Hoe laag is jouw v70?
Rayleen schreef:
Op naar een volgend project....
Mvg, Rayleen
Is het niet jouw V70 dan?
Hans oet Twent
Ik zeg strak wark! Ziet er mooi uut. Ben wel enorm nieuwsgierig.......
Suc6 ermee.
XC60 T8 Twin Engine R-Design My’20 een onbegrensd 2e HANSje met “senioren instap”
Onderweg; C70 T5 Tourer My"12 een onbegrensd 2e HANSje een 'Empty Nest Volvo'
'Voorlop(er)(ig)' een 308 GT SW bj'24 voorzien van een halve 6 pitter.
MGB GT BRG Classic Rally Car 1969 > FOR SALE!!!!!!
Exit: V70 D5 / V70 D4 / V70 2.5 / V90 D4 / V90 D4 / V70 D4 / V60 T6 recharge
triplenickel
Weet iemand of er al een oplossing is voor het verlagen van een MY2012 V70 R-Design met behoud van Nivomats?
2012 Volvo V70 T5 R-Design
edraket
Je zou de bevestiging van de nivomat wat lager kunnen leggen. Deze zit met een grote bout vast aan de draagarm aan de onderkant. Je moet dan een plaat maken welke de bevestiging een cm of 2-3 lager legt. Denk dat de auto daarmee een kleine 2 cm lager komt te liggen. Wel zal de auto bij beladen doorzakken naar de 2-3 cm. Om dit te voorkomen moet je een kortere veer monteren, maar vaak is deze dan weer te kort, waardoor de nivomat te zwaar belast wordt.
R-design is toch al vrij laag aan de achterkant?
jpwg001
Rayleen, weet je wat in kijn ogen jouw auto nog mooier zou maken? Roofrails eraf en de B- en C-stijl met zwarte folie beplakken.mdan wordt je auto erg lang. Staat bij die kleur erg goed.
triplenickel
Ik vindt het toch nog tegenvallen.... iets lager zou mooier zijn.
Dit is een foto van mijn standaard V70 R-Design met standaard verlaagd onderstel en nivomats. (verlaging is 15mm)
LtStone
Zoooooo wat een plaatje :fgrin:
Ik zie wat je bedoelt, de afstand naar de kassen is nog een beetje (te) groot, maar woohooo nice gestyled, jongen nice!
V40 T4 2001 zwart
S60 T5 2003 zwart
JeroenSpock
Zo wat een voor overbouw heeft die V70, lijkt bijna een meter.
Turbodesk
Wie kan mij de bestelnummers geven voor een SAM set voor een V70N van 2007 met nivomats?
De hoogte van de V70 van Elianmars vind ik heel mooi.
Zijn er nog andere materialen benodigd?
Ik kom er niet uit op die website.
Alvast bedankt.
Laatst gewijzigd door Turbodesk op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo V40 1.8 Lpi Europa
Gerald de Groot
Dat is artikel 95087211. Je kunt de tekst ook in het nederlands zetten, dat snapt net effe beter. De set bevat 4 veren, brackets voor de nivomats en bevestigingsmateriaal. In principe heb je verder niets nodig, maar omdat de boel toch los moet, heb ik gelijk de veerschotels voor en de rubbers onder de voorveren vervangen.
Philken
Mijn V70 met Eibach veren en IPD afstandsringen achter(wegens de gastank):
you've been beaten by a bRick
Philken
vweisbeek schreef: 't is wel oppassen met drempels hoor, vooral met de uitlaat, maar het staat wel mooier
zijn de beugels die je uitlaat "beschermen", beter deze er af halen: als je blijft haperen met de beugel en ze buigt om, dan duwt ze de uitlaat naar boven tegen de cardanas en rij je deze kapot(vooral de achterste beugel is de boosdoener)
bij mij zijn ze er alle2 afgehaald
vweisbeek
Volgens mij is het de middendemper waarmee ik op drempels en parkeergarages blijf hangen, maar bedankt voor de tip, ik zal het nog een keer goed bekijken... Mooi exemplaar trouwens!
V70R, Flash Green, Atacama, 18"; Pegasus Graphite, Eibach, Rica, 2003, [NL]
Philken
vweisbeek schreef: Volgens mij is het de middendemper waarmee ik op drempels en parkeergarages blijf hangen, maar bedankt voor de tip, ik zal het nog een keer goed bekijken... Mooi exemplaar trouwens!
thnx (ze moet wel dringend eens gewassen worden :'( )
ivm tip: graag gedaan(daar dient een forum voor)
Turbodesk
Gerald de Groot schreef: Dat is artikel 95087211. Je kunt de tekst ook in het nederlands zetten, dat snapt net effe beter. De set bevat 4 veren, brackets voor de nivomats en bevestigingsmateriaal. In principe heb je verder niets nodig, maar omdat de boel toch los moet, heb ik gelijk de veerschotels voor en de rubbers onder de voorveren vervangen.
Dank je wel! Stom he? Had helemaal niet gezien dat ik ook Nederlands kon selecteren, dat scheelt wel :D
blastaway
Ik heb mijn V70 destijdfs verlaagd met een SAM set. Echter via ACtuning besteld. Kreeg helaa sniet wat ik gevragd had. Er onder gezet en dit was het resultaat. Het was wel netjes verder!
Volvo s60 2.4 5-2005
V70 edition II 2.4; 9-2004
V70 Sport 11-2006 2.0T HEICO
VW Passat 2005 R36 uitbouw
V70n 2000 2.5D
