Motor valt abrupt uit tijdens rijden
Rinusrinus
Hallo allemaal,
Graag jullie inzicht en kennis. Mijn V70 D5 2005 viel vandaag abrupt uit op de snelweg. Geen gestotter maar in een keer dood. Ik kon op de vluchtstrook de motor proberen te starten (deze ging goed rond, accu deed het prima) sloeg niet aan. De alarmlichten deden ook niks.
Na 10 minuten ging de berger in de auto zitten en spontaan startte deze weer zonder problemen. Toch terug naar huis gereden (alles in orde) en na 20 minuten slaat de motor weer zonder aankondiging af; ineens compleet dood. Zelfde euvel dus. Na de laatste keer uitvallen ben ik gelijk uitgestapt en heb de auto op slot gedaan en weer ontgrendeld en toen startte deze weer gelijk en kon ik weer zonder problemen verder.
Het lijkt een elektrisch probleem waarbij de startonderbreking ingrijpt en de motor uitzet. Dit lost op als ik de deur open doe en de auto vergrendel en ontgrendel. Thuis heb ik de auto uitgelezen maar er zijn geen foutcodes zichtbaar.
Graag jullie ervaring/inzichten :)
PugZ78
Ik heb ooit een zelfde akkefietje gehad met één van m'n 205jes. Ook startonderbreker. Verklaart ook dat er geen foutcodes zichtbaar zijn, want alles werkt verder naar behoren, alleen je startonderbreker schakelt de boel gewoon uit. De oplossing heb ik helaas niet voor je, maar je zoekt het in elk geval wel in de goede richting.
V70 T5 Summum Geartronic (2005), powered by ObbeTuning
redracer
contactslot/immobilizer icm de sleutel verliezen contact
Rikky
Immobilizer heeft alleen in het begin een functie. Vrijgeven massa relais startmotor. Zodra de motor loopt is deze niet meer van belang.
Dit i.v.m. de veiligheid en dit soort situaties te voorkomen.
V70 2.5T 2007 (mj2008)
Kick
Sluiting in de bobine?
XC60 2017 T5 Luminous Sand Polar+ Luxury Edition Automaat
V70 2016 Seashell Metallic T4 Dynamic Edition Automaat
V70 2006 Magic Pearl Blue 170pk Sport Edition II Automaat
S70 2.5 105 pk LPG/G3 Automaat
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
Mastiff
Kick schreef: 30.11.2025 - 08:55 Sluiting in de bobine?
Was ook mijn eerste gedachte, maar het is een diesel, D5, die hebben bij mijn weten toch geen bobine?
Misschien een haperende brandstofpomp?
Een diesel heeft geen bobine dus dat gaat niet.
Zou toch de bedrading van de brandstofpomp ook eens goed onderzoeken.
Toch maar naar de dealer voor verder onderzoek.
Rene64
Lijkt mij eerder een los contact of losse/ slechte zekering.
De alarmlichten werkten niet meer, dat kan alleen maar als er ergens spanning weg is gevallen, die werken met contact uit ook nog.
Even de zekeringen kaart nakijken welke zekering daar voor is.
Volvo XC60 D4 Polar + 2017
Volvo V70 III MY 2010 D3 Geartronic
