Pagina 3 van 3
OBD2 op V60 PIH
Geplaatst: 06.04.2020 - 16:00
door evkessel
RoaldH schreef: ↑05.04.2020 - 20:53
Een SOC van 89,51 valt mee.
Auto stond al een tijdje aan, denk dat deze tegen 90% zit (bij volle lading).
Betekent dus 10% degradatie over 7 jaar.
Is dit een juiste veronderstelling?
OBD2 op V60 PIH
Geplaatst: 10.04.2020 - 08:51
door Jens352
Waarschijnlijk de veiligheidsbuffer om de batterij te sparen, normaal bij elektrische auto's.
10% bovenste buffer (90-100% SOC)
15% onderste buffer (0-15% SOC)
Maar dit is verborgen, de auto meldt 0-100% SOC in DIM
Ik vond deze beschrijving in VIDA2014:
High voltage battery, state of charge (SoC) (%)
Indicates the actual state of charge (SoC) of the high voltage battery. The value mirrors the actual SoC, i.e. the battery's total SoC without reference to the battery economical parameters.
SoC = State of Charge.
Measurement range 0-100%.
Normal value: 15 - 90 %. The control module's functions to charge respectively discharge the battery must ensure that SoC is not outside these parameters. This ensures good battery economy.
High voltage battery, SoC in DIM (%)
Indicates the actual SoC of the high voltage battery from a customer perspective. The value mirrors the SoC shown in the passenger compartment displays for customers, i.e. the battery's SoC where the parameters for good battery economy has been included in the calculation.
Normal value: 0 - 100 %. Discharged battery corresponds to ~ 0 %. Fully charged battery corresponds to ~ 100 %.
OBD2 op V60 PIH
Geplaatst: 10.04.2020 - 20:10
door Volvo_Mo
Na de laatste update krijg ik ook de HV gerelateerde readings binnen. Kudo's voor de developer. Nu nog uitvlooien welke parameters het meest zinvol zijn om op het dashboard te hebben (Naast HV SOC). iemand tips?
OBD2 op V60 PIH
Geplaatst: 10.04.2020 - 21:16
door iDanman
Belangrijkst in mijn ogen temperaturen olie, transmissie, koelwater ivm caravan trekken in de alpen.
OBD2 op V60 PIH
Geplaatst: 11.04.2020 - 12:33
door RoaldH
evkessel schreef: ↑06.04.2020 - 16:00
10% is dan de top buffer. Want 100% is geen 100% volle accu. Bij een tesla kan dat wel (voor een kort moment).
OBD2 op V60 PIH
door RoaldH
Volvo_Mo schreef: ↑10.04.2020 - 20:10
Is de SOH (State of Health) ook uit te lezen?
OBD2 op V60 PIH
Geplaatst: 11.04.2020 - 12:38
door RoaldH
Jens352 schreef: ↑10.04.2020 - 08:51
Je hebt het duidelijk opgeschreven!
OBD2 op V60 PIH
Geplaatst: 15.04.2020 - 18:09
door Volvo_Mo
Let niet op de waardes, ik heb ff de demo stand gebruikt. Is SOH hetzelfde als "Accu leeftijd" ? Indien ja, dan wordt deze inderdaad doorgegeven.
Mijn waardes: (D6, 2014, 147K)
Capaciteit: 90%
Leeftijd accu: 21 maanden
OBD2 op V60 PIH
Geplaatst: 15.04.2020 - 21:04
door 360Degreez
Gaaf! Ik krijg hem tot 97% op het dashboard en zojuist het eerste rondje gereden met de app. Nog even een creditcard koppelen aan het Gmail account om de app te kopen, best leuk speelgoed voor €4,-
Temps : OK
Batterijmeter : OK
Battery Discharge : Geen idee wat dit doet > Hangt continue op 6000
Battery Charge : Geen idee wat dit doet > Bij rijden op ~12.000 bij stilstand op 50.0000
Boost : OK
Power HP : Gaat niet hoger dan ~170PK
Bij battery discharge/charge had ik gehoopt op een weergave van verbruik en laden van de batterij. Bij het vermogen zal er iets in de calculatie niet goed gaan.
~We zoeken nog even verder
OBD2 op V60 PIH
Geplaatst: 16.04.2020 - 13:56
door iDanman
@360degreez, welke app gebruik je? Is dit carscanner?
OBD2 op V60 PIH
Geplaatst: 16.04.2020 - 15:20
door 360Degreez
iDanman schreef: ↑16.04.2020 - 13:56
Yes, maar dan met een eigen achtergrond en een eigen kleurstelling voor de wijzers, soort van gelijk aan de wijzers op het dashboard.
Je kunt alles zelf instellen in de app. Kost even, maar dan heb je ook niets
OBD2 op V60 PIH
Geplaatst: 16.04.2020 - 17:31
door Speedyace
OBD2 op V60 PIH
Geplaatst: 28.06.2020 - 13:33
door RikH
Op carscanner.info wordt deze:
https://www.veepeak.com/product/obdcheck-ble/ aanbevolen. Is dat wat? En zoniet, welke werkt dan bewezen wel goed met de V60 PiH?
OBD2 op V60 PIH
Geplaatst: 29.06.2020 - 20:00
door Volvo_Mo
De 1e aanbeveling op de carscanner site heb ik gekocht : Viecar, die werkt perfect i.c.m. iPhone via Bluetooth
OBD2 op V60 PIH
Geplaatst: 30.06.2020 - 07:50
door RikH
Volvo_Mo schreef: ↑29.06.2020 - 20:00
Eh ok, maar ik heb een gewone telefoon. Android.
