Pagina 3 van 3
Schuifdak kapot S60-2019
Geplaatst: 26.10.2024 - 16:19
door bartvdg
grol schreef: 11.09.2024 - 07:45
Greetz schreef: 19.08.2024 - 18:45 Hallo, ook hier vant weekend het clipje met PN: 9918023431 (links / bestuurderskant) gebroken. Ik zou graag mee willen doen met de gezamenlijke inkoop. Lukt dat niet dan zal ik mn 3d print skills moeten aanspreken.
Bij mij heeft het helaas niet gewerkt. De geleiding/ het mechanisme was te ver verbogen. Uiteindelijk nieuwe windvanger laten monteren bij de garage.
Als je wil kan je mijn clipjes (die rdesignv60 en ik samen bestelden) overnemen. ;)
Als je ze nog hebt wil ik de clipjes gerust overnemen.
Geplaatst: 26.10.2024 - 23:22
door grol
bartvdg schreef: 26.10.2024 - 16:19
Heb ik nog. Stuur je mij een pb voor details?
Geplaatst: 27.10.2024 - 13:11
door bartvdg
grol schreef: 26.10.2024 - 23:22
grol schreef: 11.09.2024 - 07:45 Bij mij heeft het helaas niet gewerkt. De geleiding/ het mechanisme was te ver verbogen. Uiteindelijk nieuwe windvanger laten monteren bij de garage.
top gebeurd
Geplaatst: 27.11.2024 - 15:49
door Raymoose
Ik kom even binnenvallen: De Kleinanzeigen-advertentie werkt niet meer, en kan een soortgelijke advertentie ook niet terugvinden. Is iemand nog in het bezit van die clipjes, of heeft er iemand nog contact met de adverteerder? Ik zet met 'tzelfde probleem namelijk.
Mocht iemand de originele clipjes nog hebben die niet te veel zijn toegetakeld, zou ik kunnen kijken of ik ze kan natekenen. Ben in het bezit van zowel een kapot windscherm als een 3d printer, dus helaas genoeg motivatie om wat te prototypen.
Geplaatst: 27.11.2024 - 22:10
door dik999
bij mij werkt zonnescherm slecht. Loopt heel zwaar. Garage heeft er naar gekeken en geprobeerd alles weer soepel te krijgen. Helaas niet gelukt.
Vervangen lijkt enige optie. Kosten €1900.
Ga ik niet doen. Dan maar zonnescherm open houden
Geplaatst: 01.12.2024 - 19:13
door grol
Raymoose schreef: 27.11.2024 - 15:49 Ik kom even binnenvallen: De Kleinanzeigen-advertentie werkt niet meer, en kan een soortgelijke advertentie ook niet terugvinden. Is iemand nog in het bezit van die clipjes, of heeft er iemand nog contact met de adverteerder? Ik zet met 'tzelfde probleem namelijk.
ik heb de clipjes nog liggen.
bij mij werkte het niet, dus ik heb ze over (zie eerdere posts dit draadje voor info).
als je ze wil overnemen stuur dan een pb.
Geplaatst: 02.12.2024 - 15:08
door Raymoose
Het gehele windscherm is inmiddels vervangen, maar alsnog een setje clipjes op voorraad kan geen kwaad dus ik stuur je even een pb.
Voor de hobbyisten onder ons: regulier ABS filament is niet sterk genoeg. Of nou ja, wel sterk, maar het vervormt onder druk. Ik had uiteindelijk iemand gevonden die ze ook print, maar hiervoor een composiet gebruikt om dat te voorkomen.
Geplaatst: 02.12.2024 - 20:54
door arnoud
Raymoose schreef: 02.12.2024 - 15:08 Het gehele windscherm is inmiddels vervangen, maar alsnog een setje clipjes op voorraad kan geen kwaad dus ik stuur je even een pb.
Heeft jouw nieuwe scherm ook de metalen klemmetjes om hem op de rail te houden? En, heb je de volle mep er voor moeten betalen?
Geplaatst: 03.12.2024 - 11:31
door Raymoose
arnoud schreef: 02.12.2024 - 20:54 Heeft jouw nieuwe scherm ook de metalen klemmetjes om hem op de rail te houden? En, heb je de volle mep er voor moeten betalen?
Ik bevind mij in een luxepositie met een welwillende autoverkoper. Ik ga deze week mijn nieuwe tweedehands S60 ophalen waarvan het windscherm kapot was en we nog geen duidelijke afspraak hadden over de reparatie er van, dus ik was alvast wat vooronderzoek gaan doen. De verkoper heeft echter besloten het scherm te vervangen, dus het probleem is voor mij zonder extra kosten al opgelost.
Als ik 'm -blij als een kind- deze week ga ophalen, zal ik gelijk even voor je kijken of er klemmetjes op zitten.
Geplaatst: 03.12.2024 - 11:33
door arnoud
Top, veel plezier ermee alvast!
Geplaatst: 07.12.2024 - 14:40
door Raymoose
Die klemmetjes worden er blijkbaar tegenwoordig standaard bij geleverd. Blijf het vooralsnog een fragiel systeem vinden. Extra klodder vriendenvet voor de zekerheid.
Geplaatst: 10.04.2025 - 00:12
door Sambk
Goedenavond allen! Ik heb hetzelfde probleem. Heeft iemand toevallig nog clipjes liggen? Heb ze voor beide kanten nodig. Hoor graag! Gr. Sam
Geplaatst: 03.05.2025 - 20:48
door arnoud
Nadat hij bij mij nog een keertje gesneuveld was omdat bij warm weer het dak bij het dicht gaan weer stond te stotteren, het deze keer anders aangepakt.
Het beschadigde blokje in een paar lagen helemaal gevuld met lijm. Hopelijk maar dat 'm structureel iets sterker:
en na een week of twee uitharden 'm er weer in gelijmd vandaag.
Hij gaat weer netjes open en dicht... Voor nu.
Geplaatst: 04.05.2025 - 13:23
door kawazxr
Jeetje geen geluk hiermee zeg, maar hopelijk gaat je goede herstelwerk nu wel definitief mee.
Geplaatst: 04.05.2025 - 13:42
door Erwin_002
Als ik jou was zal ik even ergens in buurt kijken of iemand een 3D printer (nylon) heeft en een nieuwe precies op spec voor je kan printen. Dat gaat nooit weer stuk. Evt zijn er wss ook wel specialisten met dit soort printers, maar dan ben je wss iets meer kwijt.
Geplaatst: 11.05.2025 - 00:39
door arnoud
Ik ken wel iemand met een 3D printer, maar dan heb ik toch wel een 3D model nodig van het blokje om 'm te kunnen laten printen? Die heb ik nog niet kunnen vinden.
Geplaatst: 11.05.2025 - 13:03
door J33Bee
En het juiste filament, wat die 3D printer kop ook aan moet kunnen… PLA is kansloos.
Geplaatst: 11.05.2025 - 13:19
door -KJ-
arnoud schreef: 11.05.2025 - 00:39 Ik ken wel iemand met een 3D printer, maar dan heb ik toch wel een 3D model nodig van het blokje om 'm te kunnen laten printen? Die heb ik nog niet kunnen vinden.
Als je een origineel blokje hebt kun je dat 3D laten scannen, dan heb je je model.
Geplaatst: 11.05.2025 - 14:17
door Kuipers82
Probeer het dakraam eens goed in te vetten met vet voor de zware gedeeltes, en wd40 voor de kleine geleiders.
Doe het zelf 1x per jaar uit voorzorg.
En dan alle gedeeltes waar zowel het raam als het zonnescherm langs geleiden.
Heb wat foto’s gemaakt en hoop dat jullie er wat mee kunnen.
Groetjes. 👋
Geplaatst: 11.05.2025 - 14:18
door Kuipers82
Nog wat foto’s. Omdat het kan??!!
