[S40 Phase 1] 205/55/16?
Timmert
Ik heb een S40 phase 1 met op dit moment de standaard 15" europa velgen. Nu heb ik een setje T4 velgen op de kop getikt, echter zijn in ieder geval 2 en misschien wel alle banden daarvan aan vervanging toe. Een kleine zoekactie op autobandenmarkt.nl leert mij dat 205/50/16 (wat er nu op ligt en ook standaard is op een T4 denk ik?) een stuk duurder is dan 205/55/16. Ik overweeg dus om die laatste er om te leggen...
Nu is mijn vraag, kan dat, technisch gezien? Gaat het niet aanlopen? Ik ben me er van bewust dat ik een tellerafwijking krijg, maar hoe erg is dat precies? 100 op de teller als je 93 rijdt ofzo?
Ben benieuwd.. :)
S40 Phase I 1.8 16v Europa
exacte afwijking weet ik niet. De band is hoger, zolang je niet vol beladen bent verwacht ik niet (is op geen enkele wetenschap gebaseerd, gewoon op gevoel).
Ik heb op de 850 ipv 205/50-16 een 215/45-16 band gemonteerd. Voor lopig alleen achter, voor zijn nog goed. Dat past perfect, de hoogte is marginaal anders en de breedte staat goed. En inderdaad, deze band was een goed stuk goedkoper. Wel waren er maar 4 aanbieders destijds (binnen de "grote" merken), heb voor Michelin Pilot sport gekozen en vind ze super! Ik weet niet wat er met je stuuruitslag gebeurt ivm de bredere band. Bij de Sports Edition heb je 215/17 en daar zit een ander stuurhuis onder...
menjo
Hoi,
Op DEZE website kun je heel handig de verschillen tussen banden maten uit laten rekenen.
Je vult gewoon in:
205/50R16
205/55R16
En je krijgt een mooi overzicht:
Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revolutions Speedometer Odometer Difference
205/50-406 102mm 306mm 611mm 1921mm 521/km 100km/h 15000km N/A
205/55-406 113mm 316mm 632mm 1985mm 504/km 97km/h 14513km 3.4%
menjo
Ik was net even bij de euromaster en daar werd toch wel sterk afgeraden banden met een grotere omtrek er op te zetten, omdat de ophanging en uitlijning daar blijkbaar niet goed mee samenwerkt/niet voor is ontwikkeld. En echt onzin verkopen deden ze ook niet want als ik wel die grotere banden had genomen had ik er 4 moeten kopen en nu maar 2 (die andere 2 kunnen in principe nog wel even mee).
