Welk type / fase heb ik?
Rob Bakker
Hey,
Ik zit met een vraag welk type V40 ik heb.
Het is een rode V40, de eerste tennaamstelling is van 4 oktober 1999.
De koplampen zijn een heldere uitvoering, maar ik begin me af te vragen of deze wel orgineel zijn.
Ergens ben ik hier op het forum al eens iets over het type plaatje tegen gekomen, zie ook de foto, maar ik heb daar niets gevonden over het onderstel.
Ik wil namelijk zeer binnenkort de veren vervangen voor zwaardere veren en ben opzoek naar wat de beste oplossing hiervoor is (merk/type)
De auto rijdt namelijk op LPG, en hangt nu behoorlijk op zijn kont (66,5 cm voor bij de wielkast, gemeten haaks op de grond tot spatbord, en achter 62 cm.) en dat heeft al een paar keer de stoep geraakt bij het uitrijden van een uitrit, gelukkig wel de trakhaak die er onder zit.
Heb je een kenteken?
Dan kan je op www.rdw.nl kijken welk type je hebt.
Rob Bakker
:D
die heb iik natuurlijk, staat hier voor de deur, maar daar kom ik dan niet echt uit of het een Phase I of Phase II versie is.
Ik had van een kennis gehoord dat het er om hing, Phase I was gemaakt tot half 1999, en mijn auto is van net daarna.
Juni 2000 is de facelift gekomen, heb je een foto van de achterkant?
Als je heldere lampen hebt. is het een Phase II
Rob Bakker
nog geen foto's helaas,
(Auto is veel te smerig ;) )
Maar hij heeft heldere koplampen, maar ik ben bang dar het een imitatie is, want rond de bolletjes in de lampen begint het chroom? te bubbelen.
Jur
Je hebt een Phase I. Het is wel een modeljaar 2000 (de Y op de 10e plek in je chassisnummer)
Phase II begint echter pas bij 600068 en jij hebt 469432.
laheije
Waar staat bij deze auto het kleurnummer?
Gr. Huub
bart simpson
laheije schreef:Waar staat bij deze auto het kleurnummer?
Gr. Huub
onderaan op het chassisnummerplaatje, 339 (summergreen?) met 7370 interieur (lichtgrijs?)
V480-S60
Paul schreef:Juni 2000 is de facelift gekomen, heb je een foto van de achterkant?
Dat eerste is half juist. Juni 2000 is Phase II gekomen en dat is MY 2001.
Dat tweede is dus pertinent onjuist. Kijk maar naar Arnoudh die had op zijn Phase I ook heldere koplampen laten zetten. (Ok hij heeft het zelf gedaan 8) )
Dus een V40 uit 1999 is altijd een Phase I
Maar kan, zoals blijkt uit het typeplaatje, al wel een MY2000 zijn waarin dus al wel PhaseII onderdelen zijn toegepast.
Rob Bakker
Ik zal van de week nog een aantal foto's maken, ondanks de viezigheid.
De kleur is rood, weet alleen niet precies hoe deze genoemd wordt.
En als het een MY2000 is zullen de kooplampen denk ik niet orgineel zijn helaas, maar dat zal dan ook een van de redenen zijn dat deze stuk gaan ben ik bang.
Dan nu staan er voor mij dus twee vragen open ;)
- heeft iemand een goed adres voor nieuwe koplampen (hoef ze niet per direct te hebben) want de binnen laag van reflecterend chroom is aan het 'roesten' en de garagehouder zegt dat hij dit met de komende apk eigenlijk af zal moeten keuren.
- Wat zijn nou de mogelijkheden qua veren voor onder de achterkant? Want ik krijg uit het zoeken op het forum nog steeds geen duidelijk beeld wat de moglijkheden zijn (hoor de hele tijd verlagingsveren :? ) en dat er gradaties in zitten.
In iedergeval tot zover al bedankt! :)
V480-S60
Rob,
Wil je heldere koplampen houden. Kijk dan eens voor Depolampen. Daar staat hier wel wat over op het forum.
Voor veren. Ga met jou gegevens (kenteken) naar de dealer. Die kan je dan de onderdeelnummers voor de standaard veren geven en eventueel de nummers voor verzwaarde veren.
Denk er wel aan dat bij de verzwaarde veren de auto achter wat hoger komt te staan.
trompetje
kijk naar de rubber strip op de voorbumper:
Phase I = één doorlopende strip
Phase II = onderbroken strip (boven nummerplaat)
toch?
Groet, Rik.
Volvo V40 2.0 LPi ---> Volvo V70 D5 (120 kW) ----> Volvo V50 2.0D Momentum!
Renault Grand Espace ";Initiale";........
mijn andere hobby: Trompetjes!
bart simpson
339 = red pearl
Volvo for life
V480-S60
trompetje schreef:kijk naar de rubber strip op de voorbumper:
toch?
Onder andere 8)
Maar er zijn veel meer veranderingen. Zoek maar eens. Dan vind je het wel.
V480-V40 schreef: Dat tweede is dus pertinent onjuist. Kijk maar naar Arnoudh die had op zijn Phase I ook heldere koplampen laten zetten. (Ok hij heeft het zelf gedaan 8) )
Ik ben ook blij dat ik zei lampen en geen koplampen, ik had het over de achterkant met heldere lampen.
Als die helder zijn is het een Phase II mits dat inderdaad niet achteraf verandert is. Maar ja dat is met alles zo.
Heldere koplampen had alleen de T4 in het begin, daarna ook de europa sport als ik me goed herinner...
V480-S60
Je hebt gelijk Paul, lezen is ook een kunst. (was blijkbaar nog niet goed wakker) 8)
BTW mijn achterlichten zijn echter niet zo helder meer hoor. Ook al heb ik zeker te weten een PhaseII :razz:
Henk
Vooruit dan maar komt tíe nog een keer omdat het nieuwjaar is !!! :roll:
Zoek de verschillen :lol:
http://users.pandora.be/volvo40/S-V40.htm#Phase%20II
succes
Henk.
460 1.7 GL bj. 1990
V40-2.0 ph.2 bj 6-2000, tot 4-jan-2008
Nissan QQ 2.0 dCi Teckna 2008( van 01-2008 / 07-2016
Nissan Qashqai 1.5 Dci Connect Edition-9-2015 ( van 07-2016 / 03-2021)
Nissan Juke N-design 08-2020 (van 03-2021 / 08-2023)
Volvo XC40 T2 Business Pro van 05-2021 ( v/a 08-2023)
V480-S60
Oké, nu voor de laatste keer,
Pandora.be heeft ongelijk voor wat betreft PhaseIII. Er bestaat geen PhaseIII. Er hebben geen wezenlijke veranderingen in onderstel, besturing, motorophanging en plaatwerk plaatsgevonden. Zoals er wel heeft plaatsgevonden bij de wisseling van PhaseI naar PhaseII.
Er is dus slechts sprake van een facelift vanaf MY2003
Daarnaast:
Er is wel degelijk verschil in dashboard en middenconsole tussen Phase I en Phase II. Ook voor wat betreft klokkenwinkel etc.
Spatschermen voor zijn ook niet 1 op 1 overzetbaar van Phase I naar Phase II. Net als de voorbumper. Dit is bij alle PhaseII (dus ook vanaf MY2003) wel het geval.
laheije
Ik denk dat de vraagsteller hier niet veel mee aan kan hij vroeg welke type hij heeft en die vraag is volledig eerder al beantwoord, en het gaat nu niet meer om de vraag wie nu gelijk heeft voor wat betreft wanneer het nu phase 2 of 3 is geworden.
Laten we het hierbij houden want m.i. is de vraag volledig beantwoord, want het lijkt op of er een welles nietes discussie aan de gang is en daar heeft niemand wat aan.
Overigens is dit niet kwaad bedoeld hoor.
Gr. Huub
V480-S60
Laheije,
Je hebt volledig gelijk.
TS moet nu weten dat ie een PhaseI MY 2000 heeft.
Discussie over dat andere geneuzel (zal ik zelf maar zeggen) in de andere daaraan gewijdde topics.
