resetten reg. service in boordcomputer
Billy Road
Kan ik bij mijn 2003 s60 zelf de onderhoudsindicator resetten, of moet ik daarvoor naar de dealer toe?
";Life in the fast lane";
S60 D5 2003 edition nautic blue pearl tethys 17"; Premium sound
Jurgen S60
Je bedoelt het gele lampje rechtsonderin??
Ja dat kan, gebruik ff je zoekfunctie en voila.
S60 for life!!
440 GL 1988 (25000km)
440 GLE 1989 (120000km)
V40 2.0 1996 (250000km)
S60 2.4 170pk 2000 - mobility line, etc.
Billy Road
nee ik bedoel dat ik een reguliere servicebeurt moet ondergaan vlgs de boordcomuter (links onderin). Heb al gezocht, maar kom er niet uit (contact op stand 1 en 2 i.c.m. resetknop odo meter....het lukt niet)
Jurgen S60
Dan denk ik dat je toch ff via de dealer moet gaan.
S60 for life!!
In mijn 2001 S60 zit het oranje lampje voor de service beurt ook rechts onder hoor... Is ook gisteren gaan branden toen ik de 150.000km passeerde... Over twee weken mogen ze de distri vervangen... Ben alvast aan het sparen :(
Is de dealer vergeten 'm te resetten na de laatste beurt, of ben je van plan de melding te negeren?
Billy Road
snap ik nou niks van....
Bij mij komt op het scherm van de bc staan onderhoud reg.(uliere) service, er gaat nergens rechts onder een lampje branden. Mijn auto heeft net (158.000) een grote beurt met distri, waterpomp, multiriem etc. gehad. Niet gereset omdat hij toen nog niks aangaf. Geeft de auto niet elke 20000 een melding? De auto heeft toch om de 20000 een beurt nodig? Laat mijn auto overigens niet door de dealer onderhouden....
Ik gok dat je een nieuwere versie van de klokkenwinkel hebt? Ik heb wel een orangje lampje met 'service' maar als de ruitenwisservloeistof op is, krijg ik die wel weer met een tekst links...
Eigenlijk moet je dan wel bij die beurt dan de boel resetten, anders klopt de telling niet meer?
Als ik het goed heb reset de dealer de melding op het moment dat het onderhoud gedaan is. En dan gaat het systeem weer opnieuw tellen tot dat vindt dat er weer wat gedaan moet worden.
sjappi
Billy Road schreef:snap ik nou niks van....
2o000 km of een jaar dacht ik
louis
Ik heb een s60 D5 uit 2002 en bij is het in ieder geval wel uit te zetten.
Heb het al een keer eerder gedaan omdat de dealer het schijnbaar vergeten was.
Ik weet niet of het voor een 2003 model ook lukt.
Hier heb je het;
"contact aanzetten (1ste positie) en vervolgens dat staafje waarmee je je dagteller op nul zet indrukken. Blijven indrukken en je contactsleutel in 2de positie zetten (niet starten). Je blijft je dagteller indrukken tot het servicelampje begint te knipperen (ongeveer een 5tal seconden wachten). Dagteller loslaten en contact uitzetten en het servicelampje is uitgeschakeld".
Billy Road
Thanks.....gelukt!
paQ
Dat is idd de manier bij de 2003 - met nieuwe klokkenwinkel
stand I
dagteller knop inhouden
stand II
wachten tot het oranje driehoekje gaat knipperen
dagteller loslaten en klaar
inimini01
Deze info heb ik ontvangen en zou zeker moeten werken tot model 2004.
Oh jee, heb je daar ook nog geld voor betaald? Zonde...
Maar bedankt dat je het met ons wilt delen hoor! :)
Gast
Rechtstreeks uit VADIS
Servicelampje resetten
Aanwijzing: Het lampje kan ook worden gereset met behulp van VADIS-voertuigcommunicatie.
Servicelampje resetten, modeljaren -2001
Het servicelampje laat de bestuurder weten dat het tijd is voor een onderhoudsbeurt voor de auto.
Het lampje blijft gedurende 120 seconden branden wanneer het contact wordt ingeschakeld.
Opmerking! Indien het lampje knippert, kan dit zijn omdat één van de onderhoudsparameters niet geprogrammeerd is.
Ga als volgt te werk om het servicelampje te resetten:
-Contactstand I
-Druk de resetknop voor de dagteller in en houdt deze ingedrukt
-Contactstand II
-Het servicelampje begint met knipperen wanneer de reset-knop voor de dagteller 10 seconden is ingedrukt
-Laat de reset-knop voor de dagteller binnen 5 seconden los.
Het instrument geeft een akoestisch signaal wanneer het resetten gelukt is.
Opmerking! Indien de reset-knop van de dagteller niet binnen 5 seconden wordt losgelaten, is het controlelampje niet gereset. Het controlelampje houdt dan wel op met knipperen.
Servicelampje resetten, modeljaren 2002-
Het servicelampje laat de bestuurder weten dat het tijd is voor een onderhoudsbeurt voor de auto. Het tekstbericht wordt 120 seconden getoond elke keer dat het contact wordt ingeschakeld.
-Contactstand I
-Contactstand II.
Opmerking! Draai de sleutel in stand II binnen 2 seconden.
-Houd de resetknop voor de dagteller ingedrukt tot de oorspronkelijke waarde weer is ingesteld.
Opmerking! Bij alle voertuigen vanaf het 2003 modeljaar gaat er een algemene gele lamp branden wanneer de resetknop moet worden losgelaten.
-Laat de reset-knop voor de dagteller binnen 4 seconden los. Het instrument geeft een akoestisch signaal wanneer het resetten gelukt is
-Als de dagteller al opnieuw is ingesteld, moet de reset-knop minimaal 10 seconden en maximaal 14 seconden ingedrukt worden gehouden.
Opmerking! Indien de reset-knop van de dagteller niet binnen 4 seconden wordt losgelaten, is het servicelampje niet gereset.
Succes
Dank!
Heb jij een NL Vadis of heb je het voor ons vertaald?
inimini01
Werkt het niet zoals op dit formulier?
paQ
op de wijze van het formulier werkt het bij mij iig niet.
Wel zoals ik eerder beschreef :)
en dus ook zoals de VADIS uitleg hierboven.
Als ik de handelingen van het formulier uitvoer, krijg ik een toon te horen en staat er "048" in het display
inimini01
Dan zal ik de beschrijving van hierboven ook maar opslaan.Want heb dit bij die van mij ook nog niet geprobeerd.
Gast
arnoud. schreef:Dank!
Ik kan mezelf redelijk verstaanbaar (en dan bedoel ik niet schreeuwen) maken in het Engels.
Maar vertalen is niet mijn ding. :wink:
