Ja, popnagels uitboren en opnieuw poppen denk ik.
Achter zitten de tweeters wel in de speakers? of heb je daar ook aparte tweeters?
'Performance' audio aangepast -> aanrader!
- Christopher
S40 2.0D - Barents Blue Momentum
- BillyBob
Dit interesseert me ook wel! Kan je die gewoon los bestellen of moet je op zoek bij de sloop?Graph-x schreef:De achterspeakers bij jullie ook van papier dus?
Nee, ik heb ze van de premium sound er in gezet (8651211), die zijn stukken beter.
Whimbrel
Mijn v50 uit 2008 met Performance audio heeft standaard al tweeters in de spiegelkappen en dat maakt dat het geluid al behoorlijk goed is. Maar ik ga binnenkort toch eea aanpassen. Eerste werk is inbouwen van tweeters achterin.
Weet iemand of de voorbereide aansluiting die er voor de tweeters aanwezig is, ook werkt bij Performance audio? M.a.w. zit er ergens een scheidingsfilter ingebouwd of moet dit nog ingebouwd worden?
V50 1.8 Barents Blue Edition I, MY09
- 360Degreez
Tenzij je er zelf een scheidingsfilter tussen zet
Mir
Ik zie dat jullie ook het 1 en ander isoleren. Ik heb met mijn s40 my09 last van irritante resonatie in mijn achter deuren. Het zijn voornamelijk de deur hendels. M'n dealer heeft deze al afgesteld, maar dit heeft niet echt geholpen.
Iemand ervaring hiermee?
- snorremans
Welk type van Pioneer is het ????ampie schreef:Verkoopt niemand deze pioneer boxen 2dehands?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- sequence
High Performance audio heeft natuurlijk ook een versterker achterin zitten, dat maakt ook veel uit in de kwaliteit...Christopher schreef:Nu hopen dat het ook bijna klinkt zoals High Performance...
Ik mis alleen de equalizer in de software, maar kom misschien verder wel in de buurt.
V40 T3 Polar+ Sport
- Christopher
Ik heb ze er nu een tijdje inzitten, een week of 3 te zien aan mijn vorige post, en moet zeggen dat de kwaliteit toch wel een stuk vooruit is gegaan.
De uitgangen bij mijn audiosysteem zijn maar 4x20W ten opzichte van 4x40W + tweeters, maar ik heb nu wel van 0 tot vol volume scherp geluid. Dat was bij de oude configuratie niet zo.
Delta 97
ik moet mijn ellende er ook nog uitgooien... ik zat zelf te denken aan pioneer, de TS-h1703... en dat twee setjes...
daarnaast zat ik te denken aan Pioneer Spare Tire Subwoofer TS-WX50A
of ga ik dan volledig de verkeerde kant uit?!
iemand ervaring?
ideetje?
als iedereen nu wat types noemt die in de auto's zijn geschroeft met de soort muziek die hij/ zij luistert en daar zijn oordeel over de kwaliteit geeft, misschien hebben we daar wat aan??
iemand ervaring?
ideetje?
- Christopher
Ik heb er een set Focal 165 CA1's in gedaan en mijn oordeel staat hierboven, op aanraden van de winkel en na het luisteren naar hun testopstelling. Het klonk beter dan de Pioneer set die ze daar hadden.
Heb op dit moment de audio wel redelijk ver naar voren staan omdat ik alleen het voorste setje heb vervangen.
Waar denk je trouwens de losse tweeters die bij de speakers van jou zitten aan te sluiten/weg te werken?
Thamar
Allé, heb het er ook op gewaagd.
Had al gezegd bij aankoop van de Volvo dat ik er geen andere speakers zou indraaien, gelukkig is mijn vriendin die uitspraak vergeten
Heb bij de Duitsers een 2 setjes van Pioneer besteld, TS-A170Ci voor een 170€ incl verzending en 2 opbouwringen van Dietz. BE is veel te duur voor al die audio dingen.
Ook de volvo tweeter houders besteld, voor €12.45/stuk kan je niet sukkelen algelijk.
Ben benieuwd
Al zal het inbouwen wrsch wel ff moeten wachten op warmer weer, of tenzij dat ik een klein beetje gerief opzij zet dan kan in even in de (warme) kelder/garage van mijn schoonouders rijden
Ben benieuwd
Thamar
Bon, de switch zit erop.
Amai die deurpanelen spannen hard! Het eerste voor portier is het moeilijkste vind ik, vooral omdat'k eerst dacht dat die ventilatieuitgang apart van het deurpaneel is, niet dus.
Speakers plaatsen is op zich niet veel aan, revetten uitboren, nieuwe hollekes boren en vastschroeven.
Ik heb korte M4 boutjes met borgmoeren gebruikt. Die Dietz ringen daar kan je geen popnagels bij gebruiken.
En die clips in montagestand zetten daar heb ik ook even op zitten zoeken en dan maar opgegeven en "the chuck norris way" gebruikt om de panelen weer vast te zetten
Wel 1 clip gesneuveld bij het demonteren. Maja, als de boel niet vaststaat bestel ik een resem van die clips en is het snel gefixt natuurlijk.
Qua geluid heb ik nog niet echt kunnen testen, ook beetje tijdgebrek op het einde. Zal voor morgen zijn...
PieterR
Leuk dat ik na een paar jaar mijn topic weer levend zie!
Heb intussen mijn V50 ingeleverd bij mijn ex-baas, wel even de 4 Pioneers (TS-E1796) en opbouwringen uitgebouwd en weer vervangen door de standaard exemplaren.
Als er iemand geïnteresseerd is dan is een mailtje genoeg. (info@volvo120.nl) Over de prijs worden we het wel eens.
Voor mijn huidige baas weer een V50 besteld, deze keer nieuw, Drive Start/Stop Sport, dus mét fatsoenlijke audio! Nog twee weekjes!
Gr.
Pieter
Gr.
Pieter
V50_2.0D
Gefeliciteerd Pieter!
Heeft iemand eigenlijk ervaringen met bitumen matten in de deuren van de V50. In mijn vorige auto had ik de deuren volledig gedempt, maar ik heb hier een specifiek setjes liggen van Dynamat (bitumen met een toplaag er over). Ik heb de deurpanelen nog niet los gehad, dus kan iemand mij vertellen of er standaard al een vorm van demping zit (direct achter de speakers)?
