OBD2 op V60 PIH
iDanman
Hoi, ik ben een leek op OBD2 gebied, maar omdat ik nu enkele keren met een totaal onverwachte oververhitte motor in de Franse Alpen heb gestaan met caravan (V70 2.5FT en V60 PIH) wil ik de temperaturen nu graag via mijn iphone kunnen uitlezen met de Torque app (of iets soortgelijks).
Wie heeft hier ervaring mee, kan ik beter een Wifi of Bluetooth versie kiezen?
Zit er verschil tussen een benzine of diesel model. Soms lees ik dat ze alleen voor benzine zijn en soms beide. Is daar echt verschil in?
Andere zaken waar ik op moet letten?
Bij voorbaat dank voor jullie reacties!
Mvg, Daan
π•πŸ—πŸŽ π“πŸ– πŒπ˜πŸπŸŽπŸπŸ– πˆππ’π‚π‘πˆππ“πˆπŽπ πŽππ˜π— ππ‹π€π‚πŠ πŒπ„π“π€π‹π‹πˆπ‚
𝐕𝐖 𝐏𝐀𝐒𝐒𝐀𝐓 𝐆𝐓𝐄 𝐌𝐘 πŸπŸŽπŸπŸ• ππ‹π€π‚πŠ
π•πŸ”πŸŽ ππŸ‘ 𝐌𝐘𝟐𝟎𝟐𝟐 πŒπŽπŒπ„ππ“π”πŒ 𝐀𝐃𝐕𝐀𝐍𝐓𝐀𝐆𝐄 ππ‘πˆπ†π‡π“ π’πˆπ‹π•π„π‘ πŒπ„π“π€π‹π‹πˆπ‚
π•πŸ”πŸŽ πƒπŸ” ππˆπ‡ πŒπ˜πŸπŸŽπŸπŸ’ π’π”πŒπŒπ”πŒ π„π‹π„π‚π“π‘πˆπ‚ π’πˆπ‹π•π„π‘ πŒπ„π“π€π‹π‹πˆπ‚
π•πŸ•πŸŽ 𝟐.πŸ“π“ πŒπ˜πŸπŸŽπŸŽπŸ— πŒπŽπŒπ„ππ“π”πŒ π„π‹π„π‚π“π‘πˆπ‚ π’πˆπ‹π•π„π‘ πŒπ„π“π€π‹π‹πˆπ‚
IkeV70
Ik gebruikte altijd een eenvoudige Bluetooth OBD2 dongle, icm Torque op mijn telefoon. Werkte prima. De V60 pih geeft niet heel veel informatie vrij via OBD2, maar koelwatertemperatuur zeker wel. Het enige waar je misschien een beetje naar moet kijken: Het plastic rond de OBD2 aansluiting in de V60 is vrij krap. Een forse OBD2 dongle past er niet goed in.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
360Degreez
IkeV70 schreef: Ik gebruikte altijd een eenvoudige Bluetooth OBD2 dongle, icm Torque op mijn telefoon. Werkte prima. De V60 pih geeft niet heel veel informatie vrij via OBD2, maar koelwatertemperatuur zeker wel. Het enige waar je misschien een beetje naar moet kijken: Het plastic rond de OBD2 aansluiting in de V60 is vrij krap. Een forse OBD2 dongle past er niet goed in.
Precies, een [link=https://nl.aliexpress.com/item/Mini-ELM ... 59539.html]low budget reader[/link] is voor monitoring prima.
De[link=https://nl.aliexpress.com/item/LAUNCH-X ... 49662.html] readers met meer functies[/link] zijn tegenwoordig ook spotgoedkoop. Die lezen veel minder dan VIDA maar doen volgens mij wel meer dan zo'n bluetooth dongle.
Laatst gewijzigd door Ronald op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
iDanman
Ik heb inmiddels achterhaald dat voor een IOS produkt ik een Wifi versie nodig heb, Bluetooth schijnt niet te werken met Apple.
Volvo_Mo
Hi,
Ik heb me er ook in verdiept en gebruik momenteel de car scanner op een Android. Maar er is een Bluettooth 4.0 (LE) Obd dongle onderweg waarmee je ook met een Apple telefoon kunt connecten. Via de app kan ik nu o.a. Olietemperatuur en temperatuur van de bak zien. Ook handig is de instelling waarbij je kunt zien in welke versnelling de bak momenteel staat en hoveel gram roet er in de katalysator zit
Laatst gewijzigd door Volvo_Mo op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Tukker999
@iDanman
Ik vermoed dat het niet de motor, maar de automaat was.
Zou OBD2 ook van de automaat de temperatuur weergeven?
Volvo_Mo
Zoals gemeld in mijn vorige post kan ik ik ook olie temperatuur van de automaat aflezen via de OBD dongle.
IkeV70
Volvo_Mo schreef: Zoals gemeld in mijn vorige post kan ik ik ook olie temperatuur van de automaat aflezen via de OBD dongle.
Wat voor Volvo heb je? Ik heb in de PIH met OBD dongle nooit olietemperaturen kunnen lezen.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
Volvo_Mo
V60 Hybride D6 my 2014 . Je kunt de temperatuur van de automaat standaard aflezen in de app car scanner, wannneer je het volvo profiel in de setup van app kiest. In Torque moet je zelf een PID aanmaken, maar daar werkt het ook
jp-v60
Volvo_Mo schreef: V60 Hybride D6 my 2014 . Je kunt de temperatuur van de automaat standaard aflezen in de app car scanner, wannneer je het volvo profiel in de setup van app kiest. In Torque moet je zelf een PID aanmaken, maar daar werkt het ook
Mag ik vragen welke OBD reader je gebruikt ?
Volvo_Mo
Op dit moment een goedkope ELM clone.
Kijk even op carscannner.info voor advies voor werkende dongles.
Dit is de site van de scar scanner app die ik gebruik
iDanman
@heinvdW ik denk niet dat het de automaat was, bij de V70 ging het om een 6-bak handversnelling.
De V60 PIH had ik handgeschakeld staan zodat ik tussen de 2500-3500 toeren bleef rijden voor optimale koeling.
iDanman
@ Volvo-Mo, die car scanner app ziet er goed uit! Die had ik nog niet gezien in de app store, bedankt voor de tip!
wereldreiziger
Hier al eens gekeken. Geen idee of het ook werkt voor de PIH, mss wel.
V60 Ultra Dark T6 MY25
V60 VOR D4 GT MY13
C30 R-design 2.0 MY11
iDanman
Ik heb vandaag een mooi klein Alibaba OBD2 wifi apparaatje ontvangen en die werkt monster! (Nog geen €15 incl. Verzendkosten).
Alleen zie ik nu wel dat de gratis apps allemaal beperkingen hebben en je betaalde versies nodig hebt om de volledige ECU te kunnen uitlezen.
Maar ik heb met de app β€˜auto doctor’, welke in de omschrijving werd aangemerkt prima resultaten geboekt.
Toerenteller digitaal, luchtinlaat temp en koelvloestof temp waren goed uit te lezen.
De versnellingsbak olie of motorolie kan ik vooralsnog niet uitlezen en/of selecteren in de diverse apps die ik geprobeerd heb.
Mocht iemand een al dan niet gratis app weten die zowel olie als koelvloeistof kan uitlezen, hoor ik het graag!
Groetjes! Danman
Volvo_Mo
Euhh:
IkeV70
Volvo_Mo schreef: Euhh:
Kun je ook zien welke PID's deze informatie geven?
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
Volvo_Mo
Dit zijn voor ingestelde PIB's van het programma Carscanner. Let op dat je bij connections dan wel de Volvo 2010+ template selecteert
iDanman
@volvo_mo, bedankt! Dat ziet er goed uit! Ik had volvo obd2 gekozen, zal de 2010+ kiezen, kijken of dat meer info geeft. Heb je de gratis versie of betaald?
Volvo_Mo
Ik heb de betaalde versie
Terug naar β€œPlug In Hybrid Volvo's”
