Hans Eilander
ge1272-2 schreef: 12.10.2022 - 10:01 Beste Hans, het hele interieur is beige, dus alles is met leerbeschermer behandeld. Het stuur is trouwens ook wat dikker en licht lekker in de hand. Het oude stuur zag er niet meer uit, glad en glimmend.
Je hebt het dus goed aangepakt. Het ziet er zo werkelijk prachtig uit. Compliment. :)
twee nieuwe xenonpitten, na 166.000 km twee weken geleden wat kleurverschil geconstateerd en via dit geweldige forum kon ik bij toeval twee nieuwe lampen overnemen.
Walter schreef: 12.10.2022 - 13:16 twee nieuwe xenonpitten, na 166.000 km twee weken geleden wat kleurverschil geconstateerd en via dit geweldige forum kon ik bij toeval twee nieuwe lampen overnemen.
Top, is Ed weer van zijn lampjes af, mooi toch.
Bover
verwenborstel om auto en Fleur te wassen, echte borstel en dan kan ik bij de watertrog bij het huis gewoon de boel poetsen. Verlengstuk erbij kan ik ook de bus meenemen.
WillyWortel2
Niets spannends maar wel aangenaam. Beide toplagers van de veerpoten vóór vervangen.
Dat brengt het luxe V70 gevoel terug. Zoefen zonder bijgeluiden voorin.
Het was de investering van 200 euro dubbel en dwars waard. De V70 kreeg ik met dit achterstallige onderhoud.
Valt erg mee voor 550.000 kilometer.
vonklausenburg
Sadia’s als wintersetje, m’n wagen staat op Bor en die wil ik netjes houden!
2009 Volvo S80 2.5T Momentum
Mike1
OK laatste aankoop is hoogstwaarschijnlijk niet om mijn V90CC te verwennen maar in elk geval wel als vervroegd Kerst cadeau om mezelf te verwennen 😎
Echter als door beter zicht in het donker een aanrijding met bijvoorbeeld een overstekend dier voorkomen kan worden waardoor geen schade aan de Volvo dan is het indirect toch een kwestie van verwennen denk ik zo… 🤔
Na het lezen van de ervaringen van “Diesel01” met zijn ingebouwde Led-bar heb ik in Zweden een 180W VisionX Led-bar aangeschaft voor in de voorbumper onder de kentekenplaat. Pakket is gisteren binnen gekomen en wordt later deze maand ingebouwd en aangesloten waarbij de bediening via het middenscherm van de V90CC loopt.
Heb er een doorzichtige afdekplaat bij tegen vuil en met name steenslag en nog een zwarte voor de momenten dat je minder aandacht wil vestigen op de Led-bar. Kwestie van erop / eraf klikken.
Met dank aan Tom voor het verstrekken van de contactgegevens van zijn contact bij VisionX!!
Urbexpeditie
Mooie aankoop. Ga je geen spijt van krijgen.
Heb je de connectie kabel er ook bij? Die heb je volgens mij nodig als je de LED-bar via het scherm wilt bedienen. Of ligt er een plug & play connector?
Dat is een kabel met relais, aansluiting LED-bar, aansluiting kabel naar binnen en aansluiting voeding.
Laatst gewijzigd door Urbexpeditie op 01.11.2022 - 12:04, 1 keer totaal gewijzigd.
ᚠᛁᛊᛊᛖᚾ ᛁᚾ ᛖᛖᚾ ᚲᛚᛖᛁᚾᛖ ᚱᛁᚠᛁᛖᚱ ᚷᛖᛖᚠᛏ ᚷᚱᛟᛏᛖ ᚠᚨᛝᛊᛏ
Urbexpeditie
Mike1
Urbexpeditie schreef: 01.11.2022 - 11:39 Mooie aankoop. Ga je geen spijt van krijgen.
Yup, connectie kabel erbij… die is ook van VisionX en wordt dus net zo aangesloten als bij “Diesel01”, ook door dezelfde garage trouwens.
Hieronder nog wat foto’s.
Urbexpeditie
Die gaat een berg licht geven. Vooral met twee rijen 👍🏻😁
Bij mijn Volvo zit de LED-bar onder de kentekenplaat gemonteerd. Daar valt deze het minste op.
Kabel zit achter de bumper verscholen.
Op de onderste foto de verschillen. Links dimlicht, midden grootlicht, rechts LED-bar.
Ik moet de hoek van de LED-bar nog iets wijzigen zodat deze iets meer hoger staat. Dan ben ik de lichtval voor de auto kwijt en straalt deze nog net iets verder 😇
Ik heb wel bewust voor een gebogen spiegel gekozen zodat de bermen ook wat meer uitgelicht worden.
Mike1
Urbexpeditie schreef: 01.11.2022 - 12:52 Die gaat een berg licht geven. Vooral met twee rijen 👍🏻😁
Deze VisionX heeft multiple focus lenzen en de ledlampen geven in verschillende hoeken licht; de 36 x5W leds zijn verdeeld over zowel 10, 30 en 65 graden waardoor geen gebogen spiegel nodig is. Hij wordt tevens onder de kentekenplaat ingebouwd. Heb een foto als voorbeeld bijgevoegd.
Mike1
Mike1 schreef: 01.11.2022 - 13:25
Eind van het jaar ruim 1900km omhoog naar Zweden dus met ruim 19.000 lumen moeten die overstekende elanden wel te spotten zijn in het donker 😜
Urbexpeditie
Hahaha, vast wel 😁
Bover
Ha die Eland denk ha een lichtje..das is vroeg die kerstboom, ik huppel er maar eens naar toe...
Urbexpeditie
Bover schreef: 01.11.2022 - 18:08 Ha die Eland denk ha een lichtje..das is vroeg die kerstboom, ik huppel er maar eens naar toe...
Johan s60
Nieuwe motorsteun, boven en onder + nieuwe distributieriem set
Hans Eilander
Jij bent net als ik. Onder de motorkap moet het óok schoon zijn. :)
Johan s60
Hans Eilander schreef: 01.11.2022 - 19:03 Jij bent net als ik. Onder de motorkap moet het óok schoon zijn.
yep
Urbexpeditie
Kom een dagje hier rijden....
Dan ga jij je vast niet vervelen 🤣🤣🤣
