Auto komt niet op temperatuur
kuupertie
helaas. Ben zo benieuwd
Ford Mustang 1965 289ci V8
Volvo V70 D5 AWD 2009
Peugeot Partner
Honda VTR SP1
Honda XL700 Transalp
TM250
Patrick1987
Ik ook! Maar vond het net te riskant omdat ik het nog niet eerder gedaan heb en maandag wel gewoon naar het werk moet:-)
snowy
Er zit een gat in de steun van de pomp de ervoor zit.
Met een lange torxsleutel kan je hem dan losdraaien.
kuupertie
Daarvoor moet toch eea worden gedemonteerd volgens mij.
Als dan ook de spanrol er af moet, pas ik.
Of kan je er onder door ?
De uitsparing heb ik gezien.
Peugeot Partner
Honda VTR SP1
TM250
kuupertie
En ?
Peugeot Partner
Honda VTR SP1
TM250
Patrick1987
Oke.... het is eindelijk gebeurd. Mijn kennis die monteur is, had de schroef vakkundig en snel los.. ook al kon hij er erg slecht bij. Hij vertelde mij dat als je het frame dat ervoor zit los wilde hebben dit veel werk was. Zoals op de foto te zien is, is de thermostaat echt stuk. Nadat we hem verwisseld hadden wilde we het huis terug plaatsen. Dit was nog lang niet zo makkelijk omdat we echt totaal geen grip op de schroef konden plaatsen. Na bijna een uur proberen hebben we een gaatje in het frame geboord en hebben de schroef vast kunnen draaien.
Dus de vraag of bij een D5 de thermostaat los vervangen kan worden? JA dit kan!!
Echt kapot!
Johan s60
Ik vind dit toch niet zo vakkundig. :-x
Mooi dat het gelukt is de thermostaat te vervangen, dan maar niet zo vakkundig.
1-wiel
Voor iedere oplossing is er een probleem....
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
kuupertie
Artikelnummer Brezan thermostaat ?
Peugeot Partner
Honda VTR SP1
TM250
Patrick1987
Ga ik straks voor je bekijken! Je kan ook gewoon die link hanteren die hierboven staat van Alex.. Dat is hem namelijk
Auto was binnen 10 minuten op temperatuur.. Gelukkig
Gast
Opgelost en je bent niet de eerste die hier problemen mee had.
Zie hier: http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=118472
kuupertie
Peugeot Partner
Honda VTR SP1
TM250
Patrick1987
Yep! Dat is hem
herbert (c5)
Ben bang dat ik ook aan de beurt ben.....
Jurijn
Ik dacht ook altijd dat hij niet op temperatuur kwam als ik reed in de winter. Veel te veel koude lucht via de grill naar binnen was het verdict heb ik na een uur gevonden :p
Dus eerst eens checken of hij op temperatuur komt in neutraal ;)
Volvo S60 2.4D 2002 Heico||
Volvo 240 Turbo 1984 ||
Volvo 850 T5 ||
Plein69
Als je een diesel hebt kan dat bij stationair wel even duren.
Gewoon een stuk rijden en zelfs op snelweg bij min 10 moet hij op temperatuur komen.
Doet hij dat niet thermostaat die open blijft staan.
2.4 T5 Rica getuned 300HP.
V70 3.0T6
Patrick1987
Nadat ik hem had vervangen was hij binnen 10 minuten op de goede temperatuur bij 0 graden buiten temp. Bij mij was het dus duidelijk merkbaar na vervanging.
Was nu ook helpt als je hem nog niet hebt vervangen is de verwarming uitzetten!
jpwg001
Los van alle workarounds, het hoort te werken. Zo'n thermostaat kost je de kop niet. Ik zou hem vervangen...
