Algemeen advies XC70 generatie/uitvoering
wavecatcher
De XC70 bekeken en proefgereden.
Hij was mooi en reed goed. Automaat liep soepel.
Distributieriem was vervangen bij 130k, teller staat nu op 155k.
Minpuntjes:
- Stoelstand geheugen defect.
- Automatische versnellingsbak is niet geflushed.
Nu snel een aankoopkeuring plannen.
Urbexpeditie
Klinkt netjes. Bak flushen zijn geen hele hoge kosten. Wel een uitgave. Dacht in Nederland ergens rond de €500.
Ik gebruik het geheugen van de stoel nooit. En anders is het een paar seconde de knop ingedrukt houden om te verstellen.
Geloof dat je tussen de 300 tot 500 uit komt.
Wellicht dat de verkopende partij dit nog wel kan regelen.
Bover
Mocht je er niet uitkomen: https://www.autoscout24.fr/lst/volvo/xc70/ft_essence
Ik reken voor een autowissel 1000- minimaal om auto op orde te brengen en wat je mogelijk wilt aanpassen. Controleer of de AWD ook daadwerkelijk werkt, . Die heeft ook onderhoud nodig namelijk nieuwe olie en eventueel haldex filter..
controleer de rubbers draagarmen, fusee en vaak hebben de schokbrekers hun beste tijd gehad. enz
Jers3n
Urbexpeditie schreef: 28.02.2024 - 20:32 Ik gebruik het geheugen van de stoel nooit. En anders is het een paar seconde de knop ingedrukt houden om te verstellen.
Dat is hoe jij het gebruikt, hoeft niet de te zijn hoe TS het gaat/wil gebruiken.
En zit het erop, dan zou ik het, zeker bij aanschaf, werkend willen hebben.
Vraag is vooral wat er bij de beoogde XC70 dan precies ‘defect’ is aan de geheugen van de stoelstand.
Zijn dat de knoppen op de stoel of het het, hiervan losstaande, onthouden van de stand (stoel en buitenspiegels) bij vergrendelen van de auto met de specifieke sleutel. (Als het die laatste is kan het ook nog zijn dat de auto affabriek met electrische verstelbare stoel geleverd is en deze er later in gezet is, dan is dat ook niet werkend te krijgen)
Zijn er wel 2 sleutels bij? Dan kun je nl. testen wat er wel werkt. Stand bij afsluiten wordt per sleutel onthouden. Dus met elke sleutel een keer afsluiten met verschillende stand van stoel en evt spiegels en vervolgens weer openen met de sleutel waarmee de auto niet als laatste is afgesloten, dan zou de ‘stand van afsluiten met die sleutel’ weer aangenomen moeten worden.
Als het werkt een erg fijne optie als je met meerdere personen (van verschillende lichaamslengte) met elk een eigen sleutel de auto gebruikt. Stoel en spiegels die automatisch naar jouw stand gaan, erg prettig.
Urbexpeditie
Jers3n schreef: 28.02.2024 - 21:34 Dat is hoe jij het gebruikt
Je hoeft het voor mij niet in te vullen of uit te leggen. Bij mijn XC70 werkt het namelijk allemaal. En ik ben de enige die er in rijd.
Jers3n
Dat snap ik uitleg was ook niet voor jouw bedoeld, was vooral voor de TS.
Maar met alle respect de opmerking dat je het geheugen nooit gebruikt (of dus juist wel maar hoeft er niks versteld te worden) voegt m.i. weinig toe.
Ik gebruikt (of gebruikte bij de XC70 en de V70) het ook niet als ik de auto herhaaldelijk achter elkaar gebruik/open met ‘mijn sleutel’, maar weer wel nadat mijn wederhelft de auto met ‘haar sleutel’ heeft gebruikt. Daar heb je de geheugenknoppen op de stoel inderdaad ook niet voor nodig.
Weet niet of de TS weet hoe het werkt/hoort te werken en dat er een verschil is tussen de ‘onder de knop op de stoel opgeslagen standen’ en de aan de sleutel gekoppelde geheugenstanden.
Daarbij is het dus de vraag wat er nou precies niet werkt, dat haal ik er niet uit.
Urbexpeditie
wavecatcher schreef: 28.02.2024 - 20:17 Nu snel een aankoopkeuring plannen.
Ben benieuwd. Hoop wijsheid met de keuze gewenst.
Bover
TS ben met Jers eens dat bij de koop het of de onderhandeling' een momentum is en je koopt geen nieuwe auto, echter ik zou wel kijken of je stoel en andere dingen werkend kunt krijgen. Ik vind fijn dat de stoel elektrisch goed werkt wan t bijv met een dikke jas aan staat de stoel anders dan zonder jas en mn vrouw heeft eigen instellingen in haar sleutel geprogrammeerd. In mn blog kun je vinden hoe en wat er zo vertimmert kan worden na de aankoop maar dat is bij elke auto vanzelfsprekend anders. Hoe dan ook is een XC70 geen auto met 'goedkoop' onderhoud in de regel.
Ben benieuwd wat uit de keuring komt
wavecatcher
Bedankt alle met het meedenken!
Het onthouden van de stoelstanden is voor mij wel een fijne optie die ik idd graag werkend zie. Mijn partner is namelijk 20cm kleiner dan ik..
Ik ben er verder niet niet veel dieper op ingegaan met de eigenaar, want deze functie 'werkte opeens niet meer'. De bovenstaande uitleg met sleutels klinkt dan wel logisch. Ik ga dit bij de aankoopkeuring even dubbel checken.
De aankoopkeuring is dan ook inmiddels gepland en wordt door Nordicar uitgevoerd.
Bover schreef: 29.02.2024 - 09:57 Hoe dan ook is een XC70 geen auto met 'goedkoop' onderhoud in de regel.
Ik ben ook heel benieuwd. Voor mij is het belangrijk dat de auto de komende tijd goed blijft rijden zonder 'grote' aandachtspunten die direct moeten worden aangepakt. Jaarlijkse onderhoudskosten van 900-1200 euro zou ik acceptabel vinden.
Bover
Nordicar is zn goed adres...Bestel daar bij Frank mn onderdelen en dat verzorgen ze goed. Binnen drie dagen in France via UPS..Met jouw budget moet dat lukken dat onderhoud, dat reserveer ik ook voor de auto.
wavecatcher
De aankoopkeuring bij Nordicar is gedaan. De monteur is een stukje gaan rijden waarna hij er nog ruim een 1,5u de auto heeft nagelopen.
De auto kwam als zeer net uit de test. Paar kleine aandachtspuntjes en het grootste punt was zoals verwacht dat de bak gespoeld moet worden. De versnellingsbak olie begint namelijk wat donkerder te worden, volgens Nordicar dus tijd voor een preventieve spoeling.
Ik heb de auto dus ook aangeschaft en ik ben er heel blij mee! Direct een afspraak gemaakt om de kleine puntjes op te lossen en de spoeling te laten uitvoeren. En nu maar eens verdiepen op welke manier ik mijn telefoon kan gaan aansluiten :) .
Nogmaals bedankt alle hier voor het advies en het vinden van de auto!
Bover
wauw hebbes die je favoriete auto..Leuk hoor en veel plezier ermee en onderhoud bij Nordic gaat goed komen is een goede betrouwbare garage die Volvo onderhoud. .
Ehh paar foto s vinden we op het forum meestal wel leuk, binnen en buitenkant?
Urbexpeditie
Dat zijnde betere berichten wavecatcher 👍🏻
Veel fijne en veilige km's!
JRS72
Gefeliciteerd met deze aankoop! Ben benieuwd naar he ervaringen. Ik ben nieuw hier op dit forum en volg met belangtselling dit topic want ik sta voor een vergelijkbare keuze. Nu eerst mijn Volkwagen Califonia verkopen en dan is de kans heel groot dit er een XC70 komt! Na meer dan 30 jaar terug naar Volvo. :-)
Volov XC70 T5 FWD 2014
wavecatcher
Foto's komen er volgende week uiteraard aan! (komende dagen op vakantie, stiekem aan het balen dat we met de trein gaan en de nieuwe auto nog niet meegaat..)
mees
Gefeliciteerd!
wavecatcher
Bedankt!
Momenteel ben ik aan het uitzoeken hoe ik de connectiviteit van de auto wat kan moderniseren.
Momenteel zie ik twee opties: een inbouw van bluetooth module en dan gewoon ergens mijn telefoon op een houder zetten. Of een wat complexere inbouw van een scherm module waarop direct apple CarPlay staan.
Ik heb zelfs een bedrijf gevonden die dit kan realiseren op het RTI scherm, maar dat lijkt vrij prijzig te worden. Ziet er wel heel netjes uit.
Iemand misschien nog tips waar ik hierbij op moet letten?
Urbexpeditie
Ik heb destijds een GROM audio module ingebouwd. Daar kan je alles mee.
* Bluetooth
* USB
* Telefoneren (incl bediening op stuur)
* Laden
Alles is netjes weggewerkt in de middenconsole. Inbouwen stelt niet zoveel voor. Plug & Play achterin de HU.
wavecatcher
Dat ziet er idd niet heel ingewikkeld uit om te doen. Dan zou ik alvast heel makkelijk m’n telefoon kunnen verbinden. Dan kan ik later eens kijken naar wat meer fancy opties.
Doen bij deze GROM module ook de audio knoppen op het stuur het?
Terug naar “XC70 t/m MY2007”
