Adaptieve cruisecontrol niet vindbaar
De Nieuwe XC60
Katger
Beste forumleden,
Ik heb sinds een maand een Volvo XC60 (B4-R-design) van september 2021. Gezien de spec's verwachtte ik dat deze adaptieve cruisecontrol zou hebben. Maar tot nu toe heb ik alleen cruisecontrol in kunnen schakelen, de optie voor adaptieve cruisecontrol kan ik niet vinden. Na inschakelen zie ik in het display het symbool van snelheidsmeter en stand. Cruisecontrol werkt dan wel, maar ik kan geen mogelijkheid vinden om om te schakelen naar adaptieve cruisecontrol. Doe ik iets fout of zit het er dan gewoon niet op?
Bij voorbaat dank voor de reacties,
Groeten, Gerard
Gouwe
Links op het stuur zitten twee pijltjestoetsen. Wat gebeurt er als je op het rechterpijltje drukt?
Met deze pijltjestoetsen (als je die opties hebt) kun je schakelen tussen de drie modi: speed limieter, cruiscontrol en adaptive cruiscontrol
mees
En wat zegt uw autohandleiding?
https://www.volvocars.com/nl/support/to ... a2a091698/
-- kenteken invoeren
-- zoekterm: adaptieve cruisecontrol
Succes!
Katger
Gouwe schreef: 09.01.2026 - 11:00 Links op het stuur zitten twee pijltjestoetsen. Wat gebeurt er als je op het rechterpijltje drukt?
Dan gebeurt er helemaal niets. Rechts boven en onder zitten ook knoppen met streepjes er op (om afstand in te stellen vermoed ik), maar die doen ook helemaal niets.
Dan zijn er twee mogelijkheden, er is een storing of je hebt de optie adaptieve CC niet.
Henry82
Ik gok op het laatste, het zal er dan niet op zitten.
Gouwe
Dan kun je de dealer nog even bellen met de vraag of het achteraf als accessoire (IntelliSafe Assist) is te leveren.
Niet goedkoop (afhankelijk of het alleen software is of ook hardware), maar kan wellicht wel.
TomAmazon
Je hebt geen Adaptieve Cruise Control. In AAOS auto's heb je geen keus om het adaptieve af te zetten. Daar heb je enkel de keuze tussen ACC met of zonder Auto Pilot (via knopje met pijltje naar rechts op de linker zijde van het stuur) of gewone cruise control.
2009 C70 2.0D Summum
1969 P121 Amazon B18B Weber Downdraft OD
2009 XC90 2.4D AWD Momentum Shadow Blue Metallic
2022 XC60 T6 PHEV Inscription Expr. Platinum Grey, Blond Moritz leder
Katger
TomAmazon schreef: 09.01.2026 - 14:54 Je hebt geen Adaptieve Cruise Control. In AAOS auto's heb je geen keus om het adaptieve af te zetten. Daar heb je enkel de keuze tussen ACC met of zonder Auto Pilot (via knopje met pijltje naar rechts op de linker zijde van het stuur) of gewone cruise control.
Dank voor je antwoord TomAmazon, ik heb weer wat geleerd (dat wij AAOS hebben :)). Even voor de zekerheid, je eerste zin geeft aan dat we het niet hebben (kan kloppen), maar je tweede zin geeft aan dat je kunt kiezen tussen AAC en gewone cruisecontrol. Bedoel je dat de fabrikant al bij de autolevering de keuze al heeft gemaakt (al dan niet leveren inclusief ACC), dus niet dan ik kan kiezen?
Als die keuzemogelijkheid nu niet in de auto zit, is ACC dan nog nog aan te laten brengen door dealer bijvoorbeeld?
Henry82
Tom bedoelt dat als je ACC hebt, je niet kunt kiezen om de 'gewone' cruise control aan te zetten. Je kunt dan alleen kiezen tussen ACC en Pilot Assist (ACC met stuurhulp).
Of het achteraf nog te installeren is durf ik niet te zeggen, het staat iig niet in de accessoire catalogus. Bij een elektrische XC40 is het zelfs OTA (Over the air) achteraf te installeren als je 500 euro betaalt per creditcard.
Maar of dat voor een XC60 ook zo werkt weet ik echt niet. Zal er ook vanaf hangen of het alleen software is, of dat er meer bij komt kijken.
Katger
Henry82 schreef: 09.01.2026 - 16:19 Tom bedoelt dat als je ACC hebt, je niet kunt kiezen om de 'gewone' cruise control aan te zetten. Je kunt dan alleen kiezen tussen ACC en Pilot Assist (ACC met stuurhulp).
Dank Henry. Ik zou toch graag die AAC willen hebben. Ik ga verder uitzoeken of, en zo ja hoe, ik dat er nog in kan krijgen.
EVV
Volgens de handleiding van mijn V90 (met AAOS) kan ik wel degelijk kiezen tussen normale en adaptieve cruise control. Je stelt het in op het centrale scherm. Mogelijk heb jij die optie ook, even zoeken ik je handleiding.
2024 V90 B4 Plus Bright
TomAmazon
Inderdaad, ik bedoelde zoals Henry82 het omschrijft (thx @Henry82).
Ik heb zelf een '22 met AAOS (Inscription Expression, de looks van een Inscription, maar niet de uitrusting) en ik herkende het icoon voor 'gewone' cruise control direct. Nu, ik heb al heel wat onderzoek gedaan om ACC met AutoPilot (Intellisafe Assist) te kunnen toevoegen. De oudere (Sensus) kunnen dit steeds als optie achteraf laten installeren. Sommige (niet hybride modellen) hebben wel een nieuwe Hydraulische eenheid nodig (extra kost). Voor de andere is het gewoon een software aanpassing omdat de hardware er al inzit. (https://accessories.volvocars.com/nl-be ... /Automatic).
Bij AAOS auto's zie ik die mogelijkheid nog steeds niet, ook al zit alle hardware er reeds in.
Ik heb dan maar naar 3e partij mogelijkheden gekeken (Orbit, VDash) en heb voor Orbit (https://spaycetech.com/) gekozen. Hiermee kon ik heel wat instellen zoals ACC met PilotAssist.
Dit is echter door Volvo niet graag gezien. Dus voor elk onderhoud/garage-bezoek zet ik alles terug origineel (OEM).
Katger
TomAmazon schreef: 09.01.2026 - 18:37 Inderdaad, ik bedoelde zoals Henry82 het omschrijft (thx @Henry82).
Dank voor je duidelijke toelichting en informatie Tom.
Katger
Ik ben nog aan het zoeken, maar zie nu dat in de Volvo-cars-app de mogelijkheid wordt geboden om Pilot-assist te kopen. Zie het tabblad met het autosymbool, en ga dan naar 'shop'. Daar staat Pilot Assist aangegeven voor €499,-. Pilot-assist zou adaptive Cruise Control, stuurondersteuning en 'hulp bij filerijden' geven.
Iemand er ervaring mee dat je dat zo kunt bestellen en dat het werkt?
Gouwe
Bel de dealer gewoon of het ook op jou auto wel kan. Ik denk dat er weinig hier op het forum ervaring hiermee hebben. Sowieso denk ik dat het door de dealer geïnstalleerd moet worden, tenzij deze update bij jou auto OTA kan. Dat het in de app staat hoeft volgens mij niet te betekenen dat het op jou auto kan (maar daarmee zeg ik niet dat het niet kan). Ik heb deze optie achteraf via de dealer op mijn XC90 laten installeren, daar kan/kon het wel en ik was 2x zoveel geld kwijt....
teebee
Achteraf betekende voorheen in ieder geval ook hardware aanpassingen in de meeste gevallen.
Gouwe
Tenzij je dus een PIH had zoals ik en dus alleen SW nodig had. Ik constateer dat de SW de helft goedkoper is geworden en dat is mooi voor diegene die er behoefte aan heeft.
Vandaar ook mijn suggestie om gewoon de dealer te bellen. Die kan je als het goed is vertellen wat er wel/niet mogelijk of nodig is en wat het kost. Vanuit een app weet ik niet of je daar voldoende garantie op hebt.
Ferryp88
Hallo Katger,
Ik heb een volvo v60 t6 uit 2021 en heb hetzelfde dat er bij mij achteraf ook geen ACC op de auto zit wat ik helaas erg jammer vind. Ik ben daarom erg benieuwd wat de status inmiddels bij jou is? Ik heb trouwens het Sensus systeem.
Groet Ferry
Gouwe
Ferryp88 schreef: 19.02.2026 - 20:35 Hallo Katger,
Groet Ferry
Heb je de dealer al gebeld? Die kan ja namelijk zo vertellen of het achteraf bij jou auto mogelijk is en wat het kost.
