Pagina 3 van 4
				Halogeen naar H7 LED ervaringen?
				Geplaatst: 26.04.2025 - 19:31
				door WillyWortel2
				Die ervaring heb ik niet. Afhankelijk van de Ledjes lukt het soms goed zonder wijzigingen aan de koplamp.
Bij sommige ledjes is het lichtbeeld vrijwel identiek aan dat van halogeen lampjes.
Storingsvrije werking kan wel wat meer tijd vragen.
De meeste verkopers zijn doosjesschuivers die niet veel kennis van zaken hebben.
De advertenties beloven veel wat niet altijd waargemaakt wordt.
				Geplaatst: 26.04.2025 - 23:37
				door Jiska
				WillyWortel2 schreef: ↑26.04.2025 - 19:31
Klopt, maar vaak is het zo dat de vervangende LED lampen een slecht lichtbeeld hebben en storingsmeldingen geven. Het komt maar heel weinig voor dat het lichtbeeld van LED lampen in een halogeen unit echt goed is. Ik ben veel van dat soort auto's tegengekomen onderweg en van bijna alle auto's was het lichtbeeld echt slecht.
Het beste is inderdaad om een Retrofit uit te voeren. Zicht en lichtbeeld is dan echt heel goed.
				Geplaatst: 07.05.2025 - 20:44
				door V402012
				Nou bij deze nog even een terugkoppeling van de LED switch. Ik heb dus gekozen voor de philips LED lampen en ze 1 op 1 verwisseld. Tot nu toe heb ik er geen spijt van en het lichtbeeld is prima.
Wel anders dan de halogeenlampen maar daar wen je snel aan.
Meer licht en dus erg blij! Oja en geen mensen die boos met groot licht schijnen.
Voor de APK weet ik het nog niet maar ik ben er niet bang voor.
				Geplaatst: 08.05.2025 - 07:58
				door Frits V70
				V402012 schreef: ↑07.05.2025 - 20:44
Je hebt de H7 lampen verwisseld voor Philips led type ... en dat kan zonder verder aanpassingen aan de software van de auto? Welke Philips led lampen waren dat?
				Geplaatst: 09.05.2025 - 01:22
				door WillyWortel2
				V402012 geeft niet aan of de LED lampjes zonder storing functioneren.
Ik zou de afstelling van de koplampen en het lichtbeeld even door een APK keurmeester laten bekijken.
Dan weet je zeker dat het lichtbeeld voldoet aan de APK eisen en dat de afstelling juist is.
Storingsmelding is geen afkeurpunt voor de APK. Een afwijkend lichtbeeld kan wel een afkeurpunt zijn.
				Geplaatst: 09.05.2025 - 12:11
				door JeroenSpock
				Met die APK lichtkast kijken ze of er een duidelijk lijn tussen licht en donker te zien is (de cut-off lijn van het lichtbeeld), en die is er vaak ook wel.
Maar donker of minder licht wordt niet streng naar gekeken.
				Geplaatst: 09.05.2025 - 20:55
				door WillyWortel2
				Klopt. De lichtintensiteit van de koplamp wordt niet gemeten. De lichtopbrengst maakt geen deel uit van de keuring.
In het linker vlak boven de lijn mag zich geen licht bevinden. Is daar wel licht aanwezig dan kan dat leiden tot verblinding bij tegenliggers.
				Geplaatst: 10.05.2025 - 11:31
				door vankol
				Ik had eerst met halogeen op de muur de lichtbeeld lijnen getekend, later met led vergeleken. en deze zo afgesteld dat de lijnen exact het zelfde waren als met halogeen.
Hierdoor had ik geen seiners van tegenliggers.
				Geplaatst: 10.05.2025 - 16:41
				door WillyWortel2
				Geen slecht idee maar de enige betrouwbare afstelling bereik je met een ge-ijkt koplamp afstel apparaat.
Een APK station doet het graag even tussendoor als je het vriendelijk vraagt.
				Geplaatst: 10.05.2025 - 17:12
				door Frits V70
				Frits V70 schreef: ↑08.05.2025 - 07:58
Ben nog wel benieuwd naar een reactie op mijn vraag.
				Geplaatst: 10.05.2025 - 17:38
				door Fredhead
				Vraag van de software aanpassing is dat dit zonder kan.
Je prikt de lamp gewoon aan de bestaande bedrading zonder dat hier iets voor aangepast hoeft te worden.
Terug naar halogeen kan dus ook probleemloos mocht je dat willen
				Geplaatst: 13.05.2025 - 10:12
				door corsa_gsi
				Ik heb in de V50 Hilox H7 LED gezet samen met de Canbus kastjes.
Heb nooit last van storingen en de hele set werkt al jaren perfect.
De V50 heeft wel nog de originele lens koplampen uit 2011.
Daarnaast heb ik een Astra uit 1997 ook met Hilox H4 LED en deze heeft gewone reflector koplampen.
Beiden komen al jaren met deze sets door de APK (bij diverse keuringsstations).
				Geplaatst: 13.05.2025 - 19:34
				door V402012
Zoals gezegd, De lampen geven geen storingen en/of meldingen in het dashboard.
Ik heb de Philips H7-LED Ultinion Pro6000 HL Boost.
Voor de APK kan ik nog niks zeggen want die moet nog komen.
				Geplaatst: 27.05.2025 - 18:09
				door Toxictooms
				V402012 schreef: ↑13.05.2025 - 19:34
Ik heb ook wel interesse in deze LED lampen.
Ik heb een V40 van Bj 2013, zouden deze zonder probleem werken?
				Geplaatst: 16.06.2025 - 19:05
				door V402012
				Bij mij wel in ieder geval! Zelfde model dus zou goed moeten zijn.
Volgende maand APK dus we gaan zien wat die ervan vindt.
				Geplaatst: 16.06.2025 - 19:33
				door WillyWortel2
				De APK wordt vooral naar het lichtbeeld gekeken. Is er voldoende scheiding van het licht dat de koplamp verlaat om verblinding van andere weggebruikers te voorkomen.
Sommige LED sets voldoen daar goed aan. Dan is de keurmeester tevreden en slaagt de auto voor de APK.
Je kunt bij de meeste keurmeesters vooraf vragen even naar het lichtbeeld te kijken. Het is maar een paar minuten werk.
Dan weet je wat je te wachten staat.
				Geplaatst: 01.07.2025 - 21:56
				door V402012
				Hierbij de beloofde update.
De auto is gisteren zonder op of aanmerkingen door de APK gekomen dus is bij deze gebleken dat de LED lampen een goed lichtbeeld geven.
Dus, halogeen eruit en moeiteloos de Philips led lampen erin pluggen en klaar.
				Geplaatst: 02.07.2025 - 00:15
				door RAPVADA
				Ook ik ben over gegaan naar de genoemde Philips H7-LED Ultinion Pro6000 HL Boost, maar dat leverde zowel links als rechts een foutmelding op.
Uiteindelijk Philips Canbus units geplaatst (passen mooi in de koplamp zelf) en nu geen foutmeldingen meer.
				Geplaatst: 02.07.2025 - 22:12
				door V402012
				Ow dat is wel gek. Ik heb een T3 uit 2011 en heb echt geen foutmeldingen gehad...
Maar mooi dat het is gelukt uiteindelijk!
				Geplaatst: 02.07.2025 - 22:51
				door RAPVADA
				Ja, ik ben er ook wel content mee: veel betere lichtopbrengst, en -misschien nog wel belangrijker- lichtbeeld is exact gelijk aan halogeen.
