Ik had last van bevroren binnenklep vulpijp xc90 t8 2017. Hierdoor niet kunnen tanken
Nu blijkt dat er 2 kleppen horen te zitten? Bij mij is de meest buitenste niet afgesloten. Hierdoor wrs vocht en bevriezing binnenste klep.
Iemand oplossing? En of foto hoe het hoort te zijn?
Vr groet
Benzine vulpijp bevroren klep
- Gouwe
De buitenste (als je daarmee bedoelt die in het zicht zit als je het vulpistool er insteekt) is bij mij altijd gesloten tot het moment van insteken van het vulpistool.
Zie ook: https://www.volvocars.com/nl/support/ca ... 112fdfea8/
Oplossing is zorgen dat beide kleppen weer gangbaar worden. Binnenste zou je kunnen proberen met een föhn te verwarmen?
Of gewoon Volvo Assistance / ANWB bellen als je het zelf niet kunt / wilt proberen?
Ebe66
Fohn werkt meestal met een gloeispiraal, misschien niet de beste optie?
Plastic zakje met een beetje warm water er tegenaan houden wellicht als dat gaat.
V90 T8 Ultra Executive Edition Polestar 2025 (MY26)
V40 2.0T Europa Prestige 2003
440DL 1.8i
440DL 1.8i
- Gouwe
Klepje hoort zoals gezegd dicht te staan.
- Gouwe
Wat smeermiddel op de scharnierpunten (bovenin) spuiten en proberen handmatig e.e.a. te bewegen?
Kun je inmiddels weer tanken?
- Gouwe
Mooi dat je weer kan tanken. De eerste klep zal er niet voor niets zitten inderdaad en ik zou er dus wel even naar laten kijken als je het zelf niet kunt repareren.
