sinds van de week heb ik het gevoel dat bij (sportief) rijden de auto in rechter bochten met de neus niet meer strak stuurt maar naar buiten wil wijken. links heb ik geen problemen
kan het dat de fuseekogels door zijn of dat er andere verbindingen slecht zijn?
het lijkt net of je op glad wegdek rijdt
schuiven door de bochten
- ps-amazon
ik zou zoiets eerst in de banden en/of schokbrekers zoeken; slijtage? spanning rondom in orde?
Je probleem komt me bekent voor. Oorzaak bij mij was inderdaad een versleten stuur- en fusekogel aan de rechterkant. Was met behulp van een bandenlichter goed zichtbaar te maken. Na vervanging van beide kogels was het probleem over.marcelg schreef:sinds van de week heb ik het gevoel dat bij (sportief) rijden de auto in rechter bochten met de neus niet meer strak stuurt maar naar buiten wil wijken. links heb ik geen problemen
Schuiven de banden ook als je een bocht neemt? Zo staat t in t topic titel namelijk. Misschien dan merkbanden nemen? Ik had el cheapo flamingo banden, nooit van gehoord btw, toen good year erop gegooid en wat een verademing.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
- marcelg
heb michelin wintraks eronder met ruim profiel, lijkt me niet dat die "opeens" slecht zijn geworden.
heb eerder het vermoeden dat me stuurkogels nu echt spelling hebben(waren tijdens de apk nog binnen limieten)
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
Fuseekogels hebben met meer dan 1 mm veel te veel speling! Speling mag zo goed als niets zijn! Heel snel vervangen voordat je met deze auto in de sloot terecht gaat komen. Laat meteen ook even de speling op je stuurkogels meten!marcelg schreef:fuseekogels hebben meer dan 1mm speling, is het schuiven door dit of kan het ook iets anders zijn?
Groeten,
Vosje
Zelfde verhaal als voor de fuseekogels! Ook hier is meer dan 1 mm speling veel te veel. Snel (laten) vervangen en fuseekogels ook (laten) controleren op speling.marcelg schreef:sorry had het verkeerd geschreven het waren niet me fusee maar me stuurkogels.
Groet,
Vosje
- marcelg
kunnen de stuurkogels zelf vervangen worden of moeten die ook geperst worden?
hoe kan ik het beste me vering testen?
als ik ze met 90kg indruk en laat opkomen, gaan ze in 2e naar boven (eerste stuk 75% snel en daarna de rest van de veerweg langzamer) dit zowel links als rechts.
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
- malle pietje
stuurkogels zijn zelf makkelijk te vervangen hoor, ze kosten niets en je bent zo klaar. Misschien heb je een kogeltrekker nodig maar ook dat kost niet veel. Laten doen is minimaal 125,- incl uitlijnen, zelf doen is leuk en max 35,- als je het secuur doet.
Edit; en het is zonder twijfel de oorzaak van je klacht, bij mn vorige XM waaide het iedere dag windkracht 10!!!!! (met andere woorden, zwabberen bij het leven)....Stuurkogel en stang vervangen, 42euro armer en iedere dag windstil.....heerlijk!
960 2.5l 24V 6cylinder ambassador 1994
v70 D5 2002 Black Sapphire automaat
- marcelg
bij de autohobbyclub geen spelling kunnen vinden, kan het aan motorsteunen liggen of versleten voorveren?
km-stand is 180dkm of voorveren en motorsteunen vervangen zijn is niet bekend
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
hebben draagarmrubbers hier iets mee te maken?
ik hoor die te vervangen (bij mijn peugeot) en ik heb redelijk onderstuur, maar ook banden die bijna op de diepte-meetpuntjes zijn.
je moet ook niet teveel gas geven in de bocht
- marcelg
vandaag bij de shell aan me banden lopen sjorren, links geen spelling.
maar rechts voel ik spelling, als ik me handen op de band houdt en links/rechts in rijrichting trek/duw.
graag reacties
graag reacties
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
@marcelg, hmmm autohobby club klinkt als defensie.... :
V40 2.0 16V 1996
Volvo 940 estate 2.3 gl
V40 2.0 16V 1996
Lachen heb ik ook bij gezeten (vroeger...
) ik zat op Gilze-Rijen, echt een wereld tijd gehad en leuk autotjes opknappen in de auto hobby club.
V40 2.0 16V 1996
V40 2.0 16V 1996
- malle pietje
Horizontale speling op je wiel duidt op stuurkogelspeling en dat is makkelijk vervangen hoor! Verticale speling duidt op fuseekogelspeling, maar dat lijk je niet te hebben. Probeer het op een rustige plek (bijvoorbeeld op de brug van de 'hobbyclub' nog maar eens! Ik moest hard trekken om speling te ontwaren maar het verschil met een nieuw was ongelofelijk!
Irritant overigens, die hobbyclubs van defensie, mn vriendin werkte bij de Marine en kon daar gewoon de auto op de brug zetten, ik natuurlijk weer niet terwijl ik HAAR auto moest repareren...............
- marcelg
gisteren heeft de garage vastgesteld dat ik spelling op het wiellager heb en een beetje op de fuseekogel.
hun advies was om door te rijden tot het lager geluid begint te maken.
schijnt dat het een lastig klusje is.
@malle pietje; toch niet hobbyclub valkenburg? ik zie dat je in denhaag woont?
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
