Carplay i.c.m. volume stem navigatie
Kick
Ik heb een vervelend probleem waar ik niet uit kom.
Ik heb door een goede inbouwer in Leeuwarden een Carplaybox van Swedesolutions laten inbouwen in mijn XC60.
Dit om te zorgen dat ik altijd beschik over een actuele navigatie. Of dit nou Google Maps, Apple Kaarten of Waze is maakt niet uit.
Het probleem is het volgende; als ik muziek afspeel via Carplay (in dit geval de app Radio NED+ of Spotify) én ik start een route met stembegeleiding dan is het volume van de stem veel te laag om goed te horen wat de dame zegt. Ik kan het volume hoger zetten maar dan gaat ook het volume van de muziek omhoog en dat wil ik niet. Ik wil de muziek op een redelijk volume zodat je nog kunt praten met elkaar maar dan hoor je nauwelijks de stem van de navigatie.
Ik heb het probleem met alle drie de bovengenoemde apps. Ik heb in elke app de instellingen bekeken en daar waar mogelijk het volume van de stem harder gezet. Het werkt alleen niet.
Inmiddels heb ik het idee dat zolang de bron van de audio, in dit geval Carplay, dan kan ik niet afzonderlijk volume regelen van muziek én stem van de navigatie.
Klopt mijn aanname is de vraag aan Carplay gebruikers (achteraf ingebouwd dus en niet al aanwezig in de auto) en hoe kan ik tóch de stem harder krijger zonder ook de muziek weer harder te zetten?
Ik ben benieuwd naar hoe jullie dit doen.
XC60 2017 T5 Luminous Sand Polar+ Luxury Edition Automaat
V70 2016 Seashell Metallic T4 Dynamic Edition Automaat
V70 2006 Magic Pearl Blue 170pk Sport Edition II Automaat
S70 2.5 105 pk LPG/G3 Automaat
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
Urbexpeditie
CarPlay-box wordt door de Volvo gezien als één enkele AUX-audiobron. Daardoor kan je niet afzonderlijk het volume regelen. Wat je kan uitproberen:
De Carplay stuurt het signal van de navigatie voornamelijk naar het rechter kanaal.
Zet de balans van de iphone 25% meer naar rechts en probeer het dan nog eens. Je verschuift enkel het signal.
Althans.... zo las ik het op het Zweedse forum.
ᚠᛁᛊᛊᛖᚾ ᛁᚾ ᛖᛖᚾ ᚲᛚᛖᛁᚾᛖ ᚱᛁᚠᛁᛖᚱ ᚷᛖᛖᚠᛏ ᚷᚱᛟᛏᛖ ᚠᚨᛝᛊᛏ
Jappie Japstra
Je hebt hier helemaal niks aan, maar ik gebruik alleen nog Koekel-maps rechtstreeks op de telefoon en zonder geluid. Met zo'n magneetvoetje van Baseus op het dashboard.
245 DL 1977 (B21A + BW55)
740 Blackline 1989 (B230F + AW71L)
Citroën Acadiane 1987
Triumph Spitfire 1500TC 1977
Nissan Patrol Y60 LWB 1997
Volvo XC70 limited edition 2013
Kick
Ik ga het proberen Martin maar als het goed is is de muziek dan ook harder uit rechts?
En als ik nou dit probeer; auto straten en wachten tot Carplay is opgestart. Geluid van de radio app stoppen. Carplay uitzetten door 3 seconden de Exitknop in te drukken. Radio van Sensus aanzetten (heb ik alleen geen Arrow Classic Rock :-( ). Carplay met de exitknop weer aanzetten en de navigatie starten.
Zou dan de muziek van Sensus door blijven spelen en zou ik afzonderlijk het volume van de navigatie kunnen bepalen?
Dit weekend maar eens proberen!
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
Kick
Even een update; mijn idee werkt niet. Zodra je overschakelt van de een naar de ander gaat ook de input mee. De enige oplossing die ik zo zie is óf geen muziek tijdens het navigeren met stembegeleiding of muziek en geen stembegeleiding.
Ik vraag me wel af hoe anderen dit doen met dezelfde hardware (Sensus en een Carplaybox achteraf ingebouwd)...
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
Summum
Ik heb afgelopen week naar Oostenrijk genavigeerd zonder stemgeluid. Voor mij waren de aanwijzingen op het RTI-display voldoende. Daardoor kun je bijvoorbeeld ook radio (met verkeersinfo) luisteren.
Op de momenten dat ik Spotify had spelen vond ik de navigatiestem juist storend...
(2020) Audi E-tron
Kick
Summum schreef: 24.02.2026 - 14:53 Ik heb afgelopen week naar Oostenrijk genavigeerd zonder stemgeluid. Voor mij waren de aanwijzingen op het RTI-display voldoende. Daardoor kun je bijvoorbeeld ook radio (met verkeersinfo) luisteren.
Zo doe ik het ook maar in de toekomst. Vervelende is dat zowel ik als mijn vrouw (zelfs mét navigatie) na twee bochten al verdwalen haha. We hebben totaal geen richtingsgevoel dus dan was de begeleidende stem wel handig. Maar goed, we moeten er maar mee dealen :-)
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
Terug naar “Algemeen A-V-N”
