Inderdaad, gezien de canbus onderbrekingen denk ik dat een deel van de storingen ook te maken had met een laag accu voltage.
Het wordt wel netjes opgelost!
Nieuwe S80 met dubbel gevoel
- kevinwalter
- Hans oet Twent
Enne toen waren we een maandje verder....
Hoest nou?
Hoest nou?
AppieVolvoS80
Inmiddels al weer een aantal weken in bezit...
Garage heeft het dan wel opgelost maar tevreden over de garage ben ik niet.
Heb geen zin om er verder woorden aan vuil te maken of namen te noemen.
Auto nog naar een Volvo specialist in het noorden gebracht voor controle.
Airco zat 200cc te weinig in. Dit is opnieuw gevuld.
Verder geen aanmerkingen.
Over paar weken nog een grote beurt laten uitvoeren en denk ik toch maar een update van de bluetooth.
Krijg mijn Samsung S5 niet gekoppeld...
Ook maar eens naar de navigatie kijken.
Kaarten zijn echt oud.
Eens kijken wat de beste optie is voor laatste versie.
Als ik erop zoek en Google lees ik van alles en nog wat over updates.
Iemand ervaring met laatste versie kaarten/software?
Laatst gewijzigd door AppieVolvoS80 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Carfreak
Ik heb de laatste update bij iemand gekocht die ze zelf brandt. 20 euro betaald en werkt prima. Is de versie van 2014. Via MP gevonden.
AppieVolvoS80
Goedendag allemaal,
Misschien dat iemand kan helpen..
Bij koude motor reageert de motor erg vreemd op het gaspedaal.
Schokken en stoten, als ik gas op bepaalde stand vast houd rij ik hard en zacht en schokt op 1 stand van het pedaal.
Bij iets meer gas bij koude motor gaat het van hard naar zacht (inhouden, hikken en dan weer goed)
Als motor na 5 á 10 minuten op temp is zijn de problemen zo goed als weg.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
AppieVolvoS80
Waar moet ik dan aan denken?
Is dat een vaker voorkomend probleem?
Binnenkort even een afspraak maken bij de dealer denk ik.
AppieVolvoS80
Nou garagebezoek van 2 dagen achter de rug....
2 hebben ze de auto 's morgens met koude motor kunnen testen..
Na de eerste morgen konden ze vinden.. vreemd want ik merk het elke dag. (ook net toen ik naar huis reed)
2 morgen wel wat geconstateerd maar geen vinger op kunnen leggen...
Motor geeft geen storingen dus kan van alles zijn maar om nou maar allerlei onderdelen te gaan vervangen en hopen op een oplossing is ook niks en behoorlijk kostbaar.
Auto dus weer mee zonder oplossing.....
Tijdens rijden met de stand van het gaspedaal gaat de auto harder en zachter rijden.
Zeg het maar....
ETM hebben ze gecontroleerd en geen probleem gevonden...
Klinkt mij als een sensor of zo....met warme motor is het probleem nagenoeg niet meer waarneembaar...
Wie heeft ideeën waar te zoeken...
Zeg het maar....
- Kwartel
Is er bij die grote beurt laatst ook naar de bougies en bobines gekeken? Nadeel van dit soort gekke storingen is dat er ook heel veel oorzaken kunnen zijn (helemaal lastig zonder foutcodes), kan uiteen lopen van bougies naar brandstoffilter naar oxidatie op een stekkertje.
Misschien als je je motor uitdaagt om het probleem te forceren of te overdrijven dat er dan een foutcode blijft hangen? Dus even lekker met het gas flipperen, goed doortrappen, heel langzaam wegrijden... noem het maar op!
V70 T5 285pk (volvotune) - 2001
V70 D5 185pk 2007
V70 D3 2016
V70 D5 185pk 2007
V70 D3 2016
Misschien een software update voor de ECM,dat doet soms wonderen..
- evert65
wel wat vreemd dat wij hier een probleem oplossen , en de dealer je zonder oplossing naar huis stuurt
dit zou ik niet accepteren, ben je niet gelijk omgekeerd toen het probleem zich weer openbaarde?
zoek een andere dealer zou ik zeggen, eentje die wel aandacht aan de klant besteed
AppieVolvoS80
Dat ze geen aandacht besteed hebben gaat weer ver..evert65 schreef: wel wat vreemd dat wij hier een probleem oplossen , en de dealer je zonder oplossing naar huis stuurt
Men is er echt wel mee bezig geweest...en heeft groot deel van kosten voor eigen rekening genomen.
AppieVolvoS80
Alles had de laatste software..Ramon&Ramon schreef: Misschien een software update voor de ECM,dat doet soms wonderen..
AppieVolvoS80
Bougies verwisseld maar geen verschil..Kwartel schreef: Is er bij die grote beurt laatst ook naar de bougies en bobines gekeken? Nadeel van dit soort gekke storingen is dat er ook heel veel oorzaken kunnen zijn (helemaal lastig zonder foutcodes), kan uiteen lopen van bougies naar brandstoffilter naar oxidatie op een stekkertje.
Tja doorrijden totdat er een foutmelding komt..
- hvt
Ik zeg vaak bij een onduidelijke af en toe storing, het wordt vanzelf erger, en dan vinden we het wel.
Dan kijken ze me vaak dom aan, maar de praktijk leert dat het wel vaak zo is.
Keer goed reinigen van de ECM?
Of is dat ook al gedaan?
Met uitlezen tijdens het rijden komt de storing er echt uit,maar dat is nog niet gedaan neem ik aan?
Of hebben ze die mogelijkheid niet!
AppieVolvoS80
weet ik niet precies.Ramon&Ramon schreef: Keer goed reinigen van de ECM?
hij geeft geen storing aan.
AppieVolvoS80
Volvo dealer in Groningen.sbv schreef: Was het een dealer of gewone garage die naar de auto gekeken heeft ?
