zouden v90 velgen en banden passen onder een v60?
kawazxr
Dit gaat inderdaad op 140Nm.
S60 T8 R-Design Hybride
J.B.
Top, bedankt voor de snelle antwoorden!
Volvo C30 2007 T5 R-Design Geartronic (230 pk)
Volvo C30 2007 2.0 Momentum (145 pk)
Jers3n
J.B. schreef: 07.11.2025 - 13:50 Ik heb uiteindelijk een mooie set 19 inch Volvo-velgen voor een V60 Cross Country met 1 jaar oude Nokian winterbanden (met nog 7mm profiel) kunnen overnemen voor een goede prijs.
neem aan met de juiste bandenmaat voor een normale V60?
J.B.
Nee, voor een V60 Cross Country, daar kwamen ze oorspronkelijk ook vanaf. Bandenmaat van de Nokians is 235/45 R19, de standaard V60 van hetzelfde bouwjaar heeft zover ik weet 235/40 R19 als maat. Wel in Duitsland gekocht overigens, niet in Nederland.
vvmark
J.B. schreef: 11.11.2025 - 13:15 Nee, voor een V60 Cross Country, daar kwamen ze oorspronkelijk ook vanaf. Bandenmaat van de Nokians is 235/45 R19, de standaard V60 van hetzelfde bouwjaar heeft zover ik weet 235/40 R19 als maat. Wel in Duitsland gekocht overigens, niet in Nederland.
Klopt bij mij zit er idd. 235 /40 /19 onder de v60 (in de zomer).
Huidig: Volvo v60 momentum pro 2020 denim blue
Hiervoor: Volvo v50 edition 2 my2009 barents blue
Jers3n
ah, maar ze gaan ook weer op een V60 CC, was even in verwarring door de topic titel. Dan klopt het dus gewoon 😇
Daan n
Ik heb ook een velgen gerelateerde vraag
Als het goed is passen v60 cc velgen met et 50 ookx op een gewone v60 recharge toch
Ik krijg op steekmaat.nl eruit dat ik er 37 zou moeten hebben maar zie eigenlijk dat alle velgen et 42 zijn
Ik lees dat Philken 20” 9j eronder heeft met et 50 dus ga er eigenlijk vanuit maar wilde het toch even checken
Philken
Daan n schreef: 14.11.2025 - 09:12 Ik heb ook een velgen gerelateerde vraag
correctie: 9x20 et 38.5
het makkelijkst is alle maten invoeren op wheelpope.com, zie je direct hoeveel de velg afwijkt van standaard et en breedte zijn namelijk aan elkaar gelinkt waardoor 1 op 1 vergelijken moeilijk is
you've been beaten by a bRick
Daan n
Philken schreef: 14.11.2025 - 19:52
Sorry inderdaad verkeerd opgeslagen 🥴
Ik heb de laatste weken zoveel gelezen dat ik het overzicht een beetje kwijt ben
Daan n
Jij had wel 8x19 et 47 erop gehad toch
Deze zouden 5mm naar binnen moeten komen
En bij et 50 zou dit 8mm zijn
Als ik zo kijk zit er niet veel tussen maar is lastig meten wat er over zou blijven
Philken
standaard maat van de v60 CC is 7.5x18 et55, de 19" velg is 8x19 et 50.5
wanneer je 8x19 et 50.5 eronder legt onder de v60cc, komt de velg 10.8mm meer naar buiten en zal de binnenkant 1.9mm meer naar binnen komen, geen probleem om deze te plaatsen
wil je de v60cc 19" onder een gewone v60 plaatsen, dan komt de velg idd 8mm meer naar binnen
Daan n
Philken schreef: 15.11.2025 - 17:36 standaard maat van de v60 CC is 7.5x18 et55, de 19" velg is 8x19 et 50.5
Ik wil inderdaad de 19” van een cc onder een gewone plaatsen
Maar kan het moeilijk inschatten of ik die speling heb
En aangezien je schrijft dat je 8x19 et 47 met 255 onder een gewone v60 wilde leggen (dus 5mm naar binnen)
Dacht ik dat jij dat misschien wel zou weten of ik dan die 3 mm extra speling nog heb
Ik heb eigenlijk niet zo veel zin om met spacers te gaan werken
Philken
de 19" van de s/v90 zijn 8.5x19 et 47...
volgens ik dan bereken, komt jouw cc velg dan 3.4mm minder naar binnen dan de v90 velg, dus moet lukken
Daan n
Dan moet het goed komen
Super bedankt voor je hulp
Sorry dat ik zo lastig ben
Heb naar 20 jaar de overstap van vag naar Volvo gemaakt dus ben nog een rookie op Volvo gebied 🫣
