XC60 MY 2026 grote scherm dimmen
De Nieuwe XC60
thomfr
Zoals in het voorstel topic aangegeven rij ik sinds enkele weken in een XC 60 T6 modeljaar 2026.
Het is een fantastische auto met tot nu toe maar een grote (letterlijk) ergernis.
Het grote scherm dat op de middenconsole troont straalt mij letterlijk tegemoet bij dag en nacht. In het verlichtingsmenu zit wel een slider om te dimmen en die dimt keurig het scherm voor mijn neus maar NIET het scherm in het midden. Ook heb ik nog niet gevonden hoe ik het middenscherm "uit" kan zetten zoals dat bij de vorige modeljaren XC60 door middel van de "home" knop langer vasthouden wel kon doen.
Wie kan mij helpen want ik wordt er vooral vroeg in de ochtend (in het donker) echt letterlijk blind van.
Thom
Fot uit het net als voorbeeld:
65' Duett "Blauwe Olifant"
67"Amazon 123GT "Groene Panther"
25"XC 60 T6 "Alfred"
The difference between men and boys is the price of their toys
Willem XC60
Je kunt het middenscherm in de “schoonmaakstand” zetten. De homeknop ingedrukt houden totdat er een tekstje verschijnt. Dat blijft wel zichtbaar maar het grootste deel van het scherm is dan zwart.
Niet langer vasthouden dan totdat de tekst verschijnt. Dat leidt tot een reset van het hele systeem
V70 - D5
V70 - 2.4D
XC70 - 2.4D
XC60 - T5 AWD Inscription Luchtvering
XC60 - T6 Full Options incl. wederom Luchtvering
De helderheid van het middenscherm wordt bepaald door een lichtsensor. Bij duisternis is het scherm gedimd. Werkt bij onze XC60 ook zo, wel soms met enige vertraging.
OGA244
De sensor afdekken zou dan moeten werken
thomfr
Dankjewel!
Waar zit de sensor?
OGA244
Ik verwacht midden op het Dashboard bij de voorruit (daar heeft hij de afgelopen 25 jaar iig gezeten)
Frits V70
Misschien moet Volvo de unieke Saab "nightpanel" weer introduceren bij al die bling-bling. Goed voor veilig rijden bij avond en nacht.
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
XC60 T5 Polestar Engineered
OGA244
Met AAOS heb je als je de navigatie niet gebruikt al een groot zwart gat. (Op meerdere plaatsen staat dan wel Google) met links een wijzertje en rechts een wijzertje.. daar heeft Volvo nog wel n weg te gaan..
Saab had een veel mooiere lay-out en met dat black panel heel doordacht.
thomfr
Vanavond geprobeerd en het is wel een wereld van verschil op de "poetsstand" ;-)
Wel raar dat het dimmen wegbezuinigd (of vergeten) is of ben ik de enige die dit irritant vindt.
Ik heb wel het idee dat mijn scherm niet (meer) dimt. Onthoudt het systeem alle instellingen als ik de home knop langer vasthoud en dus een restart van het systeem forceer? Of staat alles dan weer op fabrieksinstelling bij aflevering? Ik heb namelijk het idee dat het systeem een beetje van slag is. Naast het niet dimmen in het donker gaat gelijk alle verlichting uit als ik het contact uitdraai (draaiknop in het midden) en behalve de binnenverlichting is er dan ook geen follow me home verlichting. Raar genoeg als ik de auto van buiten open gaat de buitenverlichting wel aan (samen met de binnenverlichting).
Thom
Willem XC60
Bij een reset (dus de homeknop ingedrukt houden totdat het Volvo-logo verschijnt nadat het scherm geheel zwart is geworden), worden vele instellingen behouden maar ook niet weer alle.
Ik moet me na reset wel altijd weer aanmelden bij Spotify maar geluidsinstellingen lijken wel bewaard te worden evenals navigatieinstellingen en geheugen van eerder gebruikte navigatiedoelen. Dit is bij mij zo, maar geen garantie dus dat dit altijd en bij iedere auto zo is
V70 - D5
V70 - 2.4D
XC70 - 2.4D
thomfr
Vanavond een herstart gedaan en nu dimt het middenscherm wel mee. Niets nieuw in hoeven te stellen. Bedankt!
Thom
Joepemans
Kijk daar is het forum handig voor!
Ik had het zelfde probleem als de topic starter. Omdat ik geen apps kon downloaden had de dealer het scherm gereset en sinds dien had ik een zonnebril nodig in de auto zo fel was het scherm. Me suf gezocht in de handleiding maar niks over helderheid scherm kunnen vinden. Bovenstaande oplossing werkte hier ook. Alleen daarna de geluidsinstellingen weer moeten aanpassen maar vooralsnog werkt alles weer naar behoren.
Bedankt voor het aandragen van de oplossing!
Gr Joep
XC60 T6 Ultra Bright MY26 facelift model Onyx black
wikky
thomfr schreef: 28.11.2025 - 18:17 Vanavond een herstart gedaan en nu dimt het middenscherm wel mee. Niets nieuw in hoeven te stellen. Bedankt!
Thom
Het is net een echte computer!!
Die moet je ook af en toe opnieuw opstarten om alles weer aan de praat te krijgen.....
Volvo 440 GLE 87 pk 5v 1990
Volvo V70 D3 163 pk 6v. LIMITED EDITION 2012
Volvo XC60 D4 163 pk 6v. SUMMUM 2013
Volvo XC60 D4 181 pk 8v. SUMMUM 2015
Volvo XC60 D4 190 pk 8v. SUMMUM 2016
Volvo XC60 T5 250 pk 8v. R-Design 2019
!! Leven en laten leven !!
