Ik heb een 2.5 tdi uit 1999 en heb het volgende probleem. De motor tikt bij een toerental tussen de 2500 en 3000 rpm, daarboven is het weg en loopt alles mooi rond. Het lijkt op het tikken van de kleppen, echter deze zijn hydrolisch. Ook als je op de snelweg rijdt voel je de motor dreunen bij dezelfde toerentallen. Draarboven is alles over en stil.
Wel is het zo dat bij koude start de kleppen even tikken, het olie lampje blijft even branden (1 - 2 sec) nadat het lampje gedooft is is het tikken verdwenen. Lijkt er op de de hydr. stoters "gevuld en op druk " worden gebracht.
Heeft iemand ervaringen met de problemen die ik schets ?
Tikken en dreunen motoro tussen 2500 -3000 rpm TDI
hilco-v70
Maar dat tikken bij de hogeren toerentallen dan ? Boven de 3000 tpm weer weg ? Klinkt gewoon niet fijn en lijkt wel of de motor dreunt bij dit toerental.
Ik laat het brandstof systeem volgende week eerst eens nakijken(hij start ook iets moeizaam), al rookt de auto nauwelijks. Kan het zijn dat de auto getuned is en dat hij daarom wellicht dit doet ?
