Pagina 27 van 34
S60 van JeroenSpock - motorwissel
Geplaatst: 22.06.2024 - 20:15
door Urbexpeditie
JeroenSpock schreef: 22.06.2024 - 15:45 Ik wil weten hoe de S60 weer in NL komt.
Je hebt DM
Geplaatst: 22.06.2024 - 20:44
door Jiska
Hoeveel zou een autoambulance kosten voor in Noorwegen? Lijkt me zeker de beste optie, aangezien je anders nog langer gestrand zit in het buitenland. Kun je als je weer in NL bent de auto goed laten nakijken en vervolgens nadenken of het de moeite waard zal zijn om het te laten repareren. Je hebt er tenslotte veel tijd, moeite en geld ingestopt
Geplaatst: 22.06.2024 - 21:36
door Malmö
Jiska schreef: 22.06.2024 - 20:44 Hoeveel zou een autoambulance kosten voor in Noorwegen? Lijkt me zeker de beste optie, aangezien je anders nog langer gestrand zit in het buitenland. Kun je als je weer in NL bent de auto goed laten nakijken en vervolgens nadenken of het de moeite waard zal zijn om het te laten repareren. Je hebt er tenslotte veel tijd, moeite en geld ingestopt
Voor het geld dat het kost om met een autoambulance die auto op te halen in Noorwegen koop je ook een goede andere auto.
En nogmaals, die auto is gewoon klaar, op, finito, done. Die kan linea recta de schroothoop op. Er zijn er voor minder op de sloop beland.
Geplaatst: 22.06.2024 - 21:41
door Malmö
Gun die S60 gewoon de rust die ie verdient na een lang en zwaar leven. Dat heeft ie wel verdiend denk ik zo.
Z'n laatste reis ging met pijn, moeite en veel gekraak en gesputter terug naar zijn roots, Scandinavie.
Mooier kan niet lijkt mij zo en hoe mooi is het dat ie daar zijn laatste rustplaats vindt.
Op een gegeven moment is het gewoon op met een auto. Over en uit, klaar, done.
Geplaatst: 22.06.2024 - 23:21
door Jiska
Malmö schreef: 22.06.2024 - 21:36
Klopt, het kost misschien aardig wat centen, maar als je de s60 verkoopt in Noorwegen krijg je er niks meer voor.
Als je er voor zorgt dat ie in NL staat en hij kan niet meer gerepareerd worden, zou het alsnog kunnen dat je er iig meer voor terugkrijgt.
Malmö schreef: 22.06.2024 - 21:41 Gun die S60 gewoon de rust die ie verdient na een lang en zwaar leven. Dat heeft ie wel verdiend denk ik zo.
Daar lijkt het wel op, maar het kan ook anders zijn. De auto is nog niet bij een Garage geweest (logisch, want er is nu nog geen plek).
Einde oefening kun je pas echt zeggen wanneer iemand die echt verstand heeft van dit type dat heeft gezegd. Tot die tijd zal het af wachten zijn of hij echt overleden is of dat hij toch nog rijdend te krijgen is. Wat je zegt, het is wel een zeer mooi einde (de plek). Als hij echt 'dood' is zou dat wel heel zuur zijn, omdat je er net een andere motor hebt ''ingelepeld''. Dat kostte natuurlijk ook tijd, moeite en klauwen met geld.
Hoop voor je dat ze hem nog rijden krijgen, of dat je in ieder geval met een aanhanger hem mee naar NL kan meenemen!
Geplaatst: 22.06.2024 - 23:34
door Fredhead
Jiska schreef: 22.06.2024 - 23:21 Tot die tijd zal het af wachten zijn of hij echt overleden is of dat hij toch nog rijdend te krijgen is.
Nou en rijdend is ie dus 🙃
Geplaatst: 22.06.2024 - 23:43
door Jiska
fredhead schreef: 22.06.2024 - 23:34
Geplaatst: 23.06.2024 - 00:10
door JeroenSpock
4 uur gewacht op de berger om de auto naar Åmot te slepen. Jonge gast met verstand van auto's ook.
Ik leg uit wat en gebeurd was, motorkap open en samen kijken.
Ziet hij ineens een koelwaterslag van blok naar interieur los zitten, slangklem er af. Ik had het niet gezien in de stress en woede om die poesje auto...
Maar goed, slang er weer op, klem vast, water uit een riviertje gehaald en in het Zerowater filter, daarna in de auto en reservoir liep weer vol. Even gewacht, starten, sloeg ook direct aan wat hij vanmorgen en gisteren niet deed. Dus goede hoop wel.
Kwartier gelopen en alle temperaturen bleven goed. Debbie en Rinesh op de motor, ik in de auto met mijn motor (trouwe Japanner die gisteren nog koelwater lekte) op de aanhanger.
130 km gereden, nog een keer gevraagd om kvs dus hij gooit het er nog steeds ergens uit denk ik. Verwarming op standje sambal om warmte van de motor te ontrekken en dat gaat wel goed.
Maar hij staat nu wel hier in Skanevik. We waren al spullen aan het uitzoeken en overpakken in de koffers van de motoren om de vakantie zonder S60 voort te zetten.
Overmorgen naar Forsand, ook met 1 motor om de auto het niet te zwaar te maken. We rijden ook al die tijd op benzine, 98 ook nog, zodat hij niet op lpg de boel nog warmer stookt.
Enige kilomters die hij nog met 3 motoren achterop gaat maken is het stukje rondom de boot. Eenmaal in Denemarken gaan er weer 2 af en gaan we afwisselend in de auto en op de motor rijden.
Op de heenweg niet gedaan omdat we 's nachts reden.
Aanhanger is 330 kg, motoren samen gaan richting 650 kg, en de auto loopt ook naar 1800 denk ik. Dus ja we vragen nogal wat van hem.
Geplaatst: 23.06.2024 - 00:18
door lint
Dat klinkt toch wel enigszins hoopvol.
Geplaatst: 23.06.2024 - 00:31
door Jiska
Inderdaad! Klinkt een stuk minder slecht dan waar het even op leek!
Ben zeer benieuwd naar de verdere afloop. Voor nu in ieder geval fijn dat hij in ieder geval rijd :)
Geplaatst: 23.06.2024 - 00:39
door Urbexpeditie
Dat ie dat water eruit gooit is niet vreemd. Motor wordt belast algauw wat warmer en kookpunt is natuurlijk lager dan koelvloeistof.
Fijn in iedergeval dat het minder ernstig is dan verwacht.
Geniet nog even van jullie vakantie.
Geplaatst: 23.06.2024 - 00:47
door Jiska
Fijne vakantie nog gewenst! :)
Geplaatst: 23.06.2024 - 09:41
door Fredhead
Urbexpeditie schreef: 23.06.2024 - 00:39 Dat ie dat water eruit gooit is niet vreemd. Motor wordt belast algauw wat warmer en kookpunt is natuurlijk lager dan koelvloeistof.
Dit en er zal wel het nodige uit zijn gegooid, meer dan nu misschien wel bij was gevuld omdat er ergens lucht in zat.
Bijvullen met koelvloeistof en kijken wat er gebeurt.
Geplaatst: 23.06.2024 - 09:46
door Jiska
fredhead schreef: 23.06.2024 - 09:41
Yep, kijken of hij dan nog steeds lekt, of dat het door het water kwam
Geplaatst: 25.06.2024 - 01:12
door JeroenSpock
Vandaag van Skanevik naar Forsand gereden, 200 km.
Aanhanger met mijn motor er op, samen een dikke 600 kg. Debbie en Rinesh reden op hun motor achter mij aan.
Ik had ook wel op de motor gewild maar ja, die auto moest ook mee.
Verwarming op standje sambal om warmte uit de motor te trekken, berg op in lage versnelling dus vrij hoog in toeren en dus ook meer koeling door hogere circulatie door de waterpomp, maar niet op de koppelomvormer want dat geeft weer hoge ATF temperaturen.
koelwater werd niet warmer dan 91 graden dus het ging gewoon perfect kan ik wel zeggen.
Vanavond nog even naar de overkant van Preikestolen gereden zonder aanhanger, maar dat was echt wel veel omhoog rijden in 1e en 2e versnelling. ATF naar bijna 100 graden, koelwater tikte eventjes 105 aan. Terug naar beneden 'maar' 73 graden.
Geplaatst: 25.06.2024 - 06:48
door Msuidgeest
Wellicht overheen gelezen maar zit er nu water in het blok of is het toch koelvloeistof?
Geplaatst: 25.06.2024 - 12:36
door Malmö
JeroenSpock schreef: 25.06.2024 - 01:12 Verwarming op standje sambal om warmte uit de motor te trekken, berg op in lage versnelling dus vrij hoog in toeren en dus ook meer koeling door hogere circulatie door de waterpomp, maar niet op de koppelomvormer want dat geeft weer hoge ATF temperaturen.
Raar verhaal. Waarom moet de verwarming op standje sambal? Misschien dan toch een lekke koppakking? Wat zal dat zweten zijn in dat ding zeg.
Met een goed functionerende motor/auto trek je ook met de verwarming op een normale stand zonder problemen een berg op. Een goed functionerende koeling en rijwind doen de rest.
Mijn ouders reden in 1991 al met hun Ford Escort 1.4 hartje zomer gewoon de Mont Ventoux op met de verwarming op de laagste stand. En niets geen problemen met oververhitte motor of zo.
Geplaatst: 25.06.2024 - 13:27
door Edgecrusher
Ik denk dat hij gewoon even het zekere voor het onzekere neemt, vertrouwen moet even weer terugkomen.
Het glas is halfvol, niet halfleeg.
Geplaatst: 25.06.2024 - 14:00
door maartjinski
Precies wat Edgecrusher zegt.
En daarbij weegt een Escort 1.4 nog geen 900kg leeg, dat kan je niet vergelijken met een S60.
Als je die 1.4 uit de Escort zou halen en in een S60 zou leggen dan zou de Ford motor op de Mont Ventoux z'n laatste adem blazen.
Zou je de S60 motor in de Escort proppen dan ben je boven zonder door te hebben dat je berg op ging.
En dat zonder de S60 motor echt te hoeven belasten.
Bovendien heeft ieder type motor z'n eigen warmte ontwikkeling bij vollast.
Geplaatst: 25.06.2024 - 14:52
door Msuidgeest
En die Escort had waarschijnlijk een visco-fan die altijd meedraaide.
