Distributieriem vervangen
275 euro?
Waterpomp laten zitten denk ik?
Niet echt slim,maar de tijd zal het leren!
piotrV70
JJDD schreef:Lijkt me prima prijs als het goed is gedaan. Was zelf vorige week 460 kwijt. De multiribriem (?) is ook vervangen. Alleen aan materiaal al totaal 280 euro, 3 uur werk.
Ik heb nog niets laten doen, ik heb op mijngarage.nl een prijsopgave gevraagd. Ik vind 275,- redelijk en daarnaast is het een betrouwbare garage bij mij in het dorp.
@Ramon: misschien moet je iets minder snel happen op mensen die hun onderhoud niet bij de officiele dealer laten uitvoeren. Je praat nl net als een dealer, je roept "waterpomp vervangen" nog voordat je de verdere details kent. Mijn V70 is van 2001 en heeft nog maar 80dkm gelopen, ik vervang de riem dus preventief (aanbevolen tussen 8-10 jaar). Het is nog maar de vraag of de waterpomp vervangen moet worden, die kan nog wel een ton mee.
Ter geruststelling: mijngarage.nl geeft wel in overweging de waterpomp mee te vervangen als je een hogere km-stand invult.
Mijn aversie tegen dealers is ontstaan in mijn VW tijdperk, de dealer in Groningen (Century) is daar de oorzaak van: receptionisten (!!???) in pak met stropdas die nog te beroerd zijn om te groeten (ik denk, hé Jan Lul, je bent receptionist. Zeg eens netje goeiedag en spreek me aan met U !) en dan achterlijke tarieven rekenen.
Nee, dan de dorpsgarage. Daar komt gewoon een vent met het smeer tot voorbij z'n ellebogen onder een auto vandaan en zegt "zet maar neer, komt voorelkaar !".
Ik breng mijn zuurverdiende geld liever naar de kleine ondernemer (zeker in deze tijd) dan naar "de dealer" die het zich blijkbaar jarenlang kon permiteren een grenzenloze arrogantie ten toon te spreiden en achterlijke "standaard tarieven" kon rekenen.
V70 2.5T Geartronic MY04 Dynamic Comfortline - Estateline
C30 1.6D Basis MY07
JJDD
Zie ik er bij mij ook niet bij staan :-( Dat is dus aan te raden, bij iedere vervanging van de d-riem? Wat gebeurt er als de w-pomp stuk gaat?
V70 - 140pk - 2003
piotrV70
JJDD schreef:Zie ik er bij mij ook niet bij staan :-( Dat is dus aan te raden, bij iedere vervanging van de d-riem? Wat gebeurt er als de w-pomp stuk gaat?
Dan moet de hele handel er weer af, die waterpomp kost niet zoveel. Het is alleen veel werk.
C30 1.6D Basis MY07
bart simpson
En die riem moet ook weer vervangen worden, het gaat er ook niet om of de waterpomp al versleten is, alles ligt open en de waterpomp (+/- € 100,-- ex.) kan meteen mee
Volvo for life
JJDD
Dus advies is om altijd bij iedere vervanging van de d-riem ook de w-pomp mee te nemen?!
Is er ook gevolgschade bij kapotte waterpomp (zoals bij een kapotte d-riem)?
V70 - 140pk - 2003
bart simpson
geen koelwatercirculatie kan ook vervelende konskwenties hebben (geen koeling)
Volvo for life
Dat slaat nergens op dat verhaal van Piotr,
Realiseer je je,dat als de pomp vastloopt,je een andere motor kunt monteren,want die loopt namelijk in de prak!
Ik heb verder ook niets met een dealer of wat dan ook,maar ik heb in mijn leven als Volvo monteur al zo,n 1000 distributieriemen en aanverwante artikelen vervangen.
En juist omdat je Volvo van 2001 is en 80000km heeft gelopen,heb je dus gewoon mazzel gehad dat het spul is heel gebleven,gezien de tijdsduur!
piotrV70
Ramon&Ramon schreef:Dat slaat nergens op dat verhaal van Piotr,
Wat slaat nergens op ? Ik geef alleen maar aan dat een waterpomp vervangen vooral het werk is en dat je dat dus beter kunt combineren met het vervangen van de distributieriem. Geef eens aan wat hier "nergens op slaat".
Ik vind persoonlijk dat jouw laatste opmerking nergens op slaat: "mazzel gehad dat het spul heel gebleven is". Een waterpomp zou na 80dkm al op zijn ? Nou, dan wordt mijn volgende auto weer een VW :) En die distributieriem heeft een vervangingsadvies van 8 - 10 jaar. Daar zit ik nog niet op.
Het valt me in veel discussies gewoon op dat je nogal pro-dealer reageert.
C30 1.6D Basis MY07
De meesten hier weten dat ik zeer zeker niet pro-dealer ben,maar dit terzijde.
Wat het waterpomp verhaal betreft,als je de riem vervangt,krijg je een andere spanning op de lagers van de pomp,dat is vaak de reden dat hij gaat lekken of stukloopt.
Een ieder moet natuurlijk voor zichzelf weten of hij hem laat vervangen of niet,maar gezien de nare ervaringen die ik er mee heb,adviseer ik alleen het gelijk te doen,niet meer en niet minder.
Jij valt mij aan om het feit dat ik pro-dealer ben,dus daar verweer ik mij alleen tegen,simpel.
Ik ken een flink aantal mensen hier persoonlijk en die kunnen beamen dat ik vaak zeer veel moeite heb met de werkwijze van veel dealers,ongeacht welk merk!
piotrV70
Ramon&Ramon schreef:De meesten hier weten dat ik zeer zeker niet pro-dealer ben,maar dit terzijde.
Ik begrijp het hele verhaal over vervangen van de waterpomp i.c.m. de distributieriem. Wat ik niet begrijp is jouw directe veronderstelling "waterpomp zeker niet vervangen", de discussie ging over de prijs voor het vervangen van een distributieriem.
Wat ik nog veel minder begrijp is je opmerking dat ik "mazzel heb gehad" dat alles nog heel is. Waarom ? De termijn voor vervanging is nog niet bereikt (in tijd niet en in kilometers niet) ? Dus, waarom heb ik mazzel gehad ?
C30 1.6D Basis MY07
Ik heb pompen bij de helft minder kilometers zien sneuvelen,dus dat is geen maatstaf.
Ook vroegtijdige riembreuk komt regelmatig voor,niet alleen bij Volvo maar ook bij andere merken.
Er is in de tijd een serie riemen geweest die bij 30000km al braken.
8 jaar voor een riem is inderdaad lang,als je zo,n riem goed bekijkt,zul je zien dat hij compleet uitgedroogd is en een pomp die er 8 jaar opzit vertoond in de meeste gevallen sporen van lekkage.
Ik praat hier vanuit mijn eigen ervaring met deze materie,dus niet vanuit de dealer organisatie,daar heb ik helemaal niets mee.
Ik heb er zeer lang gewerkt,maar dat wil niet zeggen dat ik er mee weg loop!
JJDD
Wat mij betreft in ieder geval bedankt bedankt voor de tips, aan een ieder deze op waarde te schatten lijkt me.
V70 - 140pk - 2003
IkeV70
piotrV70 schreef:Ik begrijp het hele verhaal over vervangen van de waterpomp i.c.m. de distributieriem. Wat ik niet begrijp is jouw directe veronderstelling "waterpomp zeker niet vervangen", de discussie ging over de prijs voor het vervangen van een distributieriem.
Wat Ramon&Ramon bedoelt is dat het haast onmogelijk is om voor 275,- incl btw de distributieriem en de waterpomp te vervangen.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
BarnOwl
Precies.......het is wat minder werk voor een benzine dan een diesel, maar 275 Euro is extreem goedkoop.
Jeroen
V50 1.6 benzine
Gast
Ik ben het met Ramon eens (en dat is lang niet altijd), ondanks de 80 d km, toch de waterpomp vervangen.
Het is net als met spanrollen en geleiderollen, als de spanning er af is geweest gaan ze op één of andere manier een eigen leven leiden.
Pomp kost ± € 75,- dus dat mag het probleem niet zijn.
ps: ik dacht ook dat je het al had laten vervangen. Door de discussie begreep ik dat je een prijsopgave had laten doen. Te snel gelezen. :wink:
Move D5
Ik heb via mijngarage.nl een offerte opgevraagd voor vervanging distributieriem: €94,53 (all-in). Voor het vervangen van de loop- en spanrollen komt hier nog eens €144,31 bij.
Helaas kunnen ze de vervanging van de waterpomp er nog niet 'standaard' bij offreren.
Het probleem is vaak,je hebt spanrollen en spanrollen als je begrijpt wat ik bedoel.
Niet alle imitatie onderdelen zijn goed,dat bedoel ik ermee te zeggen.
En bijna 95 euro voor het vervangen van de distributie bij een D5 heb ik zo mijn twijfels.
Een riem kost ongeveer 40 euro,dus voor 50 euro monteren ze de boel?
venician_smoker
JJDD schreef:Dus advies is om altijd bij iedere vervanging van de d-riem ook de w-pomp mee te nemen?!
Zie mijn verhaal op pagina 2 van dit item. Ik ben dus 1 van die mazzelaars omdat de vorige eigenaar de waterpomp niet had laten vervangen samen met de distributie. Dealer of geen dealer gevolgschade bij vastlopen waterpomp kent twee scenario's:
1) distributie scheurt door vastzittende water pomp....grote schade aan kleppen en kop.....meestal einde motor.
2) tandwiel slaat los van as (krimp verbinding) en komt naar buiten. Distributiespanning valt weg, maar motor blijft lopen. Geen koeling meer...ca 30 seconde de tijd om motor af te zetten. Schade blijft beperkt tot distributieriem + waterpomp en evt. spanners en rollers. Te laat afzetten kan leiden tot een vastloper door oververhitting. Dat is zeker einde motor.
v70 2.5D (MY2001 - 251K)
piotrV70
Ik vind het ook "goedkoop". In het lijstje met garages die het voor die prijs doen stond trouwens ook Roelfsema en dat is (of was ?) een Volvo dealer.
C30 1.6D Basis MY07
