Van 19 naar 20 inch.
RonnieV60
Onze Volvo V60 R-Design staat nu op de velgenset 5-Tripplespaaks Matt Black Diamond Cut 8 x 19". Deze zijn na 165000 km helaas niet zo mooi meer. Ik overweeg nu om een nieuwe set aan te schaffen maar deze set is ook leverbaar in 20 inch. Nu ga ik al behoorlijk laag over aangezien de auto op een sportonderstel staat. Is er iemand die een soortgelijke V60 rijdt met 20 inch velgen en wat is de ervaring daarmee?
Groet Ronnie
Volvo V60 T5 R-design / 2019
BertZ64
Geen ervaring met een V60, maar algemeen geldt: hoe groter de velg en dus platter de band, hoe stugger het geheel, zeker icm een sportonderstel.
20” oogt heel mooi, maar zal een stuk stugger zijn.
Bert
Privé: Volvo XC60 T8 AWD Recharge Inscription (MY2021) Fusion Red met vele opties waaronder luchtvering.
Zakelijk: BMW iX1 eDrive 20 xLine (2025)
Mijn autohistorie
MKLE
Ik rij nu bijna een jaar op 21" en daarvoor een jaar op 20" (ook met R-design sportonderstel). Wat mij betreft is zelfs 21" meer dan comfortabel genoeg. Maargoed, dat komt misschien omdat ik niet anders ken :-)
raspaardje
Ik vind de V60 R-Design met 19" velgen al best aan de stugge kant. Dus ik zal nooit kiezen voor een nog plattere wang met 20".
Maar dat ben ik.
Hans oet Twent
RonnieV60 schreef: 12.01.2026 - 19:32 Onze Volvo V60 R-Design staat nu op de velgenset 5-Tripplespaaks Matt Black Diamond Cut 8 x 19". Deze zijn na 165000 km helaas niet zo mooi meer. Ik overweeg nu om een nieuwe set aan te schaffen maar deze set is ook leverbaar in 20 inch. Nu ga ik al behoorlijk laag over aangezien de auto op een sportonderstel staat. Is er iemand die een soortgelijke V60 rijdt met 20 inch velgen en wat is de ervaring daarmee?
Groet Ronnie
Ronnie een V60 met 20” is TOP! Ik had een V60 T6 recharge R-Design.
raspaardje
Hans oet Twent schreef: 12.01.2026 - 21:37 Ik had een V60 T6 recharge R-Design.
Zonder sportonderstel, want hybride.
regse
Heb een heel klein beetje ervaring. Onlangs een V60 R-design gekocht en die stond op 20" 10 Spoke turbine black velgen. Proefrit mee gemaakt en een klein stukje daarna om nieuwe velgen en winterbanden eronder te zetten. (18"). Natuurlijk verschil van soort banden maar 18"was duidelijk meer comfortabel. 20"voelde je bijna elk hobbeltje. Denk dat 19" er mooi tussenin zit. En daar heb je ervaring mee. Groter gaat zowiezo stugger worden. T'is maar net wat je wilt.
Statisch staat de auto 9mm hoger met 20" ( 19" 235/40 R19 vs 20" 245/35 R20)
https://www.mvwautotechniek.nl/afrolomtrek-calculator/
Groet
MY20 B5 R-design
MY12 V70 D3 Electric Silver Limited Edition Volvotune
Hans oet Twent
raspaardje schreef: 12.01.2026 - 22:33
Scherp! Ehm ja dat klopt dan weer wel. Neemt niet weg dat het een heerlijke beuker was tot 180km/h.
J33Bee
Deze discussie is al meermaals voorbij gekomen. Sportonderstel* van de niet PHEV is vrij stug te noemen. De huidige T6 alhier is verlaagd met Heico verenset voor en de afstandhouders achter terug gebracht naar 6mm, waardoor de T6 nog eens 1,5 cm meer zakt dan bij het sportonderstel.
Mijn ervaring (beide 19”); huidige PHEV uitvoering geeft meer comfort op dezelfde 19” terwijl ie lager ligt. Dus die wang icm 20” zegt niet alles.
* in hoeverre dit nu echt een sportonderstel is, vraag ik me inmiddels wel af. Aan de achterkant werkt het volgens mij ook gewoon met afstandhouders op dezelfde vering, om de kont te laten zakken?
Philken heeft op 20/21” gereden met sportonderstel zover ik weet. Die kan je meer vertellen net zoals MKLE
raspaardje
De dempers van het sportonderstel maken dan ook het verschil. Rijhoogte heeft daar niet zoveel mee te maken.
Terwijl de plattere wang van de 20" gewoon iets stugger zijn dan de iets hogere 19" wang.
J33Bee
raspaardje schreef: 13.01.2026 - 17:07 De dempers van het sportonderstel maken dan ook het verschil. Rijhoogte heeft daar niet zoveel mee te maken.
Zijn die dempers daadwerkelijk anders? Heb dat nooit uitgesloten bij mijn vorige V60 :)
raspaardje
🛠️ Onderdelen en afstemming
Schokdempers & veren
Het Sport chassis heeft stevigere veren (voor en achter) en aangepaste dempers voor meer sportief rijgedrag.
Voorste anti‑rolstang
Het Sport chassis is uitgerust met een stijvere voorste stabilisatorstang.
Bumprems (bump stops)
Speciaal bij Sport is er extra bumpstop-foam op de schokdemper toegevoegd.
Achterste bladveren & spacers
Volvo monteert per model specifieke bladveer‑spacers voor hoogte en stijfheid. Bij Sport zijn die vaak groter, soms tot 30 mm.
📏 Rijhoogte en wielophanging
Rijhoogte (van wielcentrum tot wielkastrand)
Dynamic: voor 382 mm, achter 385 mm
Sport: voor ~370 mm, achter ~369 mm
=> Sport zit ongeveer ½ inch (~12 mm) lager dan Dynamic. [swedespeed.com]
Camber & caster instellingen
Dynamic: camber voor –0,78°, achter –0,55°; caster 6,00°
Sport: camber voor –1,12°, achter –0,86°; caster 6,15°
Deze verschillen zijn niet aanpasbaar en komen door de gewijzigde geometrie door de lagere hoogte.
J33Bee
Check!
RonnieV60
Vandaag bij toeval een fonkelnieuwe set velgen met nieuwe Michelin banden gekocht van iemand die zijn Volvo V60 had verkocht. Nooit gemonteerd geweest op de auto. Toch weer 19 inch maar net een ander type velg die ik nu eronder heb zitten. Ben er blij mee. Morgen zet ik ze erop. Bedankt voor de reacties.
BertZ64
Dat is een hele mooie set!
Bert
Mijn autohistorie
kawazxr
Hele mooie set en zal net iets sportiever staan onder je dikke V60.
S60 T8 R-Design Hybride
JaRski
Ik heb 20" op men S60PE ... en op mijn S60R heb ik sinds 2003 altijd de 18"Pegs met 235/40R18 PZero banden, een hogere sidewall dus zou comfortabeler moeten zijn dan de 245/35R20 maar de S60R is gewoon veel harder. De S60PE staat op de aanbevolen stijfste stand (kan nog enkele clickjes harder) maar blijft gewoon een comfortabele rit vergelijken met de S60R, zelfs in comfort krijg je soms harde stoten door als wegdek echt heel slecht is in de S60R. Weet ook dat ik zelfs de eerste 5jaar ALLEEN maar in Advanced stond in the R ;-)
04 S60R FlashGreen/Nordkap, MT, 18"Peg's Graphite m. PZero 4 SC, TME DP + Exhaust, F+R Eurosport 2piece remschijven (slotted en drilled) + 18"Peg's Silver m. Nokian snowproof
24 S60 Polestar Engineered (455pk), Crystal White Pearl, 20" 5-Y spoke
Philken
JaRski schreef: 16.01.2026 - 23:06
ik had 19" onder mijn v70 R en dan nog een verlagingsetje eronder....
you've been beaten by a bRick
kistigun
Heb met mijn V60 18, 19 en 20 inch gereden op dynamic onderstel en nu met Ohlin dempers. Vind eigenlijk het comfort verschil minimaal en prefereer de 19 of 20 inch
Citroën DS3 e-HDI 1.6 so chic
Citroën Saxo 1.4 VTS
raspaardje
kistigun schreef: 17.01.2026 - 15:32 Heb met mijn V60 18, 19 en 20 inch gereden op dynamic onderstel en nu met Ohlin dempers. Vind eigenlijk het comfort verschil minimaal en prefereer de 19 of 20 inch
Het bewijs dat een sport chassis uit meer bestaat dan alleen de dempers.
