motor vraag
odorata
kan iemand mij vertellen wat GDI inhoud al vast bedankt
Reitse
Gasoline Direct Injection. Motor van Mitsubishi die meen ik wel wat problemen had...
If you are, then continue to be and don't even think of stopping (Stephen Fry)
ps-amazon
Een GDI motor maakt gebruik van dieseltechniek maar loopt op benzine zodat je het zuinige van diesel combineert met de prestaties van benzine; kijk maar bij GDI/Mitsubishi; gaf niet zozeer problemen, alleen verwachtten sommigen een ultra zuinige motor
Reitse
Ik meen toch gelezen te hebben dat er problemen waren met de kleppen...
bart simpson
Er zijn problemen met de verstuivers, daar zit ook verlengde (levenslange) garantie op.
de gasklephuizen slippen dicht met eea bende. daardoor loopt de motor slecht
bart simpson
Die V power van Shell schijnt daar een behoorlijk verschil mee te maken.
mura
Er zijn wel degelijk problemen met het dichtkolen van de kleppen, heb al meerdere malen van diverse auto's met de GDI de koppen moeten lichten en de boel moeten ontkolen en kleppen moeten reinigen (garantie)
Terug naar “Techniek overig”
