Kijk daar hebben we wat aan.Ludo schreef:nee is niet de lock up, het is een koppeling.NOS schreef:Bedoel je de Lock-up functie?
staat hier ook beschreven: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
Bover,Bover schreef:Nou dat in de vrij gooien herken ik wel.
Je raakt je tracktie kwijt op rotndes of in de bocht afrit autobaan...
Heb daar nog geen oplossing voor gevonden.... automatisch dan.
Wat je wel kunt doen is handmatig in de "3" zetten als je gas los laat voor de bocht en dan met tractie erop erin.....
Weer terug naar de "D".
Maar ja daar heb je geen automaat voor. met glad weer doe ik het wel.
Als de olie er zwart uit komt denken ze er dan nog zo over?2.4T schreef:Onze V70 gaat volgende week naar de garage met het versnellingsbak probleem. Bij koude motor schokt de automatische bak in de versnellingen, metname van de 2 naar zijn 3.
Ik heb vermeld dat 'flushen' een uitkomst kan zijn. De dealer ziet daarin geen oplossing. 'Wanneer de bak niet naar behoren functioneert is er een defect. Volvo schrijft niet voor niets voor dat de olie niet vervangen hoeft te worden, het kan wel helpen, maar is niet eigenlijke oplossing van het defect, aldus de garage.
voor olie + filter wisselen is dat verdomd goedkoop.Dirkjesdirk schreef:Diverse specialisten geven wel aan voor 100 tot 130 euro de olie (+ filter?)te willen vervangen.
Systeem zuiveren weet ik niets van. ATS in den Haag geeft aan dat het enkel verversen van de olie ca 70 euro kost. Misschien als er een filter in zit is het wat duurder. Dit was hun reactie:Ludo schreef:voor olie + filter wisselen is dat verdomd goedkoop.Dirkjesdirk schreef:Diverse specialisten geven wel aan voor 100 tot 130 euro de olie (+ filter?)te willen vervangen.
ik neem aan dat zij het systeem ook zuiveren?.
welke specialisten zijn dat dan?.
Van Vliet in Leidschendam doet het voor 130 euro incl BTW.Goedemorgen,
Flushen kunnen wij niet, trouwens wie wel?Als het een 5 traps automaat is kan er geen filter vervangen worden; dit kan alleen bij de 4 traps General Motors automaat die eventueel ook in dit typa auto geplaatst is. Olie verversen is dus wat er overblijft en dit kan inderdaad tot verbetering leiden.
Afspraak maken op een ochtend v.a. 09.00 uur; u kunt er op blijven wachten, duurt ca 20 min.
Met vriendelijke groeten, A.T.S. Den Haag bv, 070 399 14 94
Wat dan wel?wouter van laer schreef:Mijn eigen ervaring is dat het NIET helpt! Ik denk wel dat het preventief werkt om vanaf nieuw de olie om de zoveel kilometers te verversen om problemen te voorkomen en om te voorkomen dat de olie zwart wordt, maar als de olie nooit is vervangen heeft het weinig zin om dat dan ineens wel te doen als er problemen zijn.
Dirkjesdirk schreef:Wat dan wel?wouter van laer schreef:Mijn eigen ervaring is dat het NIET helpt! Ik denk wel dat het preventief werkt om vanaf nieuw de olie om de zoveel kilometers te verversen om problemen te voorkomen en om te voorkomen dat de olie zwart wordt, maar als de olie nooit is vervangen heeft het weinig zin om dat dan ineens wel te doen als er problemen zijn.
Dat was ik ook al van plan, alleen ik wil voorkomen dat ik daar allerlei dure 'misschien-oplossingen' ga uitvoeren zonder dat het resultaat geeft.Maar als ik de andere reactie's lees, dan is een bezoekje aan de dealer geen overbodige actie! Ik ga maar eens een afspraak maken!
