Gisteren draaide ik een wielbout net even een slagje scheef, zat er een mm in.
Bout gaat nog prima in de 4 andere gaten, maar alle 5 bouten willen niet meer in dat ene gat.
Gisteravond even een rit met de bus geruild met een collega en bij Ferdi langs, daar een mooie draad tap en snij set geleend.
Als ik dat draad herstel met dat setje, gaat dat goed? Ik bedoel vooral, als ik die tap er recht voor zet, pakt hij dan zelf de juiste positie om te beginnen?
Collega zei al, draai hem vanaf de achterkant er in. Ik heb niet gekeken of daar ruimte voor is, lijkt me dat het wiellager er dan af moet.
Moet vanaf de voorkant ook kunnen toch?
Alleen het voorste stukje heeft lichte schade, daar achter is het draad gewoon in orde.
Bout scheef ingedraaid
- JeroenSpock
Emmevi
Indien mogelijk zou ik hem er ook van achterin in draaien ivm risico om teveel materiaal weg te snijden. Maar als de tap afbreekt omdat je er slecht bij kunt en er verkeerde krachten op komen ben je verder van huis.
Is een draadvijl of driehoeksschraper geen optie om de eerste gang weer in het gareel te krijgen?
V60 B3 Pebble Grey '22
V50 2.0 Electric Silver '10
Suzuki Baleno 1.6 ‘00
Honda Integra 1.5 ‘86
- Almerev70
Of rij langs een bandenboer, liefst geen kwikfit oid maar een "eigen" zaak, mss kunnen ze je helpen of adviseren.
Ga je zelf met een tap proberen, gebruik wel een drupje olie op je tap, vinden ze wel prettig.
- JeroenSpock
Draadvijl, nooit van gehoord dus even opgezocht. Mooi stukje gereedschap! Wel dure dingen, zal eens kijken of er in de buurt wat aangeboden wordt.
Langs de garage is zeker een goede optie, maar ik dacht probeer het eerst zelf.
Snijolie heb ik niet, maar mijn vader zegt dat ze het vroeger in de garage ook wel met motorolie deden. Zeker zo'n klein stukje.
Wel jammer dat de tap van Ferdi M12 x 1,75 is. Het draad is M12 x 1.5 dus dat gaat hem niet worden.
Urbexpeditie
Gewoon vanaf achter er in draaien.
- Almerev70
Elke olie kan je gebruiken hiervoor, als het maar smeert.
Succes ermee!
Succes ermee!
