een 740 uitproberen voor ik definitief kies, en ik ga van het weekend proberen een proefrit te maken in een 850 t5 die hier in de buurt staat 8)
Jammer alleen dat de volvo's voor de rest hier in de buurt dun gezaaid zijn.
Ik lees hier ook over het verzetten van de stoelrails, kan iemand mij daar wat inzicht in geven?? Ik zit er namelijk wel aan te denken om dat ook te doen in combinatie met een 240.
bernhard
ik ben 2.05m en ik heb een 440 gehad en daar kon ik met gemak inzitten. ik heb laatst in een v50 gezeten, maar wat een ellende zeg. je kan je kont niet keren. maar ik rij nu een v70, en als je nu wat zegt tegen je mede passagier, dan krijg je na 10 sec een echo terug, dus dat zit wel snor.
maar ik ga helemaal met Zeke mee over die s60. fijne auto, maar als je achterin zit dan krijg je binnen 5 minuten ergens kramp in.
verder niets dan lof over volvo!
geschiedenis
144 b20 1970
440 1.8i 1993
V70 2.5i 1997
bernhard
caroden,
ik ben 2.05m en heb ook een 144 gehad maar dat reed prima, als je maar niet te veel en niet te scherp hoefde te sturen. stuur moet wel zo groot zijn, zodat je je kan vasthouden als je de bocht omgaat.
geschiedenis
144 b20 1970
440 1.8i 1993
V70 2.5i 1997
Henk de Boer
Beste,
Ik ben in het bezit van een 460.
lengte 1.93 m en hou van ruim zitten. De stoelen in de 460 zitten geweldig, maar ik vind dat ze nog een positie achteruit hadden gekund. Ik heb, zeker bij lange afstanden, het gevoel dat ik echt mijn benen moet gaan strekken. Hiervoor een Xantia gehad. Dat zit pas echt lekker als je groot bent. Ook achterin blijft er dan nog genoeg ruimte over. Aanrader dus. Volvo is echter mijn merk en wilde altijd al in 1 rijden. Uiteindelijk 1 gevonden en ben er erg blij mee. Super wagen.
Zeg, zijn er mensen die over het ontvanst van de radio door de originele antenne niet te spreken zijn? Ik zie veel 440 of 460 met een andere antenne en ik vind dat mijn radio veel last van ruis heeft. Ik heb wel een JVC radio met MP3 en afstandsbediening, dus aan de radio kan het bijna niet liggen. Heeft iemand hiervoor tip's?
Volvo 460 1.9 TD
bart71298
Hey,
Ik ben 198, rij sinds een week een nieuwe s40 en wat mij stoort:
- stoel is net iets te kort
- tijdens het rijden prikt de handrem in mijn been
Wat fijn is:
- in de achterste stand is is de afstand tot het stuur prima (ik zit toch altijd alleen in de auto)
mightyspawn
Denk dat Volvo het enige goede is voor lange mensen, geen andere keus mogelijk.
Toen ik ruim 6 jaar geleden mn eerste auto ging kopen heb ik wel in tientallen merken gezeten. Tot ik een 460 tegen kwam. Ik was verkocht aan die autostoelen. Geen idee hoe ze het flikken bij Volvo, maar stoelen maken zijn ze koning in. Nu sinds een tijdje een 2 serie erbij. Die stoelen zijn ook meesterlijk. EN die van de 8 serie ook, daar heb ik een tijdje in gereden. Verder een jaar in een 360 2ltr gereden. Zelfs die stoelen waren gewoon super. Ookal is het een 'goedkopere' volvo zoals de 4 serie. Maar ik denk dat ze goede stoelen en veiligheid bij iedere Volvo altijd hoog in t vaandel gehad hebben.
Ben 1,94 en als ik 500km moet rijden naar familie in Duitsland, wat ik meestal zonder pauze doe, dan stap ik fris uit. Dat zegt genoeg denk ik.
S60 is ellende ja achterin, dan is het nog beter vertoeven in de 460 achterin. Of de kofferbakruimte bij deS60. Kun je een schoenendoos kwijt en dat is het dan.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
Volvo-Sverige
Ik ben 2.02 meter en pas perfect voorin de 940.
Ik weet dat ik niet voorin een S60 pas.
Verder pas ik wel gewoon in een Smart, Mini en Fiat 500 (zowel the ancient als de nieuwe)
1978 264TE ";de Limo";
1990 940GL ";de 940";
1991 960 ";de Witte";
2004 C70 Cabrio ";de Cabrio";
2005 XC90 D5 ";de Tractor";
Auk
Volvo-Sverige schreef:Ik ben 2.02 meter en pas perfect voorin de 940.
Fiat 500?! :lol: Ik ben, zeg even lang als jij bent, en ik paste daar met geen mogelijkheid in. Mits het schuifdak open was.
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
Fat Rat
hmm ja maar er zit weleens een verschil tussen passen en passen, ik pas ook achter het stuur van een micra met mijn 1.95. Dan moet ik alleen moeilijk gaan doen met sturen en schakelen enz...
Overigens pas ik ook niet fatsoenlijk in de standaard S40 en V50, S60 gaat net, V70N en S80 zit goed.
Maar de 740 zat en de 940 zit heerlijk.
Onlangs tegenvergoeding met m'n eigen wagen voor de zaak weggeweest, zelfde trip al aantal keer eerder gemaakt met een Nissan Kubistar(is zelfde als Renault Kangoo) maar dan merk ik toch duidelijk dat ik vele malen relaxter en uitgeruster uit de 940 stap.
Red Blocks Forever and a day
S80 D5 '02(MY03)
Dynamic line met extra's
Dries77
Mijn duit...
Ben 1,95m en 100kg. Mijn S60 is de eerste auto waar ik de bestuurder stoel niet helemaal naar achter hoef te doen. Wat een ruimte!
Achterin zal het wel waardeloos zijn, maar daar zit toch bijna nooit iemand.
An3s
V50 2.0D, 2006, 117k
Volvo S60 Bifuel edition, 2004 en 163k
