Dashboard verlichting met VIDA aan te passen?
Hans oet Twent
Zoals de titel al doet vermoeden,
Is de dashboard verlichting, specifiek de 'klokken' aan te passen naar continue branden? De dashboardverlichting gaat middels een sensor op een gegeven moment uit. Ik moet zeggen dat het daarna een donker gat wordt waar je in kijkt en dat je lastiger kunt zien wat de tellers aangeven.
Andere vraag kun je de verlichting ook op manueel zetten met VIDA? Met de V70N was dat makkelijk te her programmeren. Ooit tijdens een meeting in Spier heeft een medeforumlid dat voor mij en nog een paar dingetjes binnen 5 minuten aangepast.. Ik vermoed dat het met de C70 ook wel aan te passen moet zijn.... toch?
C70-My 12
ZVlaanderen
Ja,ik vind dit eigenlijk ook maar niets dat het dashboard alleen aan gaat via de sensor ,ben benieuwd of iemand hier een eenvoudige oplossing voor heeft.
Heb wel deze topic gevonden
viewtopic.php?t=83658
Volvo c70 t5 summum
Hans oet Twent
ZVlaanderen schreef: 03.02.2026 - 12:15 Ja,ik vind dit eigenlijk ook maar niets dat het dashboard alleen aan gaat via de sensor ,ben benieuwd of iemand hier een eenvoudige oplossing voor heeft.
Aha duidelijk. Ik moet met tape in de weer..... Zodat de klokken altijd verlicht zijn. En dan via VIDA de verlichting op manueel zetten. Dat zou het mooiste zijn.
Hans oet Twent
Waaaaarrrr zit die sensor op het dashboard om de verlichting vd klokken te regelen?? Zodat ik die kan afplakken.
Niet op het dashboard bij die van mij, tenzij hij in de behuizing van het rode lampje zit, maar dan bij mij zonder rode lampje…. Of zit hij aan de achterzijde van de binnenspiegel?(Vierkante blokje) Of is het minuscule kleine puntje naast de regensensor in de voorruit?
Laatst gewijzigd door Hans oet Twent op 06.02.2026 - 20:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Urbexpeditie
Bij de rode knipper LED midden bovenkant dashboard vlak tegen de voorruit.
ᚠᛁᛊᛊᛖᚾ ᛁᚾ ᛖᛖᚾ ᚲᛚᛖᛁᚾᛖ ᚱᛁᚠᛁᛖᚱ ᚷᛖᛖᚠᛏ ᚷᚱᛟᛏᛖ ᚠᚨᛝᛊᛏ
Hans oet Twent
Urbexpeditie schreef: 06.02.2026 - 20:23 Bij de rode knipper LED midden bovenkant dashboard vlak tegen de voorruit.
Gekeken, google gaf dat ook aan maar daar zit geen apart dingetje/knopje oid. Zal zo nog eens kiekn.
RAPVADA
Volgens mij is dat de zonnesensor, verbonden met je airco.
Daar zijn twee uitvoeringen van: één met rode (knipper)LED bestemd voor de af-fabriek alarm, en één zonder de LED, indien zonder af-fabriek alarm.
De lichtsensor zit voor zover ik weet tegen de voorruit bij de binnenspiegel.
Jelmer de Jong
Hans oet Twent schreef: 06.02.2026 - 20:10
Daar zit de sensor in. Gooi maar een zwarte doek overheen.
Urbexpeditie
Hans oet Twent schreef: 06.02.2026 - 20:34
Zit daar geen LED? Wel een behuizing?
Anders zoals Jelmer aangeeft: even doek er overheen leggen.
Hans oet Twent
Urbexpeditie schreef: 06.02.2026 - 23:30
Nope geen led. We gaan er zo mee aan de gang.
Check! Daar zit inderdaad de sensor👍🏻.
Nu ff een tapje er op gedaan om de komende periode te checken of dat werkt. Mooiste is om het
‘glaasje‘ te gaan voor zien van een zwarte wrap. FF uitzoeken of ik dat glaasje er eenvoudig uit kan wippen en terug kan drukken zodat er een mooi stukje folie overheen kan zetten.
Jelmer de Jong
Als je de grill van de center speaker er uit wipt en eventueel de navigatie verwijdert kan je de sensor los halen en van binnenuit modificeren.
Urbexpeditie
Mooi Han.
Houdt er wel rekening mee dat de verlichting altijd helder/fel is. Ook als je midden in de nacht rijdt.
Je kan het wel zelf modificeren als je handig bent met een soldeerbout.
Achter het DIM zitten twee stekkers. Eén daarvan de draden voor illumination reference / panel dimming input.
Daar kan je een potentiometer/potmeter tussen zetten. Waarde van 1kΩ tot 5kΩ. Niet groter of kleiner omdat deze anders een foutmelding geeft.
Ik meen mij te herinneren dat het een 6-pins grijze connector is. Maar welke draad??? Dat is afhankelijk van exacte bouwjaar.
Er zullen ongetwijfeld schema's online staan.
Hans oet Twent
Urbexpeditie schreef: 07.02.2026 - 11:36 Mooi Han.
Indien je verstand hebt van draadjes etc. dan is dat mooi om zelf mee te klooien. Met de MG deed ik veel zelf en dat lukte aardig. Met de C70 blijf ik heel ver weg van draadjes. Dank voor het meedenken.
ZVlaanderen
Bij de C70 van mij is het zo,sensor met led ,als de verlichting op automatisch staat brand mijn dagrijverlichting.
Ledlampen in de bumper en de achterverlichting.
Heb dus geen mistlampen aan de voorkant.
Wordt het donker, ( of ik leg iets op de sensor dashboard) dan gaat het dimlicht en de verlichting in het dashboard aan.
Zou mooi zijn als het dashboard verlichting zou werken bij dagrijverlichting, maar dat moet ik nog uit puzzelen of dit eenvoudig kan.
En anders laat ik het lekker zo.
Volvo c70 t5 summum
Hans oet Twent
ZVlaanderen schreef: 08.02.2026 - 09:45 Bij de C70 van mij is het zo,sensor met led ,als de verlichting op automatisch staat brand mijn dagrijverlichting.
Maak eens een foto van de voorzijde van de auto please? Dagrijverlichting heb ik niet stadslichten en Xenon branden altijd. Mistlampen kan ik handmatig aan/uit zetten.
ZVlaanderen
Dagrijverlichting,stadslichten branden ook,maar zie je niet op de foto
Volvo c70 t5 summum
Hans oet Twent
Jouw DRL zijn bij mij de mistlampen. De chroomstrips heb ik ook niet. De mijne zal een instappertje zijn😂😂
ZVlaanderen
Als je bij ons het dak open doet,is het ook een instappertje. 😁
Volvo c70 t5 summum
Terug naar “C70 vanaf MY2006”
