Krakende achterklep
Pritchard
Als je de electrische achterklep sluit, dan hoor ik het "extra" sluiten niet meer. Toen ik vorige week zwaargeladen op vakantie trok en de koffer sloot, hoorde ik dat wel, waarschijnlijk omdat er iets te ver naar achter zat en de kofferdeksel een beetje hinderde. Nu is mijn vraag of je het extra sluiten altijd moet horen of alleen als er iets in de weg zat.
Fulaks
Alleen als ie niet makkelijk toekan.
trimitie
deze voormiddag bij dealer geweest, en niet alleen aan het slotmechanisme werd er vet gesmeerd, ook de ganse rubber rond kofferopening werd met siliconenolie ingesmeerd... op eerste ritten voorlopig niets meer gehoord.... ik volg het op !
XC90 2.4 D 225pk 2006
S40 2.0D 136pk 2004
S40 1.8i 1996
henk_bouwman
Ook de kofferklep van mijn V70 MY 2008 begon jl. te kraken bij het torderen van de carrosserie. Na de berichten op dit forum gelezen te hebben met de vetpot in de hand het sluitmechanisme ingevet, en voilà, het kraakprobleem opgelost. Een erg kleine moeite om dit op te lossen. Dank allen. Toch handig zo'n forum!
René D
Ik heb bij een ander merk gezien dat er al af fabriek een kunststof huls om de pen zit.
Deze huls slijt ook wat in de loop der tijd echter geen rammels hoorbaar.
De afdicht rubbers zorgen dat er spanning op de klauw en pen blijft.
Zo dra er te veel speling op het slot komt kan je afdichting de speling niet meer opvangen en rammelt de boel.
Als het goed is kan je de pin afstellen zo dat deze weer speling vrij komt.
Dit is tenminste bij ander merk wel het geval.
V70 MY2011 2.0t Summum Als het maar zwart is.
Saab 93 2.0t Vector
SEAT Altea 2.0 FSI
Renauld Clio 16V
DB2sr
900ssr
900ssn
65ls
firespy
stukje ducktape om de zilverkleurige beugel waar het slot omheen grijpt helpt perfect. Bij mij was de jaarlijkse smeertuc van de dealer niet afdoende
V70 III MY2008 3.2 Geartronic Summum Titanium Grijs
Rojaper
Ik realiseer mij dat het heel wat jaren te laat kan zijn. Ik heb ook 3 weken met een verdraaid vervelende krakende achterklep gereden.
Ik heb het vandaag zelf opgelost. Bij het sluiten van de elektrische achterklep hoort deze op het laatst nog even elektrisch aangetrokken te worden. Dat gebeurde bij mijn xc70 niet (meer). Ik heb de kunststof afdekstrip op de onderdorpel verwijderd. 2 boutjes losdraaien, het achterkleprubber lossen en de afdekstrip omhoog trekken. Dan kom je bij de sluit"brug" waar het slot omheen grijpt. Deze zit met 2 torx boutjes vast. Als je deze losdraait kan je de sluitbrug verstellen. Ik heb hem zoveel mogelijk naar binnen geschoven en weer heel stevig vastgezet. Klep gesloten en ja hoor, hij wordt weer keurig nagetrokken en er is geen kraakje meer te horen.
Ocl
[quote="firespy"]
stukje ducttape om de zilverkleurige beugel waar het slot omheen grijpt helpt perfect. Bij mij was de jaarlijkse smeertuc van de dealer niet afdoende
[/quote]
Dit werkt bij mij ook perfect. (Wel lang gezocht naar de oorsprong van het geluid. Ik dacht eerst dat het van onder de auto ergens kwam, of vering/ophanging, etc... Maar het was zo simpel als dit.) Als ik merk dat de duct-tape straks stuk is, overweeg ik de beugel wat te verplaatsen zodat het aangrijpen beter gaat.
Laatst gewijzigd door Ocl op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Verkeerde spelling ;-)
Nu: Volvo V70 T6 2008 Summum Polestar Dynaudio
Nu: Harley Davidson Softail Std FS2 FXST 1999
Toen: Volvo C70 2.4i 2007 - Volvo V70 2.5T 2005 - Mercedes CLK320 1999 - Volvo S40 2.0 1997 - Opel Astra - Honda CRX - Kawasaki ZX9R Ninja 1994 - Honda Pan European - Yamaha FJ1200
Chris 56
Ook hier was het "beruchte kraakje" aanwezig.
Dank aan het forum, ik wist al direct de oplossing.
Vanmiddag stukje Ducktape om de slotvanger en wat PTFTe spray ( teflonspray) op de kunststof geleiders gespoten.
Lijkt prima !!
Thanx forum...
Chris :D
V70 2.5T Summum met Driver support line, 260Pk, 380Nm GT6 Caspian Blue Pearl MY 2010
S40 2.4 Momentum sport ed. 170 Pk, 240 Nm. MY 2005
Mitsubishi Galant GLS2.0 175Pk 1999
Mitsubishi Galant GTI 2.0 190Pk 1993
Mitsubishi Galant EXE 2.0 150Pk 1987
Mitsubishi Galant GL 2.0 110PKk1983
Mitsubishi Galant Sigma 2.0 90Pk 1979
Datsun Bluebird 1800 BJ ??
Datsun Cherry 1200 GL BJ ??
Datsun Cherry A100 GL BJ ??
Simca 1000 Rally 1 BJ1970 (Wrecked)
Berrie
Ook bij mij was het een irritant aanwezig gekraak. Had dit bij mijn vorige v70N ook.
Nav dit topic vanmorgen de boel eens even bekeken. Ook viel de klep niet in het tweede slot waarbij de klep goed aangetrokken wordt.
Heb de beugel, waar het slot overheen valt, versteld. Vele posities geprobeerd en de juiste gevonden.
Klep wordt nu weer goed dichtgetrokken en het gekraak is weg!
Alleen nu kraakt nog de rolhoes wanneer deze is uitgetrokken en in uitsparing valt links en rechts.
morgen maar eens kijken of dit ook te verhelpen is.
gr
Volvo V70 D3 geartronic summum my 2015, black saphire metallic, schuif/kanteldak, standkachel, 18" sleipner velgen, Blis etc........
