koplampwisser blijft hangen
hilco-v70
Ik heb het volgende probleem met met auto (V70, 1999, TDI). Een van de wissers blijft hangen als het de ruiten sproei. Na het contact weer uit en aan te doen, gaat hij weer terug. Kapotte motor of is dit een ander probleem ?
paQ
Bij Saab lag dit aan de afgesleten plastic tandwieltjes
geen idee of dit bij volvo net zo werkt
hilco-v70
hij gaat wel terug, mits ik het contact even aan en uit doe.
Als het detandwielen zijn dan blijft hij staan lijkt me.
Iets met de electronica lijkt me.
Battlecruiser
Zit het armpje nog wel goed vast?
Volvo Rules the Road
hilco-v70
Ja, het armpje zit nog goed vast. Hij loopt ook keurig terug als het contact uit en aan gezet wordt.
Battlecruiser
Ik vrees dat het wissermotortje dan vervangen moet worden. Heb het ook zo gehad (gelukkig in de garantietermijn).
hilco-v70
thanks, wellicht dat ik het zelf wel ga doen..
Groeten, Hilco
Terug naar “Techniek overig”
