V70Rene
ge1272-2 schreef: 01.01.2024 - 14:50 Mijn Xenon verlichting eruit en de plug and play D1S LED autoverlichting erin. Deze plug and play set is geschikt voor auto's met origineel Xenon D1S fitting. Deze set heb ik bij TopLedverlichting.nl gehaald.
Een paar eigenschappen: Kleur 6000k: wit,
Erg hoge lichtopbrengst (14000 Lumen per lamp)
Geen opstarttijd, Plug and play geen probleem met de Canbus
Deze verlichting is ook verkrijgbaar in D3S led.
Geen goedkeur volgens Europese regelgeving.
Geen APK afkeur, (door bevriende keurmeester laten keuren) Lichtbeeld exact hetzelfde. Echte APK zal in september 2024 zijn.
Heb nu op de remlichten na alles LED
Parkeerlichten = LED
Dimlicht = LED
Grootlicht = LED
Mistlampen voor vervangen door LED dagrijverlichting
Kentekenverlichting = LED
Achteruitrijverlichting = LED
Interieur verlichting = LED
Ben je tevreden van de LED verlichting ?
Zelf nog via Amazon een OBD scanner gekocht - wilde toch eens wat zaken uitlezen. Werkt goed met Car Scanner Pro.
(Nu) Volvo XC60 D4 181 Pk / 6 handbak / Summum / Xenium / Intellisafe / Panoramadak / 20” Ixion IV zomerset en 19" R-Design winterset
(Ex) VW Passat Station 1.6D 150Pk met Chip
(Ex) Volvo V70 2.4 170PK / Automaat - RVS Feritta - Mobilityline - Comfortline - Premiumline - Winterline - Estateline - 2005 xenon - 17 Inch Thor ( zomer )
rene1969
De nieuw v90 inscription heeft Ash wood trims , prachtig en zeker luxe maar toch iets te klassiek voor mij , via MP een set Alu mesh gekocht met spijtig genoeg de bestuurder zijde redelijk beschadigd, niet vermeld door verkoper,maar ja wat doe je er aan dan had ik het maar moeten afhalen , gezocht naar 1 trim , gelukkig via een demontage bedrijf in Litouwen gevonden en verstuurd, nu in afwachting dan maar monteren
440 1.8 2x-V40 1.9d 1999- V40 1.8 europa sport 2002-V70 2004 170pk 17";thor, sinds 12-2007 org.xenon - V70 2010 2.0d - V70 2015 T5 -Nu V90 2022 T6 Inscription en er bij een bmw Z4 3.0si cabrio uit 2006
Jappie Japstra
Voor de 245 een origineel accessoire: een lampje onder de motorkap met kwikschakelaar. Maar ik heb ook een aantal originele radio/ cassettes laten repareren, zodat alles het weer doet en ik keus heb. Wel nog even kijken hoe ik het ga doen met de speakers, want er hebben nog niet eerder luidsprekers in gezeten en ik ga er nu ook liever geen gaten meer in zagen.
245 DL 1977 (B21A + BW55)
740 Blackline 1989 (B230F + AW71L)
Citroën Acadiane 1987
Triumph Spitfire 1500TC 1977
Nissan Patrol Y60 LWB 1997
Volvo XC70 limited edition 2013
rene1969
rene1969 schreef: 13.02.2024 - 11:57 De nieuw v90 inscription heeft Ash wood trims , prachtig en zeker luxe maar toch iets te klassiek voor mij , via MP een set Alu mesh gekocht met spijtig genoeg de bestuurder zijde redelijk beschadigd, niet vermeld door verkoper,maar ja wat doe je er aan dan had ik het maar moeten afhalen , gezocht naar 1 trim , gelukkig via een demontage bedrijf in Litouwen gevonden en verstuurd, nu in afwachting dan maar monteren
Alle ash wood trims vervangen , veel sportiever nu
wimwerf
98 brandstof. Duur zat.
Morales
Waar ben je precies geweest en bij welke garage?
Johan s60
Crossbar motorsteunen vern., geen gekraak en getik meer.
BlackcurrantV70
rene1969 schreef: 18.02.2024 - 12:18
Foto voor en na ?
Ik heb alu mesh en die zijn ook redelijke beschadigd, ik zou dan wood weer willen 😀
Belvedere98
Fatsoenlijke ruitenwisservloeistof, hahaha. Al maanden bijvullen met water werkt toch iets minder goed :-)
Msuidgeest
Met een beetje spiritus erbij en geen vorst lukt dat aardig met water alleen.
Belvedere98
Die geur alleen al, brings back memories......
Theo V70
Voor
En na….
240 GL bj 1990, Mellanblå
Mooi😁
Almerev70
Jeetje wat een verschil zeg! Gaaf hoor.
Kick
Netjes! Hoe heb je dit gedaan? Zit er een mal bij ofzo want hoe weet je de exacte plek van elke letter? Of heb je letter voor letter vervangen?
XC60 2017 T5 Luminous Sand Polar+ Luxury Edition Automaat
V70 2016 Seashell Metallic T4 Dynamic Edition Automaat
V70 2006 Magic Pearl Blue 170pk Sport Edition II Automaat
S70 2.5 105 pk LPG/G3 Automaat
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
Gouwe
Netjes die letters zo.
Mijn laatste verwennerij voor de XC90 een setje 22 duimers in het zwart:
Theo V70
Kick schreef: 09.06.2024 - 07:58 Netjes! Hoe heb je dit gedaan? Zit er een mal bij ofzo want hoe weet je de exacte plek van elke letter? Of heb je letter voor letter vervangen?
De set zwarte letters zitten in een mal. Ik heb eerst onder de oude letters isolatietape geplakt, zodat ik exact de hoogte wist. Een pennenstreepje om de exacte plaats van de L aan te geven. Oude letters verwijderd door er een visdraadje achterlangs te halen, het laatste restant van de tape verwijderd. Daarna even ontvetten en de nieuwe letters plakken. #kindkandewasdoen
Sammmyvannorel
Een nieuw interieurfiltertje met Carbon: ook ik het er voor met mijn benen in de lucht zwaaiend op de kop op mijn passagiersstoel gelegen: kan dat ding nou echt niet op een iets bereikbaardere plaat gezet worden….
Ik heb dit gedaan zodat het niet met de beurt bij de dealer hoeft gedaan te worden: ik zal ze eens stangen met de vraag hoe het zit dat dat ding jaarlijks of met 15k vervangen moet worden irt de beurten om de 30k 😝
Overigens de oude zaten na 20k nog geen champignons op dus het zal wel loslopen ☺️
V60 2015 d3 gt r-design (facelift)
V70 2014 D4 gt momentum met allerlei opties en Rica tune
Sammmyvannorel
Sammmyvannorel schreef: 18.06.2024 - 21:29 Een nieuw interieurfiltertje met Carbon: ook ik het er voor met mijn benen in de lucht zwaaiend op de kop op mijn passagiersstoel gelegen: kan dat ding nou echt niet op een iets bereikbaardere plaat gezet worden….
Nou inmiddels de beurt ook gehad bij de dealer: uiteraard zonder interieurfilter. Verder ook niets bijzonders dus mijn auto kan er in theorie weer 14 maanden tegenaan want de apk verloopt pas 2 september 2025. Blijkbaar kun je dus al 2 maanden + 1 dag van te voren keuren, anders was ie morgen afgemeld. Overigens de zuinige hollander in mij zegt dat ik vanaf nu dat filtertje altijd zelf doe, scheelde pedorie 150 euro op de factuur, das iets te snel verdiend en ik heb nu een ultradeluxe filter :)
Volverik
Verse versnellingsbakolie en een nieuw filtertje na 130.000. Volgens de verkoper (dealer) hoeft het nooit te worden vervangen...toch maar gedaan.
Volvo V60 II T4
Volvo V40 T2 Nordic+
Toyota Avensis 1.8 Dynamic 2012
Volvo S60 T3 Summum MY2014
Toyota Avensis Wagon 2.0 Dynamic - 2010
Saab 9-5 2.3T - 2005
Fiat Croma - 2.2 2007
Volvo S60 Intro Edition 2.4i - 2003
Citroen C5 Beak 2.0 HDI - 2003
Citroen Xantia 1.8 16V - 1998
Alfa Romeo 155 TD - 1996
Opel Astra Wagon 1.7 SD - 1995
Citroen Xantia 1.6 - 1994
Citroen BX
Citroen BX
Citroen Visa
Citroen Dyane Break
Opel Kadett 1.2
