S40 Phase 1 - Black Duals .. is dit mooi ?
jurgenV40
darth den schreef:Deze wilde ik jullie niet onthouden! Deze verkoper heeft ze allemaal, witte, zwarte, knipper -en koplampen voor heel mooie prijzen! Ik moet ze nog even laten liggen ivm andere kosten aan mijn auto, maar voor een goede 250 euro (incl. verzrndkosten) heb je alles kompleet!
http://search.stores.ebay.nl/kfzteile24 ... 93QQsofpZ0
Daar heb ik mijn depo's toen ook gekocht.. MAAR hij heeft geen zwarte knippers voor een 98'er. Toen nog extra met ze over gebeld.
Ik heb ze , ik denk net zoals iedereen, besteld bij de dealer voor ik meende iets van 42 euro per stuk...
Hans
deze heeft ook zwarte lampen...ff bij model s40 kijken;
http://www.artaparts.nl/
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Nog best betaalbaar ook. Zullen er stelmoteren bij zitten? En je zou denken dat het originele exemplaren zijn?
Hans
Ik denk niet dat het helemaal orgioneel is. Wel hebben ze een goede service. Dat blijkt als je zijn gastenboek doorleest.
Volvo V40 D2 MY2013
havym
Hoi,
Dan nog een vraag.
Ik wil ook blackduals spuiten. Dit is geen probleem.
Het probleem is dat ik een T4 heb uit '98 fase 1 dus.
De knipperlichten wil ik ook zwart hebben.
Nu zijn er wel zwarte op de markt, alleen zijn deze voor de fase 2.
En die passen dus niet op een fase 1.
Weet iemand hoe ik die zwart kan maken?
menjo
Zijn bij de dealer wel in het zwart te krijgen
Het zijn gesloten units die niet normaal te openen zijn. Je kunt bij de dealer zwarte phase1 knippers bestellen.
maassen
naar mijn weten bestaan ze gewoon voor fase 1
sterker nog bij mij zitten ze erin :-)
Hans
ff tussendoor, als je er dus vocht in hebt zitten betekend dat dat ie lek is? En dat ik dus een nieuw knipperlicht moet aanschaffen?
Volvo V40 D2 MY2013
Er zitten aan de achterkant afsluitrubbers, waar je de feitelijke lamphouder in draait, misschien dat die niet helemaal sluiten?
Maar als je de afgelopen dagen met een leuke vaart door die enorme plassen bent gereden in een poging zoveel mogelijk bromfietsers te raken kan het water overal gekomen zijn :D
En ik dacht dat er ook nog een ontluchtings slangetje aan de knipperlichten zat, dus het kan dat het daar via naar binnen is gekomen als er erg veel water overheen gekomen is... Je schijnt ze toch redelijk droog te kunnen krijgen door (voorzichtig) met een haardroger de lucht in de lamp te drogen. (niet smelten :) )
Dit is trouwens een plaatje van de phase1 zwarte knipperlichten:
Hans
Ik zal eens gaan kijken als ik de boel losschroef om mijn nieuwe glaasje te monteren..dankje wel Arnoudh
Volvo V40 D2 MY2013
Robert
arnoudh schreef: Afbeelding
Ik dacht dat ze iets van €80,00 per paar kosten.
V40 1.9 T4 200pk 1997
S60 2.4 170pk 2003
V50 2.4 170pk 2006
marcelg
heeft een 1996 v40 een 4pins aansluiting of 5pins?
zou ik bij deze ook aansluitings problemen met de hoogte motoren hebben?
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
marcelg
niemand die het weet?
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
menjo
Meeste phase 1 hebben geen stekkers, maar draden die direct aan de fittingen van de lampen zitten. Als je deze lampen wil inbouwen moet je zelf met de draden knutselen. Met 5 polige stekker is dan het handigst, maar met 4 polig lukt ook wel (en daar zijn de meeste beschrijvingen hier ook voor, 5 polig zul je waarschijnlijk zelf even wat dingen uit moeten zoeken).
marcelg
en de stel motoren?
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
snorremans
marcelg schreef:en de stel motoren?
Passen wel en niet, je krijgt ze er wel in maar de stelmogelijkheid is beperkt met kans op schade aan je reflector.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Mocht iemand nog een mooi setje lampen zoeken, deze meneer heeft een setje met twee zgan lampen te koop aangeboden voor weinig... Het zwart moet je er wel bij spuiten, dat wel...
marcelg
BEDANKT voor de tip, ik heb ze meteen gekocht.
:wav:
alleen kijken of ik ze ga spuiten in het zwart
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
In plaats van spuiten kun ja natuurlijk ook gewoon de zwarte rand bij de dealer kopen?
Ik heb zelf ook in zo'n soort veiling mijn koplampen gekocht (een UK-meneer die EU-lampen verkocht voor een prikkie), en hoogstwaarschijnlijk ook met nieuwe stelmotoren met de juiste as-lengte...
