Centrale vergrendeling Volvo V50
Jeroen100
Goedemorgen mede Volvo enthousiastelingen ,
Ik sta voor een grote uitdaging , en kan dit niet zelf oplossen.
Mijn Volvo V50 staat aan de linkerzijde op slot , en is niet te openen met de sleutel of de centrale vergrendeling.
ook de raambediening aan de linkerzijde functioneerd niet.
rechts doet alles het goed , alsmede de kofferbak.
Ik ben dus verplicht om rechts in te stappen , en over de middenconsole te kruipen.
is er misschien iemand die mij hiermee zou kunnen helpen?
ik hoor graag van iemand
mvg , Jeroen
renezijl
Bedoel je dat de fysieke sleutel ook niet werkt?
Jeroen100
Idd , de sleutel werkt ook niet
corsa_gsi
Is de kabelboom tussen karrosserie en deur nog wel in orde?
Het lijkt er op dat je deur dus geen stroom krijgt.
Doen de spiegels en speakers het misschien ook niet?
Cars:
Jeroen100
spiegels en de speakers werken inderdaad wel , verder niets
Jeroen100
de kabelboom kan ik niet controleren omdat ik de deur met geen mogelijkheid open krijg
Sport
pinnetje binnenkant deur zit omlaag?
v50 2.4i 2006
Jeroen100
ja , pinnetje zat omlaag. vanmorgen op aanraden van een garage in de buurt de accu eraf gehad , en deze er weer op gezet na een paar minuten.
warempel kon ik de linkervoordeur eenmalig openen met de afstandsbediening.
nu gaat deze niet meer op slot en de ramen werken nog steeds niet , maar ik kan er in ieder geval weer in.
zou er een module of iets dergelijks kapot kunnen zijn ?
Sport
Volgens a.i..
Code: Selecteer alles
AI-overzicht
Als uw Volvo V50 niet opengaat via de centrale vergrendeling of mechanisch, controleer dan eerst de sleutelbatterij, inspecteer de bedrading (vooral de doorvoer naar de deur), en overweeg een zekering of een defecte deurvergrendelingsaktuator; vaak is er een elektrisch of mechanisch defect in de deurgreep of vergrendelingsmechanisme zelf door slijtage of vuil, wat reparatie vereist, aangezien het een bekend probleem kan zijn bij oudere Volvo's.
Stappen om het probleem te diagnosticeren:
Controleer de Batterij van de Sleutel: Vervang de batterij in uw afstandsbediening, een veelvoorkomende oorzaak van problemen.
Test de Sleutel (Handmatig): Probeer de deur te openen met de fysieke sleutel in het slot. Als dit werkt maar de afstandsbediening niet, ligt het probleem bij de afstandsbediening of de ontvanger, niet het mechanisme.
Inspecteer de Zekeringen: Controleer het zekeringkastje (vaak onder de motorkap of in het dashboard) op doorgebrande zekeringen die de centrale vergrendeling aansturen.
Kijk naar de Bedrading: Bij de deurstijl, tussen de carrosserie en de deur, zit een rubberen doorvoer. Beweeg deze voorzichtig heen en weer; als de ramen of sloten dan reageren, is er een breuk in de bedrading.
Probeer van Binnenuit: Als de deur niet opengaat van buiten, probeer dan de deurhendel aan de binnenkant. Als dit ook niet werkt, is er een mechanisch probleem.
Mogelijke Oorzaken:
Defecte Actuator: Het elektromotortje dat de vergrendeling bedient kan kapot zijn.
Slijtage: Interne onderdelen van het slotmechanisme kunnen verslijten door vuil en gebruik.
Elektrische Problemen: Losse of gebroken bedrading in de deur.
Wat te doen:
Als bovenstaande niet werkt, is er waarschijnlijk een defect onderdeel zoals een actuator of een versleten mechanisme in het slot. Dit vereist vaak inspectie door een professional. Een Volvo-specialist kan het probleem met diagnoseapparatuur snel vinden.
v50 2.4i 2006
RAPVADA
Wellicht is uitlezen een optie?
