Ik heb een V70 T5 die door Volvotune getuned is. Daarnaast ook nog wat hardwarematige aanpassingen gedaan.
Kan je Obbe zonder meer aanbevelen, ondanks dat zijn specialisatie ligt in de softwarematige aanpassing van dieselmotoren, is mijn auto perfect door hem getuned.
Ik ben ervan overtuigd dat hij wèl een passende en probleemloze tuning kan aanbieden.
Martijn's klushoekje V50 T5 2004
- CH Racing M900
XC90 T8 - 2017 - R-Design
- MartijnAbel
Het gaat zoals het nu lijkt om de verhoging van de boost, dat die er te abrupt inkomt. Om wss te voorkomen dat er spul kapot gaat, gooit ie de wastegate volledig open om de druk kwijt te kunnen. Versnellen doet ie dan ook niet meer totdat je het gaspedaal loslaat en weer intrapt. Dan is er vervolgens niks meer aan de hand. Niemand weet alleen tot hoeveel boost je kunt gaan zonder dat dat probleem naar voren komt.E.Werker schreef: Wat zou een mogelijk probleem kunnen zijn voor het doodslaan van de turbo? Als het te maken heeft met het verhogen van de turbo-druk, zal het ook na een volgende tuning de kop opsteken.
Wellicht toch een vorm van boost-cut of fuel-cut? Iets in de vorm van een beveiliging ter bescherming van de motor? Een jaren 90 turbo-blok uit mijn vorige auto (japanner) had dat ook, bij boost creep ontstond er een lean-situatie, wat opgemerkt werd waardoor de auto automatisch de brandstof tegenhield (fuel cut) en je ook een soort "doodslaan" had. Als dit gebeurde zat je wel bijna met je bek op het stuur, zo plotseling en hard was die reactie.
Simpelweg een functie om de motor te beschermen tegen een te arm mengsel in combinatie met hoge temperaturen.
Zit ik idd ook over na te denken, al is het eel dat er geen testbank is en dat er daarmee dus ook niet afgeregeld kan worden. Maatwerk zou zeker mijn voorkeur hebben aangezien er nogal het e.e.a. aangepast is.CH Racing M900 schreef: Ik heb een V70 T5 die door Volvotune getuned is. Daarnaast ook nog wat hardwarematige aanpassingen gedaan.
Laatst gewijzigd door MartijnAbel op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Marc Apeldoorn
Obbe regelt e.e.a. af met maatwerk. Dat is het probleem met veel tuners die een standaard config erin gooien. Obbe leest alle parameters uit en regelt e.e.a. zelf af, geen standaard config file...
S80 V8
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
- MartijnAbel
Niks ten nadele van Obbe, maar volgens mij kun je nogal moeilijk afregelen over het hele toerenbereik zonder testbank. Je weet namelijk dan niet wat de auto/ecu doet.Marc Apeldoorn schreef: Obbe regelt e.e.a. af met maatwerk. Dat is het probleem met veel tuners die een standaard config erin gooien. Obbe leest alle parameters uit en regelt e.e.a. zelf af, geen standaard config file...
BasG
Hè Martijn, hoe is het met de tune perikelen? Heb je al iemand anders kunnen vinden of is het weer behelpen met 250 pk?MartijnAbel schreef: Vandaag na mijn garagebezoekje even bij de chiptuner geweest en die geeft aan niks te kunnen doen aan het doodslaan bij schakelen bij vol vermogen...dus de tuning gaat er binnenkort af en terug naar stock. Geld terug en dan op zoek naar een andere tuner. Iemand nog tips qua volvo tuning met testbank?
C70 II 2.4i Intro edition geartronic, MY2010, electric silver, calcite leer, Midir (zomer), Mirzam (winter), high performance, blis, meedraaiend xenon, RTI enz enz.
C 70 2.4i summum geartronic, MY2008, emberblack, bruin leer, Serapis (winter), Mirzam (zomer)
Eerder V70 T5 GT, alle opties, 2003, topauto!
- MartijnAbel
Behelpen met 220pk he :pBasG schreef:Hè Martijn, hoe is het met de tune perikelen? Heb je al iemand anders kunnen vinden of is het weer behelpen met 250 pk?MartijnAbel schreef: Vandaag na mijn garagebezoekje even bij de chiptuner geweest en die geeft aan niks te kunnen doen aan het doodslaan bij schakelen bij vol vermogen...dus de tuning gaat er binnenkort af en terug naar stock. Geld terug en dan op zoek naar een andere tuner. Iemand nog tips qua volvo tuning met testbank?
Ik ga rond maart/april naar DTC in Enkhuizen, op aanraden van een volvo kenner. Dat zou een behoorlijk stuk beter moeten zijn. Morgen eerst de nieuwe velgen halen
BasG
Ja dat u's echt behelpen, komt niet vooruit man! Welke velgen heb je gekocht? Foto's!!!
- MartijnAbel
Bij deze de foto:
Borbet Y Titan Matt
Even de velg voor de andere gezet, zitten er nog niet onder met dit slechte weer en het zout
Borbet Y Titan Matt
Laatst gewijzigd door MartijnAbel op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
- Carfreak
- MartijnAbel
V50 donk? Wasda?Carfreak schreef:de eerste v50 donk van NL?
- Carfreak
Google maar eens op donk car
- MartijnAbel
Haha zo lijkt het wel ja :p
- m-kliko
Nice! Gave velg.
Lijkt een beetje op de polestar vind ik. Niet hetzelfde, maar heeft er wat van weg. En da's een compliment!
- MartijnAbel
Thanks! Dat is ook 1 van de redenen dat ik deze velg uitgekozen heb. En gezien de prijs was het al helemaal een makkelijk gemaakte keuze. Was totaal inclusief centreerringen en montage/balanceren 670 euro kwijt voor de gehele set.m-kliko schreef: Nice! Gave velg.
- MartijnAbel
Vanavond even vij de huis RVS lasser geweest, die de downpipe ook gemaakt heeft. Hij gaat binnenkort even 2 pijpjes lassen aan de einddemper zodat de pijpjes niet zielig naar beneden hangen, maar netjes naar achteren steken zoals het hoort. Eerst even 76mm buis en als dat wat regenpijpachtig lijkt, dan maar even sierstukjes halen
- m-kliko
Nice!
Ben benieuwd hoe dat eruit gaat zien!
- snorremans
Dat word een regenpijp gezicht, heb ik zelf ook eerst geprobeerd met alleen RVS pijp, geeft te weinig body als je erachter staat/rijdMartijnAbel schreef: Vanavond even vij de huis RVS lasser geweest, die de downpipe ook gemaakt heeft. Hij gaat binnenkort even 2 pijpjes lassen aan de einddemper zodat de pijpjes niet zielig naar beneden hangen, maar netjes naar achteren steken zoals het hoort. Eerst even 76mm buis en als dat wat regenpijpachtig lijkt, dan maar even sierstukjes halen![]()
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- MartijnAbel
Ben ik idd ook bang voor, maar gelukkig zijn er voor niet al teveel geld ook wel 76mm sierstukkeb te krijgen.
- jaapburg
Staat je wastegate wel goed afgesteld? Misschien daar ook eens naar kijken? Misschien ligt die wel aan duigen en kan hij daarom hoge druk niet behouden...
Volvo V50 2.5 T5 Awd MY2006, Black Sapphire
Volvo XC90 D5 Awd Exclusive MY2004
- MartijnAbel
Hee Jaap, dat is gecontroleerd en die staat goed. De druk was gewoon domweg te hoog, en er zat een dikke spike in de tuning waardoor die waarschijnlijk in de veiligheid sloeg.jaapburg schreef: Staat je wastegate wel goed afgesteld? Misschien daar ook eens naar kijken? Misschien ligt die wel aan duigen en kan hij daarom hoge druk niet behouden...
De tuning is er gelukkig af, rond maar april maar even langs DTC
Morgen eerst de auto weer ophalen, vrouwtje had een paaltje geraakt... Weer 375 euro lichter
