Pagina 3 van 3
Standverwarming wil niet starten
Geplaatst: 27.01.2020 - 14:55
door RoaldH
Athome schreef: 26.01.2020 - 15:29 Wat houdt Pre-Conditioning eigenlijk in. Onze D6 zou het hebben. Ik heb het ingesteld als automatisch en dat de auto buiten slaapt. Voor een warm interieur moet ik echter iedere keer de standkachel instellen of inschakelen (via VOC of sleutel).
Je hebt de optie "automatisch verwarmen", waardoor je tijdens het rijden onder de 15 graden (hybrid) of 5 graden (pure) toch elektrisch kan rijden. Anders wordt de dieselmotor gestart. Pre-Conditioning is het voorverwarmen/koelen via de de VOC app, tijdklok in de auto of de sleutel. Hierdoor wordt het accupakket verwarmd/gekoeld en dat levert extra range op (naast een warm/koel interieur).
Geplaatst: 21.03.2020 - 15:22
door Johnnydusbaba
Bij de volvo v60 tot en met bouwjaar 2013 verwarmt de auto alleen voor als deze aan de stekker ligt.
Je kan een update laten uitvoeren. Kosten 170 euro.
Dan kan je de auto los van de stekker voorverwarmen.
Geplaatst: 21.03.2020 - 17:43
door Gouwe
Johnnydusbaba schreef: 21.03.2020 - 15:22 Bij de volvo v60 tot en met bouwjaar 2013 verwarmt de auto alleen voor als deze aan de stekker ligt.
Dat is niet helemaal juist. Ik heb een MY2014, bouwjaar 2013 met standkachel o.b.v. diesel én elektra.
Ik weet ook niet zeker of het bouwjaar gerelateerd is of dat het gekoppeld zit aan een uitvoering....
Geplaatst: 21.03.2020 - 20:12
door RoaldH
Gouwe schreef: 21.03.2020 - 17:43
Je had destijds de Hybrid Technology Line. Hierin zat de elektrische motorverwarming en de optie om de voorverwarming of koeling te activeren zonder laadkabel. De MY13 had dit (volgens mij) standaard. Bij de MY14 was dit een optie. Zonder dit pakket had je optiecodes 900/901 kunnen bestellen om dit mogelijk te maken. En 902 was de optionele elektrische verwarming. 900 en 901 was een optie van 640 euro en 902 was 850 euro. Achteraf kun je 900/901 softwarematig laten activeren voor een schijntje van dit bedrag.
Geplaatst: 22.03.2020 - 11:51
door 360Degreez
RoaldH schreef: 21.03.2020 - 20:12
Kijk! Dit is nuttige info. Het lijkt me overigens dat het alleen om verwarmen (op diesel) gaat. De airco is elektrisch. De auto voorkoelen lijkt me een flinke impact op de range van de batterij.
Geplaatst: 22.03.2020 - 13:43
door Gouwe
Klopt, koelen kan alleen elektrisch. Impact op de range valt mij wel mee. Niet dat ik het vaak gebruik en als ik het gebruik doe ik 2-3 minuten voor instappen de airco aan. Dat scheelt in ieder geval al gevoelsmatig een heel stuk.
Geplaatst: 22.03.2020 - 15:32
door Athome
Bij de Hybrid Technology Pakket hoort ook de (Webasto) standkachel. Deze wordt voor de standkachel functie en het verwarmen van het interieur tijdens het elektrisch rijden gebruikt.
Geplaatst: 22.03.2020 - 21:01
door RoaldH
Athome schreef: 22.03.2020 - 15:32 Bij de Hybrid Technology Pakket hoort ook de (Webasto) standkachel. Deze wordt voor de standkachel functie en het verwarmen van het interieur tijdens het elektrisch rijden gebruikt.
Je hebt naast de Webasto ook de PTC heater om elektrisch te kunnen voorverwarmen. Dit kun je kiezen door de auto via het Dashboard op de stand “binnen” parkeren te zetten.
Geplaatst: 23.03.2020 - 11:18
door Jeroen
Wat jij denkt is dat de standkachel 24 uur per dag je auto op temperatuur houdt? Dat zou wel heel veel energie kosten.
Je moet instellen hoe laat je de auto gaat gebruiken, dan rekent hij zelf uit hoe laat de standkachel aan het werk gaat.
Heb je geen vaste tijden dan kun je ook handmatig de standkachel aanzetten, gewoon een kwartiertje voor je weg gaat is vaak wel voldoende.
