stationiar S60
fastbladerunner
Mijn S60 2.4 140pk loopt niet lekker stationair bijv. inparkeren dus ff gas gas los enz dan zakt het toerental te ver terug onder 600rpm komt daarna wel weer terug maar het lijkt telkens of hij wil afslaan. 180000km
b.v.d. voor de tips.
Het gasklephuis is al schoongemaakt.
Gast
De ETM kan nog steeds defect zijn.
Geen storing melding?
In één keer gekomen of langzamerhand?
Hoe is het met de klepspeling?
fastbladerunner
Bedankt voor je reactie, het is mogenlijk dat de ETM defect is ik hoop dat er nog iemand is die het zelfde probleem heeft gehad.
Kleppenstellen is volgens de volvo garage niet nodig geen gasinstallatie aanwezig.
Ik heb al nieuwe ETM software.
Gast
Ook je LMM kan zorgen voor deze problemen.
Vreemd dat de computer (nog?) niets registreert.
Alle vacuum slangen nog goed?
fastbladerunner
Geen slangen lek, maar nu heb ik af en toe nog een extra euvel, na het starten loopt de auto als op drie cilinders en heeft geen vermogen. Na afslaan en direct daarna opnieuw starten loopt hij weer normaal.
Heeft iemand ervaring hiermee.
m.v.g. Paul
Gast
Klinkt als lekkende injectoren!
Na 2e start is er weer druk!
