volvo xc90 b5 diesel van 2020
polska
ik kreeg deze morgend een melding van de adblue als ik smorgens mijn auto start zegt hij vul 1 liter motor olie bij als ik dan 10 minuten gereden heb leg ik de wagen stil wacht 5 minuten dan start ik de wagen en kijk dan olie staat op maximum heeft hij alleen in de ochtend
- Gouwe
Melding gaat over ad blue en jij vult olie bij? Of bedoel je met (motor)olie de ad blue?
- Jers3n
Dat dus Adblue is geen olie….
Als ik de tekst zo lees krijg ik het vermoeden dat de auto 2 verschillende meldingen geeft.
Een over olie en de andere over de adblue.
Maar de tekst zegt los van de foto:
polska
ik leg het even uit dus smorgens start ik de wagen dan krijg ik een melding dat ik 1 liter olie moet bij vullen ik rijd bijvoorbeeld 10 kilometer en leg de wagen stil voor 5 minuten dan start ik de wagen en dan krijg ik geen melding meer ik kijk dan hoe de olie staat en hij geeft aan olie staat op maximum dus dat was nr 1. nu nr 2 deze morgend ongeveer 20 km gereden en het lampje van het reinigings uitlaat systeem ging branden ik dacht effe de autostrade op dat hij goed warm loopt vanaf 3000 toeren kreeg ik dus die fout melding van de adblue als ik af de autostrade kwam en terug rustig reed ging de melding uit dus ik geef weer iets meer dan 3000 toeren en de melding kwam weer terug. nog 1 vraag wat is een zeer goed produkt om bij de diezel te doen zodat hij de uitlaat en roetfilter reinigt
polska
dat is juist je ziet toch ook de melding van het reinigings uitlaat systeem
als je links kijkt zie je toch het lampje branden van het uitlaatsysteem
- Gouwe
Die melding van de olie is dan wel raar. Ik zou er wel even naar laten kijken (zeker i.c.m. de melding van het uitlaatgas reinigingssysteem), want welke melding klopt er dan niet: dat er een liter bij moet of dat hij vol zit?
Ben je niet in de war met de Ad Blue melding? Ad Blue tank moet je vullen met Ad Blue vloeistof. Doe je dat niet dan start de auto straks niet meer: https://www.volvocars.com/nl/support/ca ... 148984647/
Ik heb wel eens gelezen dat mensen HVO100 in de dieseltank (bij)gooien om e.e.a. schoon te branden.
WillyWortel2
Een Volvo met ochtend humeur, dat is weer eens wat anders.
Een liter olie bijvullen is redelijk veel, hangt ook af van de laatste verversing.
Bij een diesel die al tot de minst vervuilende hoort zou ik me niet druk maken over toevoegingen aan de brandstof.
Met ADblue is de verbanding nagenoeg perfect. De auto stoot alleen wat water uit.
Wanneer de meldingen je verontrusten even laten uitlezen en geheugen wissen.
Goede kans dat de meldingen dan ook verdwijnen.
- Gouwe
Ik zou beginnen met Adblue bijvullen. Anders start de auto straks helemaal niet meer.
Ik zie het lampje van een motorstoring maar die is niet van je roetfilter.
polska
de adblueGouwe schreef: ↑21.11.2025 - 14:01 Die melding van de olie is dan wel raar. Ik zou er wel even naar laten kijken (zeker i.c.m. de melding van het uitlaatgas reinigingssysteem), want welke melding klopt er dan niet: dat er een liter bij moet of dat hij vol zit?
tank is vol dus die melding van olie krijg ik alleen smorgens als ik hem start als deauto warm gedraais is is de melding weg als ik kijk dan op het scherm staat er olie is op maximum
polska
dus dat zal dan mischien van die adblue zijn ik heb net im mijn boekje gekeken het is het lampje van de reinigings uitlaad
polska
polska
de auto heeft 25 oktober een smeerbeurt gekregen en nieuwe filters ik denk dat er iets is met de sensor van de olie want als de auto warm is geeft hij geenprobleem aan en als ik kijk naar de olie staat er hij staat op maximum alleen smorgens als hij koud is mischien vuil op de sensorWillyWortel2 schreef: ↑21.11.2025 - 14:07 Een Volvo met ochtend humeur, dat is weer eens wat anders.
- NielsPHEV
Ad Blue verandert helemaal niets aan de verbranding.WillyWortel2 schreef: ↑21.11.2025 - 14:07 Een Volvo met ochtend humeur, dat is weer eens wat anders.
redracer
Je kan eens een wynss flesje proberen in de adblue tank , dat kristalliseert en verstopt t inspuit gebeuren.
De olie is dan waarschijnlijk niet snel genoeg boven ( of bij die sensor ) ik ga ervan uit dat je de juiste ( dunne ) olie hebt ?
Urbexpeditie
AdBlue is geen toevoeging aan de brandstof. Het wordt na de verbranding van de brandstof geïnjecteerd. Dus als het al uitlaatgassen zijn. Doet helemaal niks met de verbranding zelf. Het wordt omgezet tot ammoniac waardoor de NOx onschadelijk wordt gemaakt. Dat komt als waterdamp en stikstof uit de uitlaat.WillyWortel2 schreef: ↑21.11.2025 - 14:07 Bij een diesel die al tot de minst vervuilende hoort zou ik me niet druk maken over toevoegingen aan de brandstof.
Dus dat perfectie verhaal kan je schrappen...
