Halogeen naar H7 LED ervaringen?
JeroenSpock
Totaal andere lichtbron, exact gelijk lichtbeeld.
Ectholian
Heeft iemand ooit de Pro9000HL geprobeerd?
Frits V70
Ik heb dit topic een tijdje gevolgd en ik heb het nog niet scherp. Bij mijn Saab is de H7 door de garage vervangen door Led. Er is iets bij geplaatst om foutmeldingen in de computer te voorkomen. Werkt perfect en het lichtbeeld is erg goed.
Onze XC70 heeft normale H7 koplampen. Daarmee zou ik hetzelfde willen doen. Echter krijg ik het idee vanuit dit topic dat je alleen maar de lampen hoeft te wisselen er er verder geen apparaatjes / software aanpassingen nodig zijn. Klopt dit, en zo ja, met welke lamp kan dit dan?
BVD voor de feedback.
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
XC60 T5 Polestar Engineered
RAPVADA
Frits V70 schreef: 04.08.2025 - 14:53 Onze XC70 heeft normale H7 koplampen. Daarmee zou ik hetzelfde willen doen. Echter krijg ik het idee vanuit dit topic dat je alleen maar de lampen hoeft te wisselen er er verder geen apparaatjes / software aanpassingen nodig zijn. Klopt dit, en zo ja, met welke lamp kan dit dan?
Dat klopt deels: een aantal reageerders heeft een Philips LED set gemonteerd en deze gaf kennelijk geen storing of foutmelding.
Ik heb dezelfde set gemonteerd (voornamelijk vanwege het goede lichtbeeld) en ik had kennelijk pech: beide LED's gaven een foutmelding.
Uiteindelijk opgelost door een Canbus fout medling cancel setje te monteren.
Het lijkt dus een beetje een kwestie van geluk, maar laat je daardoor niet weerhouden.
Ectholian
Ligt er idd maar net aan hoeveel stroom de ledlamp verbruikt. De canbus proof versies gebruiken gewoon meer stroom of hebbben een ingebouwde weerstand die een hoger stroomverbruik veroorzaken (en dat wordt dat gewoon omgezet in warmte). Die kastjes die je ertussen kunt zetten zit ook gewoon een weerstand in. Zoubjet gewoon proberen en als je wel error krijgt kun je er altijd zo’n kastje tussen zetten.
Emil78
Ik heb de philps ultinon ledlampen gemonteerd. Goed lichtbeeld. Meer lichtopbrengst maar... ze knipperen af en toe.
Moet ik toch het canbus verloopstukje/weerstand bestellen?
Emil78
Weerstand ertussen en probleem opgelost.
Vind alleen leds wat "blauw" ga nog op zoek naar wat geler licht.
Terug naar “V40”
