Op mijn 440 zit op dit moment geen antenne. Ik wil er een electrische antenne op zetten. Ik zie nu echter een kroonsteentje waar de antenne zou zitten. Mijn vraag is dus: zit er standaard een electrische antenne op een 440? En dus 12V op de draden bij dat kroonsteentje?
Alvast bedankt!
Bart
Antenne op 440
- Caerbannog
Een electrische antenne is niet standaard, voorbereiding hierop vaak echter wel.
Bij Volvo is dit een 3 polige stekker die in de buurt van je antenne hoort te liggen.
Dan kan dat.
Dan kan dat.
roever
Er ligt inderdaad een voorbereide leiding voor stroom. Als ik me niet vergis een witte 3 polige stekker. Ik heb bij mijn 440 een Hirschmann antenne gemonteerd, erg goeie ontvangst en goede bouwkwaliteit.
Volvo V50 DRIVe S/S Pro Edition R-Design 2012, Winterline, Black Sapphire Metallic, trekhaak, sunblinds.
Stinie
Juist, die Hirschmann wou ik er bij mij ook in zetten.. In ieder geval bedankt!roever schreef:Er ligt inderdaad een voorbereide leiding voor stroom. Als ik me niet vergis een witte 3 polige stekker. Ik heb bij mijn 440 een Hirschmann antenne gemonteerd, erg goeie ontvangst en goede bouwkwaliteit.
roever
Ik zou wel even een dremel bij de hand houden bij de installatie van de Hirschmann, die is namelijk groter dan de ruimte die de kunstof afwerkingskuipen van de kofferbak je bieden (die links en rechts de kofferbak afwerken). Ik heb er bij mij een stukje kunstof uitgedremeld om het passend te maken.
Ik weet trouwens niet of die platen bij een auto waar standaard een electrische antenne gemonteerd is ruimer zijn, of dat die originele electrische antenne's zoveel kleiner zijn. Als ze ruimer zijn kun je wellicht zo'n plaat zoeken op de sloop.
Het is trouwens een erg stoer gezicht om ongeveer 100 cm antenne uit je auto te zien komen als je je radio aanzet!
