zou een setje originele v90 velgen in de maat 255/40/19 passen onder een v60? de velg is 8x19 et 47.
de velg past, daar ben ik zeker van( et wijkt 2mm af naar binnen tov mijn 20" velgen )ook al gecontroleerd op de wheelcalculator.
ik maak me zorgen over de 1cm meer aan breedte tov mijn zomervelgen(245/35/20) of dit nergens zal aanlopen...(en het is me te slecht weer nu om ze te passen)
de banden die errond zitten zijn zo goed als nieuwe Michelin Pilot Alpin 4 met nog meer dan 6.5mm, dus die zouden nog 1 à 2 wintertjes meekunnen bij mij(rij 25.000 à 30.000km per jaar op winterbanden ongeveer), mocht ik ze verkopen, krijg ik daar toch niet veel voor, dus liever zelf oprijden
afwijking valt ook binnen tolerantie vergeleken met de 20"(+1.04% omtrek)
zouden v90 velgen en banden passen onder een v60?
wasbeer2006
De omtrek is iets groter maar dat is maar marginaal 40% over 10mmx3.14. dat zal een ruime 2cm zijn. Wat weer neerkomt op circa 1% in snelheid op de meter.
Ik weet vrijwel zeker dat je een probleem met sturen gaat krijgen zeker bij maximale uitslag.
De 255 komt 7mm naar binnen en dat is denk ik teveel.
Wat je wel kan doen is een spoorverbrerder van 10mm nemen. dat moet waarschijnlijk wel gaan.
Goed nieuws is dat het donderdag 15 graden is
-V60 B4 7dct R design wit
- Philken
spoorverbreders van 10mm heb ikwasbeer2006 schreef: ↑26.12.2021 - 13:16 De omtrek is iets groter maar dat is maar marginaal 40% over 10mmx3.14. dat zal een ruime 2cm zijn. Wat weer neerkomt op circa 1% in snelheid op de meter.
Goed nieuws is dat het donderdag 15 graden is![]()
you've been beaten by a bRick
- Philken
past dus zonder problemen,raakt nergens, ook niet bij volledig overdraaien van de wielen & snelheidsmeter heeft nog altijd een (kleine) afwijking(100 op teller is 98 op gps)
- Hans oet Twent
Staat mooi toch?
Een zwarte C70 T5 Tourer My' 12, een onbegrensd 2e HANSje een soort van "Empty Nest Volvo". Een auto met inmiddels een “lang verhaal”.......
- raspaardje
Zal qua wegligging en verbruik geen verbetering opleveren, ben ik bang.
En past het ook wanneer je de V60 gaat beladen?
Origineel 20" is qua diameter al groter dan 18" en 19" met de originele bandenmaten.
Met deze bandenmaat ga je daar nog eens overheen.
Het staat overigens prima!
Fiat 124 Spider Lusso Squadra Tuning - Bianco Ghiaccio Perla
wasbeer2006
Mooi!
Ik denk wel dat het goed gaat het is maar heel weinig he. misschien 2mm (vanaf de naaf)
Alle merken 245/40/xxxxxx zullen ook niet 100% gelijk zijn.
- Philken
ondertussen al met 4 volwassenen in gezeten zonder probleem, ook al een 250kg in de koffer geladen zonder aanlopen(zelfs met de spacers van 10mm per wiel, vond het teveel naar binnen staan zonder)raspaardje schreef: ↑20.01.2022 - 11:27 Zal qua wegligging en verbruik geen verbetering opleveren, ben ik bang.
verbruik is (gemeten over een 900km aan de pomp) 0.1l/100km meer 255/40/19 tov 235/45/18, kan ook toevallig zijn, toekomst zal het leren(maar ik zit nog onder de 6l/100km & ik heb een tankkaart van de baas
rijgevoel is met voorgeschreven bandendruk, vergelijkbaar met de 20"(245/35/20 tov 255/40/19)
enige waar ik nu nog over twijfel: deze velg in 20" zou nog mooier staan(en bestaat voor de xc90) dus zoektocht kan beginnen
- Philken
maar dan zal ik van mijn halve trouwboek, wel een paar sets moeten verkopen...
2 sets 18"(zomer & winter :mogen niet weg want standaardmaat leasing)
1 set 19"(zit er nu onder)
1 set 20" (ligt nu bij de bandenboer tot winter/zomerwissel)
- Hans oet Twent
Hier zitten de 20" onder de auto! HELEMAAL TOP!
Kwamen ooit onder een V90 vandaan..... On-Topic dus....
- raspaardje
Wat kwam er onder een V90 vandaan?
Alleen de velgen?
Of de combi velgen én banden?
In geval van het laatste: de officiele 20" V90 bandenmaat komt niet overeen met de officiële 20" V60 bandenmaat.
Alleen de velgen?
- Philken
combi velg & band(255/40/19) idd die komt niet overeen met de combi wat onder de v60 hoort(235/40/19) maar het past zonder problemenraspaardje schreef: ↑31.03.2022 - 15:54 Wat kwam er onder een V90 vandaan?
Alleen de velgen?
de banden zijn sowieso tijdens de volgende winter versleten & worden dan vervangen door de correcte maat(voordeel van heel veel km's te rijden)
vorige week de 20" zomerbandjes eronder gestoken en nu sneeuwt het toch wel....
- Hans oet Twent
245/35-20 zit er nu onder.
Plaatjes!
- Philken
bij mij ook, wel spijtig dat er momenteel zoveel zout gestrooid wordt....
rogervc
Even inpikken hier! (heel nice look trouwens die 20"!)
Zou je omgekeerd V60 velgen en banden op een V90 plaatsen?
Velgmaten heb ik / ken ik niet
Klein verschil procentueel voor de banden, maar wel niet in de officiële aangeraden bandenmaten..
Toch 4cm minder contact in de breedte over 1 as (2 wielen); impact rijervaring, remafstand,..? Wat bij de keuring/ongeval?
| V60 ori | V90 ori. |
| 235/40R19 | 255/40R19 |
MY18 V90 D3 Man • 132.000km • 5.6L/100km
MY14 V70 D2 Man • 315.000km • 6.1L/100km
MY07 V70 D5 • 275.000km • 7.2L/100km
- Philken
er zit een verschil op van -2.1%, juist buiten de toleranties in België(+1.5% & -2%)rogervc schreef: ↑23.03.2023 - 21:36 Even inpikken hier! (heel nice look trouwens die 20"!)
V60 ori V90 ori. 235/40R19 255/40R19
ik zou het riskeren, kan je enkel niet mee naar de keuring in België
hoe de normen in NL zijn,weet ik niet
indien originele velgen, zal het verschil miniem zijn, zeker tussen de s/v60 en de s/v90, meestal zijn de ET waarden gelijk of max 5mm verschil & de breedte is meestal ook gelijk
rogervc
BelgPhilken schreef: ↑24.03.2023 - 16:40 er zit een verschil op van -2.1%, juist buiten de toleranties in België(+1.5% & -2%)
Ik kom een verschil van -1,05% uit (dat is precies de helft van jouw waarde?). EDIT: 1,05% met de originele 245/45R18, excuses. Met de bovenstaande 255/40R19 kom ik 2,33% verschil uit. Moet je altijd dezelfde grootte vergelijking ("R") en daar verschil afleiden? Want in theorie zouden alle diameters van de aanbevolen wielen/banden in de acceptabele range moeten liggen.
Er wordt bij keuring gekeken naar de bandenmaat? Nog nooit op gelet eigenlijk. Zie ze niet meteen door je handleiding gaan om de maten te checken?
Wil ook geen gezeur bij de garage.
Als je trouwens nog een set te koop hebt...
- Philken
voor België moet je kijken op je COC welke banden maat er op staat, en van daaruit vertrekken, dan kan het zijn dat je binnen tolerantie valtrogervc schreef: ↑24.03.2023 - 19:47BelgPhilken schreef: ↑24.03.2023 - 16:40 er zit een verschil op van -2.1%, juist buiten de toleranties in België(+1.5% & -2%)
Als je trouwens nog een set te koop hebt...![]()
ik heb nog een set op overschot: ofwel de 10 spaaks turbine (met 245/35/20) ofwel nog een Heico set(wel nog xc90 banden erop, had ik gekocht als reserveset, die zijn als ik me niet vergis 8.5"breed)daarnaast heb ik nog een refurbished Heico 20" set die niet weg mag(sets genoeg(nog 2 sets 18" een zomerset v60 en een winterset)
in principe kunnen beide ook zonder banden verkocht worden, de banden op de turbine velgen kunnen dan op de reserve Heico set.kan je ineens de juiste bandenmaat erop laten leggen
- Philken
ondertussen heb ik dus de 20" velg van de xc90 uitgetest & dat past(met 245/35/20 banden natuurlijk)Philken schreef: ↑20.01.2022 - 12:11ondertussen al met 4 volwassenen in gezeten zonder probleem, ook al een 250kg in de koffer geladen zonder aanlopen(zelfs met de spacers van 10mm per wiel, vond het teveel naar binnen staan zonder)raspaardje schreef: ↑20.01.2022 - 11:27 Zal qua wegligging en verbruik geen verbetering opleveren, ben ik bang.
verbruik is (gemeten over een 900km aan de pomp) 0.1l/100km meer 255/40/19 tov 235/45/18, kan ook toevallig zijn, toekomst zal het leren(maar ik zit nog onder de 6l/100km & ik heb een tankkaart van de baas)
enige waar ik nu nog over twijfel: deze velg in 20" zou nog mooier staan(en bestaat voor de xc90) dus zoektocht kan beginnen![]()
