Motor probleem D3 ?????
Volvolof
hak79 schreef: 19.12.2019 - 11:17 Wie weet wat het is???
Het kan bijna niet anders dan dat er ergens lucht in het systeem zit. of er moet ergens een extreem flexibele slang zitten die als ballon fungeert.
hak79
Auto is meerdere malen goed ontlucht vreemd dat er dan weer lucht in het systeem komt vind je niet??
Gouwe
Ik gok toch op een haarscheur in de koppakking. De eerste bouwjaren hadden daar vaker last van en er is een revisie voor geweest van de koppakking. Mijn broertje is ook maanden aan het tobben geweest, konden niets vinden. Ook het op druk zetten van het koelsysteem gaf geen teken van lekkage. Uiteindelijk met 50% coulance van Volvo de koppakking vervangen en die bleek dus inderdaad niet goed te zijn.
jeroen701125
Mag ik weten bij welke dealer de 50% coulance regeling werd toegepast en of dit lang is geleden? Hier ook een D3 namelijk met lekker koppakking en mogelijk erger. De dealer had er al 3 keer naar gekeken en elke keer ‘niets aan de hand’ ondanks dat ik had aangegeven dat er m.i. toch wel erg veel druk op het expansievat staat. Pas toen ik dat vandaag nogmaals noemde (nadat voor de zoveelste keer de kvs waarschuwing was afgegaan) en de dealer wees op het bestaan van een door Volvo uitgegeven tech journaal aangaande ondeugdelijke koppakkingen bij de vroege D3’s gingen er wat lampjes branden en “leek dat toch wel heel waarschijnlijk”. Kosten koppakking vervangen €2600, met het risico dat er daarna scheurtjes in kop en/of blok worden gevonden. Mogelijk zou Volvo overgaan tot maximaal 30% coulance. Weet niet goed wat ik hier van moet vinden en wat ik er mee moet....
