Volvo 960 gasklep op S70
Voor kenners: de "Roffel"
bramrj
Hallo, Ik heb gelezen dat het blad van een gasklep van een Volvo 960 past op een S70 en dat je hiermee geen restrictie meer hebt van de standaard klep met de kunststof puk. Is dit mogelijk om te installeren op een S70 non turbo uit 1999 met een elektronische gasklep? Of zou het bijvoorbeeld ook mogelijk zijn om de kunststof puk er van af te vijlen? Dankjewel! (Volvo s70 2.4 20V NA, b5244s2)
EVV
Dit is toch de 140pk versie? Veel makkelijker is om daar de 170pk software op te laten zetten aangezien de motoren hetzelfde zijn, alleen de software is anders.
Het verschil merk je wel alleen bij hoge toeren, tot zo’n 4000 rpm maakt het amper iets uit.
De gasklep is wezenlijk anders dan van een 960 aangezien dat nog een mechanische is, dat werkt niet samen met een elektronische aansturing. Ik denk ook niet dat die plastic puk nog aanwezig is in jou auto.
2024 V90 B4 Plus Bright
bramrj
EVV schreef: 19.01.2026 - 11:28 Dit is toch de 140pk versie? Veel makkelijker is om daar de 170pk software op te laten zetten aangezien de motoren hetzelfde zijn, alleen de software is anders.
Ik zal vanmiddag even kijken of deze plastic puk uberhaupt nog aanwezig is. Verschil van mechanisch en elektronisch zou toch niet uit moeten maken als ik alleen het blad omwissel of heb ik dit verkeerd😅?
EVV
Zover ik weet was die puk bedoeld om de reactie op het gaspedaal een bepaalde karakteristiek te geven. Bij elektrische gaskleppen wordt dit volledig door de software bepaald en is zo’n puk dan ook niet nodig. Maar goed, kijken kan geen kwaad.
