slot vervangen
arjen
Hoi
Bij het op slot doen met de afstandsbediening springt het pinnetje in de bestuurdersportier soms weer omhoog.
Dus bekende probleem van dit model ook bij mij.
Nu kan je bij volvos.nl sloten kopen voor 75 euro.
Heeft iemand daar ervaring mee.
Kan iemand me uitleggen of het zelf een beetje in te bouwen is.
Gr Arjen.
1e Citroen BX 1.4 uit sept 1988
2e Honda Civic 1.5 3drs uit mei 1986
3e Honda Civic 1.5 5drs uit jun 1995
4e Volvo s40 1.8 uit okt 1997
5e Volvo s60 2.4 140 pk uit okt 2001
6e Suzuki Alto uit 1998
7e Honda Accord 2.0 uit 2009
8e Honda Logo uit 1999
9e Toyota yaris uit 2008
10e Peugeot 108 uit 2014
11e Volvo S60 Nordic+ 2017
12e Volvo xc40 -2021
13e S60 B3 Inscription 2021
14e Hyundai i10 2018
15e Volvo s60 T6 2024
arjen
Niemand die het zelf al eens vervangen heeft?
arjen
Hoi
Net even contact gehad met de dealer VOS in Zaltbommel.
Ik heb nog een maand garantie en dus wordt het slot natuurlijk daar gewoon vervangen.
1 belletje en zonder morrel gewoon een afspraak. Zoals ik gewend ben van VOS.
Maar bovenstaande vraag blijft voor mij bestaan aangezien er in de toekomst vast meerdere kapot gaan...
Gr Arjen.
IkeV70
Ik ben er ook wel benieuwd naar. Kun je er bij nadat de bekleding van de deur is verwijderd, zit het slot geschroeft of anderzins vast, is het noodzakelijk het nieuwe slot te activeren via de computer, ...
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
arjen
Hoi
Ik kan me niet voorstellen dat er hier niet iemand is die en en ander zelf heeft vervangen..........
Gr Arjen.
Oceanracer
arjen schreef: Ik kan me niet voorstellen dat er hier niet iemand is die en en ander zelf heeft vervangen.
Ik ook niet. Sinds gisteren gaat ook bij onze deur het pinnetje gelijk weer omhoog na het afsluiten met de A.B. Dealer gebeld. En daar kwamen ze weer: Bekend probleem, meneer. Is niets aan te doen. Alleen vervangen. Kosten: 265,00 Euro, incl BTW en montage.
Dus als er iemand tips heeft?
Jurgen S60
Sloten zijn bij www.volvos.nl ong. 75 euri. Misschien weten ze daar ook de montagewijze.
S60 for life!!
440 GL 1988 (25000km)
440 GLE 1989 (120000km)
V40 2.0 1996 (250000km)
S60 2.4 170pk 2000 - mobility line, etc.
arjen
Hoi
Ik had al een mail verzonden met die vraag aan volvos.nl
Ik wacht nog op de reaktie, misschien komt die nog.
Maar hier zitten toch ook een heleboel handige technische mensen..
Gr Arjen
Oceanracer
Blijft natuurlijk ook de vraag: hoelang doet een gebruikte het in jouw auto? Als dat ding al 100.000 keer open en dicht gegaan is bij de vorige eigenaar, is kennelijk de plastic troep dusdanig vergaan dat je de kans loopt dat je een jaar later weer naar Volvos.nl kunt mailen. Aan de andere kant: Om nou 4 (4 portieren) X 265,00 te betalen is natuurlijk ook te zot. Bij mij zijn ze in elk geval al na 4 jaar weer defect. Volvo for life? Geldt helaas niet voor de onderdelen :(
arjen
Hoi
Ja je hebt wel gelijk denk ik. Ik had me ook niet helemaal gerealiseerd dat het om 2e hands sloten ging bij volvos.
Ik ben dan ook erg nieuwschierig of en hoe ik het zelf in kan bouwen. Dat zullen namelijk de meeste kosten zijn als je het door de dealer laat doen.
Als je de bekleding loshaalt komt het er zo uit te zien:
Het slot zit vast met drie zware inbus bouten, en mijn gok is dat het slot er dan vrij simpel uit te wippen is.
Lijkt vrij eenvoudig, is het vast niet... Meestal als het eenvoudig lijkt zit je er uuuuren mee te prutsen :)
Stukje uit Vadis: deursloten
En ja hoor, ik heb volgens mij 'deadlock' sloten, dus moet er het 1 en ander meer los en uitgeboord worden... Hmmmm, toch een dealer klusje? :)
De 265 euro, is dat inclusief inbouw inclusief BTW?
renne022
Ik heb recentelijk een slot ontvangen via volvos.nl, het inbouwen heeft mij ongeveer een uurtje gekost, dit was meer kijken hoe een en ander zit dan sleutelen zelf, zodra je de bkleding verwijdert hebt moet je voor je verder gaat eerst de dan zichtbare raamgeleider aan de onderzijde los maken van het portier (popnagel uitboren) vervolgens deze raam geleider van het slot weg buigen.
Het slot laat zich nu simpel verder demonteren, wijst zichzelf.
Na aansluiten verder niets meer te maken met software, werkt direct !
En ja ook de mijne heeft deadlock's..........
Gr,
Huub
Oceanracer
@Arnoudh
arjen
Zo de dealer heeft het slot onder garantie vervangen.
Gr Arjen
V70 titanium
Bij mijn vorige s80 (2003) was de garantietijd voor het slot verlengd naar 3jaar.
Theo.
XC60 Inscription.
Evektor Eurostar 2008
Even een oud topic naar boven schoppen...
Het is nu al een paar keer gebeurt dat het slot van het bestuurdersportier zichzelf weer ontsloot en ook al hebben we daarna nog de deadlock die het na een minuut of twee wel overneemt, toch wil ik het gemaakt hebben.
Vanmiddag even bij de dealer geweest en die zei dat een nieuw los slot zonder inbouwen zo'n €150 zou kosten. Voor de 100 euro verschil wil ik nog wel een uurtje gaan knutselen binnenkort.
Wat ik me afvraag, de sloten die Volvos.nl verkoopt, zijn die inderdaad tweedehands? Zal wel, maar als iemand het weet dan hoor ik het graag...
Ik zal alvast de popnagel-boor gaan slijpen :)
Gast
Bij Volvos zijn ze idd 2e hands.
Hij laat de onderdelen rechtstreeks uit Zweden komen, hij heeft daar een goed adres.
Ik zou de gok wel durven wagen.
Ze zijn ook niet moeilijk bij Volvos.
Dexter
Ook ik had het probleem met het slot.
Ergens op het forum had ik gelezen dat het slot inspuiten met wat WD40 ook moet helpen.
Dat heb ik ongeveer een maand geleden gedaan en tot nu toe werkt het slot weer perfect.
Voor hoe lang is dus nog afwachten, maar dit is misschien wel eerst een poging waard voordat je het hele slot gaat vervangen.
Volvo V60 T8 R-Design MY 2020
Volvo V60 D4 GT8 Momentum MY 2015
Volvo S60 2.4D, 198 pK, zwart, bj.:08-2002
De dealer noemde WD40 onder het kopje 'symptoom bestrijden'.
Ik heb het (nog) niet gedaan, maar ook bij mij is het de afgelopen weken niet voorgekomen, is soms een paar keer op een dag, dan weer weken niet...
Oceanracer
E.e.a. lijkt afhankelijk te zijn van de buitentemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid. Maar je hebt er anderhalf jaar lang geen last van gehad?
