Starter 9 of 10 tanden
Reetegoed
Mijn starter blijft als de motor warm is soms even mee draaien ( geratel).
Tijd om te vervangen lijkt mij.
Volgens chat maakt het zeker uit of je 9 of 10 tanden op je starter heb.
Op de onderdelen site zijn de aangeboden starters allemaal voor mijn specifieke model maar met verschillende aantallen tanden 9/10
Hoe zit dat nou?
Ik heb de V50 2.5
Engine type B5244S5
Automaat. = AW55-50SN automatic gearbox
Motorcode B5244S5
Engine vin 04 249
Ik kom er pas achter vrees ik als ik de starter verwijder , of is er nog een andere manier?
Kijkend naar de motorcode heb je een 2.4 met 140 of 170 pk.
De 2.5 die je vermeld is de T5.
Kijk je dus wel naar de juiste startmotoren?
Reetegoed
Sorry typefout. 2.4 natuurlijk
Reetegoed
Reetegoed schreef: 11.12.2025 - 11:17 Mijn starter blijft als de motor warm is soms even mee draaien ( geratel).
Hoe zit dat nou?
Ik heb de V50 2.4
Engine type B5244S5
Motorcode B5244S5
Engine vin 04 249
Urbexpeditie
Op de startmotor staat een code. Met een beetje mazzel kan je deze lezen. Zou kunnen van onderaf
ᚠᛁᛊᛊᛖᚾ ᛁᚾ ᛖᛖᚾ ᚲᛚᛖᛁᚾᛖ ᚱᛁᚠᛁᛖᚱ ᚷᛖᛖᚠᛏ ᚷᚱᛟᛏᛖ ᚠᚨᛝᛊᛏ
Reetegoed
Urbexpeditie schreef: 11.12.2025 - 17:31 Op de startmotor staat een code. Met een beetje mazzel kan je deze lezen. Zou kunnen van onderaf
bedankt, dat dacht ik ook. Ik heb paar filmpjes gezien dat ze hem van boven af verwijderen. Ik vroeg mij al af is het niet makkelijker om van onder af hem te demonteren.
Blijft wel de vraag waarom vlgs de leverancier de 9 en 10 tands erop mag..
Urbexpeditie
Ik had het over de code 😉
Die is mogelijk leesbaar van onder.
corsa_gsi
Kan iemand uitleggen wat het technische verschil is tussen 9 of 10 tanden (behalve het aantal natuurlijk)?
Cars:
Reetegoed
Zo te zien weet niemand het. Ik heb het idee dat het niet veel uitmaakt. 1 tand meer zal de starter wat meer nm kosten en de tandkrans vd krukas wat sneller ronddraaien. Lijkt mij.
Bob Boiten
corsa_gsi schreef: 12.12.2025 - 09:03 Kan iemand uitleggen wat het technische verschil is tussen 9 of 10 tanden (behalve het aantal natuurlijk)?
Ik denk dat het te maken heeft met de vorm en grote van de tanden. Als die niet matchen met die op het vliegwiel zou je nog wel eens tegen vervelende verrassingen kunnen aanlopen verwacht ik.
Volvo V50 Edition II - 2009 - 1.8L - Brilliant Blue
Reetegoed
Bij scandix volgens vincode besteld. Zou goed moeten zijn . Nu wachten op de lente. De volvo past maar half in mijn garage, dus de temperatuur moet wel redelijk zijn om te klussen.
