Benzine vulpijp bevroren klep
Geplaatst: 12.01.2026 - 13:24
door EFBV
Ik had last van bevroren binnenklep vulpijp xc90 t8 2017. Hierdoor niet kunnen tanken
Nu blijkt dat er 2 kleppen horen te zitten? Bij mij is de meest buitenste niet afgesloten. Hierdoor wrs vocht en bevriezing binnenste klep.
Iemand oplossing? En of foto hoe het hoort te zijn?
Vr groet
Geplaatst: 12.01.2026 - 14:14
door Gouwe
De buitenste (als je daarmee bedoelt die in het zicht zit als je het vulpistool er insteekt) is bij mij altijd gesloten tot het moment van insteken van het vulpistool.
Zie ook: https://www.volvocars.com/nl/support/ca ... 112fdfea8/
Oplossing is zorgen dat beide kleppen weer gangbaar worden. Binnenste zou je kunnen proberen met een föhn te verwarmen?
Of gewoon Volvo Assistance / ANWB bellen als je het zelf niet kunt / wilt proberen?
Geplaatst: 12.01.2026 - 15:29
door Ebe66
Fohn werkt meestal met een gloeispiraal, misschien niet de beste optie?
Plastic zakje met een beetje warm water er tegenaan houden wellicht als dat gaat.
Geplaatst: 12.01.2026 - 16:46
door EFBV
Zie foto
Geplaatst: 12.01.2026 - 16:57
door Gouwe
Klepje hoort zoals gezegd dicht te staan.
Geplaatst: 12.01.2026 - 17:24
door EFBV
En dan de vraag hoe krijg ik de eerste weer dicht of is dat garage werk
Geplaatst: 12.01.2026 - 17:31
door Gouwe
Wat smeermiddel op de scharnierpunten (bovenin) spuiten en proberen handmatig e.e.a. te bewegen?
Kun je inmiddels weer tanken?
Geplaatst: 12.01.2026 - 20:38
door EFBV
Ja wel weer tanken gelukkig.
Ijs op binnenste klep laten smelten met hete doeken daarna droog gedept … en voila
Tis nu alleen eerste klep. Beschermt wrs ook tegen vuil en vocht en daarmee tegen bevriezing
Geplaatst: 12.01.2026 - 21:48
door Gouwe
Mooi dat je weer kan tanken. De eerste klep zal er niet voor niets zitten inderdaad en ik zou er dus wel even naar laten kijken als je het zelf niet kunt repareren.
