Hallo, ik heb al een tijdje een probleem met het starten van mijn auto (Volvo S70 1999 2.4 Non Turbo 320.00km +-) Als ik de auto koud start is er niks aan de hand, start mooi. Alleen na het warm starten wil die wel eens lang starten/aanslaan, duurt zo'n 5 seconden. Ook zakt hij ver in de toeren tot soms wel 200 toeren, valt dus bijna uit maar is nog nooit helemaal uit gevallen, als ik dan gas bij geef schiet hij heel even de toeren in maar zakt hij daarna weer ver terug de toeren in (ongeveer 500 toeren) , Af en toe als ik op een kruispunt af kom en ik trap de koppeling in wil die ook wel eens laag in de toeren zakken. Ook heb ik het idee als hij slecht start dat hij minder fel is en minder vermogen heeft (Kan tussen de oren zitten) . Gasklephuis is schoon gemaakt, verder nog niks geprobeerd. Wat zou dit kunnen zijn? Ik zat zelf te denken aan een slechte gasklep of vervuilde injectoren of brandstoffilter?
Alvast bedankt!
Slecht starten S70 2.4 non turbo
redracer
Vanwege het koud wel goed starten zou ik het in de brandstof hoek zoeken . Koud start hij heel rijk en loopt hij mooi . Iets met een druk of temp sensor / stationairregelaar.
Hoe is het met de ontsteking zoals bougies en bobines ?
