Via via kwam ik terecht op dit forum en ik heb meteen even een vraag. De richtingaanwijzers, licht verklikker, binnen verlichting, de gordel (buzzer?) en soms de normale verlichting werken waneer het koud is buiten niet naar behoren, zo gebeurt het regelmatig dat de aanduiding op het dashboard het niet doet terwijl de aanwijzers buiten het wel doen ook de buzzer ofwel het klikken van de richtingaanwijzer blijft dan hangen. als de auto op temparatuur is motorisch of van binnen dan werkt alles naar behoren heeft iemand hier ervaring mee?
alvast bedankt groeten willem
Probleem met knipperlicht en verlichting van de 144 bij kou
- Maurice Pierik
Probeer eens de zekeringen in het interieur eens wat rond te draaien, of de contacten ervan eens schoon te maken.
Bij mijn 240 deden af en toe de richtingaanwijzers niet, en ook de gordelverklikker deed het dan niet. En daarmee was het verholpen (zitten op dezelfde groep).
Welke normale verlichting bedoel je? Dim grootlicht?
Het 'hangen' van de richtingaanwijzer, wat bedoel je daarmee? Op www.volvolvo.nl kun je je vragen kwijt. Daar zijn luitjes die veeeeeeeeeeeel meer dan ik weten.
Succes met de 144 (klinkt als een vrij late 144, heb je ergens foto's van dat karretje?)
- whitehorsekart
Als je dan tóch naar andere fora gaat verwijzen: het forum van de V44-vereniging geeft ook meestal zinnige antwoorden op vragen over Volvo's van vóór de 240.
En over je probleem: ik denk dat je de oorzaak inderdaad in het zekeringenkastje moet zoeken. Óf een breuk, óf slechte contacten. De zekeringen in de 140 moet je regelmatig schoonmaken en een beetje draaien om problemen te voorkomen.
bedankt voor de reacties, het bleek een relais te zijn die na 32 jaar trouwe dienst de geest had gegeven
(foto van mijn volvo-> http://img405.imageshack.us/my.php?imag ... 023fi6.jpg)
Dat mag ook wel, niet alles blijft eeuwig werken.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
