Ik heb net de update laten doen, en de interface ziet er een stuk beter uit. Bij elke stand (media/phone/etc) zie je nu meteen met een icoontje wat naar links/rechts draaien oplevert. Ook wordt het irretante media menu niet meer getoond. Hij gaat meteen naar je laatste media device. Nog een keer op media drukken geeft nu het menu. Ook een navigatiebestemming invoeren is sneller geworden (minder stappen).
Hoe kan ik trouwens zien welke Sensus versie ik nu heb? Ik kan alleen "kaart- en softwareverie" vinden maar die staat nog steeds op 09F5.
Gekende issues met Sensus
- RichieB
V70 MY2004 Geartronic 185pk
- BlackcurrantV70
Dat klopt niet, je zpu OBC2 moeten zien als software versie.
Heb je wel het verbruiks menu onder "My car" ?
- RichieB
Jawel, en dat was er eerst niet.
- PGV90
Heb hetzelfde,
Het is zeker Sensus 3.0,
maar software nog steeds 09F5.
Volgens mij zijn die 2 dus niet gelinkt aan elkaar.
Van XC70 naar V90 CC
Marius_S60
Ik kan de eerder genoemde bug van random spelen bevestigen:
Random afspelen vanaf een usb flashdrive/hdd slaat soms vast en blijft op een bepaald nummer hangen; terug kan wel verder niet. Waarschijnlijk heeft dit met het niet ver genoeg in kunnen lezen te maken. Echter random eraf halen en dan een volgend nummer kiezen werkt dan wel. Bij het opnieuw aanzetten gaat random weer verder en kort hierna werkt het weer niet.
Weet iemand of er een limiet is aan het aantal bestanden dan in één map mag staan? Dit zou een mogelijke verklaring kunnen zijn...
2013 Volvo S60 D2 Powershift Momentum - Saville Grey & Beechwood - 18"; Ixion - Touring Chassis
Marius_S60
Inmiddels vandaag maar een testje gedaan. Ik had één map met een paar honderd MP3's en dit blijkt de boosdoener te zijn. Deze heb ik even van de USB-stick verwijderd en nu werkt alles weer feilloos. Schijnbaar is er een limiet op het maximum aantal bestanden of bestandsgrootte van een map.Marius_S60 schreef:Ik kan de eerder genoemde bug van random spelen bevestigen:
- RichieB
Dit zou ook best te maken hebben met het FAT32 bestandssysteem dat verplicht moet worden gebruikt. Dat performt niet zo jofel met grote mappen.
Waar ik zelf recent tegenaan ben gelopen is het afspelen van live/mix albums met nummers die in elkaar overgaan. Daar hoor ik een vrij lange (halve seconde ofzo) pauze tussen de nummers. Ik vraag me af of dit aan mijn (trage) USB stick ligt of dat Sensus de boosdoener is. Herkennen jullie dit probleem?
Timmy
Volgens de V40 handleiding (pagina 273):Marius_S60 schreef:Inmiddels vandaag maar een testje gedaan. Ik had één map met een paar honderd MP3's en dit blijkt de boosdoener te zijn. Deze heb ik even van de USB-stick verwijderd en nu werkt alles weer feilloos. Schijnbaar is er een limiet op het maximum aantal bestanden of bestandsgrootte van een map.
Het systeem biedt ondersteuning voor
draagbare media die werken met USB 2.0
en het bestandssysteem FAT32 en kan
1000 mappen aan met maximaal 254 submappen/
bestanden in elke map. Een uitzondering
daarop vormt het hoogste
niveau, dat tot 1000 submappen/bestanden
kan bevatten.
Nu: V60 B5 Inscription 2022
Eerder: V60 D6 Summum 2016, V40 D4 Summum 2012
- tvc15
Dit is een mp3 probleem. De lengte van de pauze hangt wel van de snelheid van je USB-stick af. Een oplossing is coderen in een lossless-formaat in plaats van mp3, maar dat kost veel ruimte op je stick. Alternatief is een iPod gebruiken, iTunes "repareert" de verbinding tussen de nummers voor je.Waar ik zelf recent tegenaan ben gelopen is het afspelen van live/mix albums met nummers die in elkaar overgaan. Daar hoor ik een vrij lange (halve seconde ofzo) pauze tussen de nummers. Ik vraag me af of dit aan mijn (trage) USB stick ligt of dat Sensus de boosdoener is. Herkennen jullie dit probleem?
Er is op Internet veel geschreven over dit mp3-probleem, maar geen goede oplossingen tot nu toe:
http://en.wikipedia.org/wiki/Gapless_playback
- RichieB
@tvc15: ik ben goed bekend met het mp3 formaat en het gapless playback probleem. Daarom rip ik alles met lame en de --nogap optie. Dat werkt perfect op mijn iPod en Squeezboxen maar niet in de V70. Vandaar dat ik dit als probleem van Sensus benoem.
Marius_S60
Inmiddels heb ik wel een oplossing gevonden voor het alfabetisch sorteren van de mappen door middel van een heel klein programmaatje wat ik nu op mijn USB stick heb geplaatst (je hoeft het niet te installeren op je pc)
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=53059
- RichieB
@tvc15: ik wist niet dat Sensus ook ALAC bestanden aan kan (AAC wel, beide hebben m4a extensie). Dus de conclusie is dat Sensus de Xing/Lame header van mp3 bestanden niet gebruikt om te bepalen hoeveel samples een nummer lang is. Jammer, ik noem dat een bug.
- PGV90
Mijn IAM software is recent bij een beurt vernieuwd, nu naar versie OC71.
Hebben andere daar al ervaringen mee, tips, nieuwe features?
- eerste wat opviel was dat ik onze telefoons opnieuw moest aanmelden
- en bij de navigatie is de te rijden lijn nu opeens groen van kleur
- verder nog niets nieuws kunnen ontdekken.
Begreep van de garage dat het wel een 'zware update' was, wellicht stabieler en beter werkendmet nieuwe modellen telefoons.
Mijn externe harde schijf van 320GB, welke NTFS en exFAT (beide geprobeerd) geformarteerd is, wordt niet gelezen door de auto! Dat was goed balen gisteravond, toen ik even een rondje ging doen. Ik heb heel veel liedjes, zo'n 50-60 GB met ook heel veel mappen. Doe ik iets verkeerd?
- RichieB
Ja, je moet hem als FAT32 formatteren. Welkom in 1996.
En de hoeveelheid mappen spelen geen rol dat hij niet gelezen wordt?RichieB schreef:Ja, je moet hem als FAT32 formatteren. Welkom in 1996.
- RichieB
Geen idee, maar als het geen FAT32 is leest hij het zeker niet.
Heb de harde schijf net geformatteerd. Even alle liedjes er weer op zetten en we gaan het straks meemaken.RichieB schreef:Geen idee, maar als het geen FAT32 is leest hij het zeker niet.
Heb ik ook nog steeds. Gemeld bij de dealer en die geeft aan dat als je te veel mappen hebt, hij dan vastloopt.Marius_S60 schreef:Ik kan de eerder genoemde bug van random spelen bevestigen:
